Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 20 страница
T-Olleg
21 мая 2014 17:57
#381
Привет! Брал за 30000 в Юлмарте у меня на i7
Модель ноутбука: V5-573G, GT-750M, core-i7
antonfox
22 мая 2014 02:41
#382
можешь скинуть фотку своего экрана? хочу посмотреть на засветы. если не сложно.
220483
22 мая 2014 19:12
#383
Порос по драйверах Acer V5-573G для Windows 7.
Обратил внимание что некоторые драйвера более корректно работают под Windows 7, если качать с оф. сайта для Windows 8, чем Windows 8.1.
Поставил Windows 7 x64 и дрова MgmtEngine (Management Engine) 9.5.14.1724 для Windows 8.1, постоянно компьютер газовал вентилятором мелко от винта. (не учитывая шум самого винта) Настоьлко раздрожало, если сидеть вечером в тишине, любой маленький запрос на винт и начинаться нестабильные танцы.
Поставил дрова MgmtEngine (Management Engine) 9.5.0.1393 для Windows 8, все работает корректно, плавно, тихо, без скачков.
Вопрос!
Кто то сталкивался еще с кривой работой драйверов под Windows 7 из под Windows 8/8.1? если качать с оф. сайта. Дайте знать, какие лучше ставить с Windows 8 или 8.1.
Было бы хорошо создать полный комплект стабильных драйверов под Windows 7, потому что тут не все.
Так же, вижу есть еще драйвер Intel/Wireless Display Driver/4.1.17.0 из Windows 8, в Windows 8.1 его уже нет. Он нужен? Для чего?
Модель ноутбука: v5-573g
krol4atneg
26 мая 2014 17:48
#384
Камрады, вопрос такой назрел, может сталкивался кто. Подключаю свой чудный агрегат к телевизору через hdmi значит, включаю любую довольно требовательную игру. Результат-тормозит неприятственно. Если же изменить порядок действий и сначала запускать игру, а после подключать hdmi, ничего не тормозит, НО, звук будет идти из динамиков ноутбука - телевизор нем аки рыба. В чём может быть проблема, подскажите люди добрыиии
Сообщение отредактировал krol4atneg - 26 мая 2014 18:08
Модель ноутбука: -
Identitycat
31 мая 2014 03:13
#385
Странное заметил. Уже давно, даже когда было холодно, ноут сам отключается при простое. Отошел от него на пару часов, подходишь - он выключен. С чем это может быть связано?
31 мая 2014 13:42
#386
Identitycat,
Биос попробуйте обновить.
T-Olleg
31 мая 2014 13:44
#387
Identitycat,
А какая версия BIOS у тебя стоит, если 2.26, то либо откатывайся либо ставь последнюю версию, т.к. с ним эта проблема была.
Друзья, а подскажите пожалуйста у вас активны галочки в настройках Synaptics? Я уже голову сломал как отключить инвертацию прокрутки!
Сообщение отредактировал T-Olleg - 31 мая 2014 14:01
Identitycat
31 мая 2014 22:33
#388
Спасибо, обновил биос с оффсайта на 2.28, он у меня оказывается еще версии 2.22 был. А то уже не знал, что думать и предполагал худшее вроде проблем с железом. У меня этот ноутбук самый спорный какой то вроде и отличный, но вечно косяки вылазят - то шумит сильно, то битый пиксель, то отключается, то вот еще заметил, что при смене фона, например когда долго отключается при обновлении, на дисплее видны отчетливые следы значков статусбара вроде громкости, wifi и пр. Это значит матрица не очень?
T-Olleg
1 июня 2014 14:55
#389
Не заработало, продолжаю искать выход из положения.
gavaets
9 июня 2014 21:01
#390
krol4atneg, выполни алгоритм, описанный на
Сообщение отредактировал reylby - 9 июня 2014 21:08
ЛитрПива
10 июня 2014 03:46
#391
Tsypilov, зайдите в настройки NVIDIA, далее:"Управление параметрами 3d", поставьте предпочтительный
графический процессор -> высокопроизводительный процессор NVIDIA, потом установка конфигурации Physx -> выберите Geforce GT 750.
