Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 22 страница
Лев11
27 июля 2014 15:11
#421
reylby2) Непросто и дорого. Кроме матрицы ещё и шлейф её придётся менять. ,
печально.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V5-573G-54206G50a
skrm
27 июля 2014 19:23
#422
Приветствую. Прошу помощи с recovery. Хотел переехать на ssd, сделал клонирование того что было на харде к тому моменту на ssd при помощи Acronis True home 2013. Так как хотел начать с "чистого листа", то потом сделал полный сброс через Alt+F10 к заводским настройкам. Но комп сброс выполнил, но зачистил при этом жёсткий диск, а ssd как был так и остался. SSD клонирован со всеми потрохами, включая разделы recovery. Чтобы отбить у компа охоту дёргать дальше hdd, я его весь зачистил с помощью того же акрониса, забив нулями весь объём (предварительно сделав образ, разумеется). Теперь грустное: рекавери не работает теперь никак. Говорит файлы не найдены. Восстановил содержимое жёсткого диска обратно с помощью образа акрониса. Не помогло. Система грузится с ssd, однако рекавери не работает, пишет файлы не найдены, хотя разделы с рекавери есть на обоих дисках. Сброс теперь не выполнить. Не то чтобы совсем плохо, но хотелось бы всё-таки на ssd с нуля начать, систему успел загадить, так как изначально рассчитывал на сброс и не особо заботился о ней. Итак просьба, подскажите как ткнуть носом его в существующие разделы рекавери. Или сделайте пожалуйста полный образ recovery usb (там гигов 17 получиться должно) для V5-573G windows 8.1х64 и выложите на торренты где-нибудь, прошу вас. У меня он такое сделать уже тоже не может, "файлы не найдены" :(
Модель ноутбука: V5-573G
27 июля 2014 21:13
#423
tvlad
27 июля 2014 23:12
#424
Хозяйке на заметку :)
Кажется поборол БСОДы на переключении видяхи (с интегрированной на дискретную) при работе от аккума. Решение очень простое, установка драйверов НВидии с сайта Ацера. Вылетов пока не наблюдаю. Продолжаю эксперименты.
Лев11
1 августа 2014 18:35
#425
Ребят,такой вопрос: хочу установить вай-фай роутер. как делать? просто покупаешь роутер вставляешь,настраиваешь его и все? или есть подводные камни? заявление писать в Ростелекоме(мой провайдер) нужно?И теперь вопрос: ноут поддерживает подключение до 100 мб.с?
Nationwide
2 августа 2014 13:36
#426
Никаких заявлений писать не надо. Подключаете к роутеру интернет-кабель и лан-кабель от роутера к вашему компьютеру (он в комплекте с роутером идёт). В 192.168.0.1 выполните простейшую настройку по инструкции и всё.
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-573g
tixo
2 августа 2014 17:51
#427
еще нужно клонировать в роутер Mac адрес компьютера, который ранее был по договору провайдера, если не хотите регистрировать новый MAC адрес у провайдера
robin0000
3 августа 2014 23:31
#428
Ребята помогите решить проблему по переустановке виндовс. Флешку загрузочную сделал, но как и где поставить, что бы при загрузке откывало первым флешку я не могу найти. Прошу Вашей помощи. Заранее благодарен.
4 августа 2014 18:34
#429
robin0000,
В сетап биоса загляните, вкладка Boot.
ЛитрПива
6 августа 2014 02:55
#430
veider_7,
Цена пляшет из-за процессора (i5 или i7), оперативной памяти, матрицы. Просите ноутбук с разрешением IPS FullHD (1920x1080), 4 оперативки ( нужно будет больше, позже добавите сами), процессор i5, 750m и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал ЛитрПива - 6 августа 2014 03:01
Модель ноутбука: Aspire V5-573G
ЛитрПива
6 августа 2014 03:06
#431
Цитата: veider_7
http://komp.1k.by/mobile-notebooks/compare-1219615-1219465
Это ошибка на сайте, можете обратиться к поисковой системе и увидите разницу.
girish
11 августа 2014 16:45
#432
Здравствуйте. подскажите как можно отключить usb чтоб он не работал когда ноут выключен... один порт работает даже когда ноутбук полностю выключен. v5-573 win 8.1 заранее спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5. Переместил: reylby
11 августа 2014 17:06
#433
girish,
Acer USB Charge Manager запустите, далее
comrade_zkeludev
14 августа 2014 03:17
#434
Отцы, прошу помощи! Весь форум перичитал - у одного меня такая проблема походу. Приобретен v5-573G-54218G1tail с предустановленной 8.1-кой. Ну а так как я ретроград, установил 7ку. Драйверы брал с этого сайта. Все вроде ничего, но в упор не хочет устанавливаться Нвидиовский драйвер. Ни новые версии, ни старые, ни с сайта Нвидии ни с вашего. Говорит, что подходящее устройство не обнаружено, так и так... В диспетчере устройств болтается неприкаянные 3D видео контроллер, какое-то PCI-устройство и еще какое-то неизвестное одно.
Сообщение отредактировал comrade_zkeludev - 14 августа 2014 03:20
yarl
14 августа 2014 21:47
#435
comrade_zkeludev,
Ноут точно такой же, проблем не возникало, драйвер качал по-моему отсюда, причем переставлял 2 раза, но на ssd
Модель ноутбука: 3810TG (SU 7300 3GB 250GB HD4330(512Mb))
comrade_zkeludev
14 августа 2014 22:22
#436
yarl, даже блин не знаю. Последняя надежда была, что винда криво встала, все передалал, та же проблема... Если это косяк железа, то очень нужен рекавери диск. Я таких проблем не ожидал конечно и не позаботился о рекавери диске. к моему большому сожалению..
comrade_zkeludev
14 августа 2014 23:13
#437
винник, не будет. это уже пробовал. Чую проблема с железками.
15 августа 2014 00:10
#438
comrade_zkeludev,
Драйвер Intel HD 4400 сначала установите.
Если и после этого не будет устанавливаться, причём ошибка установки
выложите ИД оборудования неизвестных устройств.
колян1981
15 августа 2014 16:30
#439
здравствуйте,у меня недавно приобретенный ноут Aser Aspire V5-573G,возникла проблема с клавишей...на клавише вверх появиласт как я поначалу решил царапинка-светящаяся ниточка...по началу не обратил внимание,но вчера оказалось что это трещина на самой клавише...не подскажете возможно ли заменить клавишу,а не клаву целиком?
Модель ноутбука: Aсer Aspire V5-573G
15 августа 2014 16:43
#440
Цитата: винник
неизвестное устройство
Не знаете точно - не пишите.
Если в Aspire 5720 инфракрасный порт есть и Windows не может самостоятельно найти ему драйвер, то это не означает, что и с Aspire V5-573G точно такая же ситуация. В нём инфракрасного порта нет вообще.
Цитата: винник
Посетите сайт acer.ru.Найдите свою модель и выберите операционную систему W-7.Увидите все.
Зачем Вы даёте некомпетентные советы?
Гляньте: это или это.
Сообщение отредактировал reylby - 15 августа 2014 16:54
