38 страниц 1 2 3 ... 36 37 38 Далее
Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 38 страница
mr.argentum
12 февраля 2024 21:02
#741
Понял. Спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire V5 572g
vitiy900
20 марта 2024 00:21
#742
Ноутбук acer aspire v5-572pg, как заставить работать дискретку gt750m через hdmi вывод?
Модель ноутбука: acer aspire v5-572pg
20 марта 2024 01:53
#743
vitiy900,
Никак.
vitiy900
20 марта 2024 11:01
#744
Через miniDP так же не получится, они оба привязаны к интегрированной? Варианты вывода изображения на внешний монитор используя дискретку есть, при условии, что монитор ноутбука не работает?
21 марта 2024 22:38
#745
Нет.
Elena2255
28 декабря 2024 23:49
#746
Подскажите, как найти на материнской плате карту Nvidia Geforce 720 ( у меня такая на корпусе ноута наклейка). Что то случилось и ноут ее не видит.
Как она выглядит?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G-33226G50akk, Acer Aspire 7 A717-72G
29 декабря 2024 00:46
#747
Elena2255,
Видеокарта никуда не делась, она распаяна на материнской плате.
Elena2255
3 января 2025 01:46
#748
Спасибо. Скачала. Посмотрела. Скачала Драйвер для нее который предлагал Виндоус (10), Она как бы обнаружилась. И даже в диспечере устройств была видна, как исправная. Проработала 2 дня. Сегодня снова исчезла вместе с драйвером, и нет ее больше ни в Биосе, ни в Диспечере устройств, ни задач. Не понимаю, почему ее комп не видит?
Биос видит только встроенную - Intel и т.д.
GPU Z тоже ее не видит.
3 января 2025 02:08
#749
Elena2255,
Испробуйте
отсюда
Также можно сбросить биос.
Если не поможет - значит что-то с железом.
Elena2255
20 января 2025 05:24
#750
Помог возврат к заводским настройкам в Биосе.
Она появилась
Elena2255
18 марта 2025 03:07
#751
Почему не работает один вентилятор?
Один вентилятор видно что чистый не включается. Хотя диагностика в диспечере говорит что работает.
почему он никогда не включается?
18 марта 2025 23:09
#752
Или включается, но редко.
В игры не играете, наверное, оттого видеокарта редко сильно греется.
Запустите какой-нибудь тест видеокарты, типа 3DMark или OCCT или FurMark и проверьте ток воздуха из радиаторной решётки видеокарты.
Elena2255
20 марта 2025 03:04
#753
Добрый вечер.
Проверили вентилятор сам работает, заводится от 5 вольт. но проги диагностики вентиляторов его не видят.
Повторяется феномен синего экрана. Вылетает видеокарта. Может она перегревается от неработающего фана?
Наверное бесполезно искать поломку в Видеокарте. Прочитала много статей про эту модель, и про проблемы в Видеокартой. Там говорится, что на эту модель ноутбука идет Винда Восьмерка, и на Биос 2.10. А у меня десятка. А восьмерку не хочу, или не знаю как с ней быть. Никогда в ней не работала.
Так вот все говорят что в Десятке на этом ноуте проблемы с Видеокартой, не работает драйвер, пропадает карта, ошибка синий экран и т.п. Может в этом все дело?
А у вас Десятка?
Может все это в комплексе одна проблема, все дело в неподходящем ПО?
20 марта 2025 04:13
#754
Это ж ноутбук, нет универсальной программы, позволяющей управлять кулером любого ноутбука вручную.
Можете испробовать NoteBook FanControl (NBFC)(о программе), под V5-572 есть конфиг.
А у вас Десятка?
Не думаю, что причина в Win 10. Скорее всего причина в "железе", что-то сломалось или работает на грани.
Elena2255
22 марта 2025 23:13
#755
Спасибо. Попробую порыться в программе.
Guardian
13 января 2026 16:26
#756
Приветствую.
Ноут Aspire V5-572G, менял кулер, термопасту, батарею. Устанавливал windows 8, 10, и 11: при установке в диспетчере устройств стоит драйвер "Базовый видеоадаптер (Майкрософт)".
При обновлении драйвера на Intel(R) HD Graphics 4000 (10.18.10.4252/5129/5161 и прочих) всё виснет, чёрный экран.
В безопасном режиме грузится, можно откатиться на базовый драйвер и тогда работает. Выходом hdmi на базовом драйвере пользоваться нельзя.
Путём множества экспериментов я пару раз добивался, чтобы на пару секунд драйвер все-таки заработал, разрешение становилось как буд-то выше и успелвал вывести клон изображения на экран внешнего монитора. То есть в принципе работает, но тут же виснет наглухо и опять безопасный режим и откат драйвера до базы.
Модель ноутбука: Aspire V5-572G
13 января 2026 22:19
#757
Guardian,
Встроенная видеокарта - составная часть процессора. Процессор распаян.
Явно проблема в "железе", без похода в сервис не обойтись, если хотите видеодрайвер установить.