Подлагивания должны пропасть, после, значения можно вернуть на автовыбор.
antonfox, Засветы на тёмном фоне, это нормальное явление на таких матрицах и браком это не назовёшь. Правда у меня с IPS FullHD (1920x1080) засветов гораздо меньше (только один маленький засвет), но их становятся больше, если гнуть/выгибать крышку 8). Лично я бы обменял такой ноутбук, увидев такие засветы как у вас, без дополнительного давления на крышку.
Лично я доволен своей покупкой:
Acer V5-573G (NX.MCEEL.020) / 15.6"" IPS FullHD (1920x1080) / Intel® Core™ i5-4200u (haswell) / Geforce® GT™750M 4 GB / 4GB / 1000GB / BT4.0 / HDMI / USB3.0 /,поставили Windows 8.1, драйвера взял с официального сайта, всё работает хорошо. Один раз вентилятор как то странно заработал (громче, с неприятным шуршанием, но потом всё прошло)
Минусов я не заметил, отличный матовый экран, удобный, лёгкий, производительный, хороший звук, не плохо держит батарея.
Сообщение отредактировал ЛитрПива - 10 июня 2014 12:26
Модель ноутбука: Aspire V5-573G
amicalex
14 июня 2014 15:43
#392
Ребята помогите.
Установил на бук Acer V5-573G ссд 128 + 8 гиг памяти, винда 8.1, когда он не работает 1-2 дня, то при первом включении, до эмблемы он выключается, когда включаешь второй раз, то стартует нормально, Диск в GPT. Не знаю в чём проблема.
ЛитрПива
15 июня 2014 00:20
#393
amicalex,
Проблема должна исчезнуть после обновления 8.1 свежим "сервис паком".
amicalex
16 июня 2014 19:39
#394
Поставил последнии обновления, та же ситуация
tixo
16 июня 2014 19:40
#395
amicalex,
попробуйте обновить БИОС, иногда в новых версиях исправляют баги
amicalex
16 июня 2014 20:40
#396
Стоит последняя версия 2.28, Это только при первом включении утром вкл. до эмблемы выкл. ещё вкл и работает, откатывался на 2.25 тоже так
Есть такая ещё проблема Видна это полоса клея на темных тонах, не знаю что делать
Сообщение отредактировал amicalex - 16 июня 2014 20:41
Hardman
19 июня 2014 10:00
#397
amicalex
Попробуйте обновить прошивку ССД и сбросить настройки БИОСа.
Если не получится попробуйте поиграть с настройками загрузки БИОСА - быстрой\стандартной инициализацией.
Inkog
19 июня 2014 14:23
#398
Проблема. Не работает блютуз. Винда 8.1. Драйвера стоят и обновляться не хотят (пишет "программное обеспечение не нуждается в обновлении". В службах выставил "вручную" включать. Галочки определять и быть видимым включил. Включаю - не находит и не определяется. Железо?
Модель ноутбука: Aser Aspire V-5 573G
kruasan
20 июня 2014 18:05
#399
amicalex,
скорее всего проблема в ssd. если вариант, попробуй поставить старый жесткий диск и проверить точно. На данный момент актуальный и самый распространенный является контроллер SandForce SF-2281. Если производитель контроллера такой, а версия более старая, то там были у них какие-то проблемы при включении/выхода из спящего режима. Из контроллеров других производителей мало нормальных. От самсунг вроде хороший, может ещё какие - точно не знаю. Но может что-то с планкой памяти, либо она чем-то не подходит. Может ты когда разбирал/собирал что-то не то сделал)
Ребята, скажите, есть какие-нибудь новости про обновленную версию данного ноутбука с видеокартой 800 серии? Ситуация такая: нужно покупать ноутбук, но самый подходящий для меня это этот ноутбук, только 750m видеокарты для меня маловато будет. 850m в самый раз) Другие ноуты либо толстые, либо шумные, либо мало батарею держат, либо комбинация этих вариантов) Вообще в идеале было бы 850m с gddr5 либо 860m maxwell. Если кто знает хорошие модели с такими видео или обладает информацией по acer - сообщите)
yarl
22 июня 2014 16:57
#400
Ребят, подскажите пожалуйста, думаю прикупить данную модельку, вопрос на что обращать внимание\что проверить при покупке и большая ли разница в производительности будет на i5 и i7. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: 3810TG (SU 7300 3GB 250GB HD4330(512Mb))
