Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 13 страница
24 апреля 2014 17:01
#241
Репутация: 4 Сообщений: 110 |
Цитата: natanson Как обойти запрос ключа БИОС при установке Windows 8.1 Цитата: tixo Как обойти запрос ключа БИОС при установке Windows 8.1 Мне наоборот нужно,чтоб запрашивал ключ,т.к. по умолчанию ставит Core.Если был бы запрос ключа,я ввёл бы установочный ключ Pro и всё ОК. |
24 апреля 2014 17:16
#242
Цитата: natanson я ввёл бы установочный ключ Pro и всё ОК. после полной установки с PID, будет запрос на Активацию W8 PRO с предложением ввести ключ активации... который вы купили. А в файле PID это только ключ для установки - а не активации. Сообщение отредактировал tixo - 24 апреля 2014 19:42 |
24 апреля 2014 19:17
#243
tixo Я ещё раз изложу суть.На моём ноуте V3 772G предустановлена 8.1 +update Core.Хочу второй системой поставить 8.1 Pro RTM. Загружаясь с этого дистра: ru_windows_8.1_with_update_x64_dvd_4048362.iso,без всякого запроса установочных и активационных ключей получаю вторую Core уже активированную.Ключи для установки и активации PRO у меня есть,но эта зараза их не просит.Вот и чешу репу:или где-то образ 8.1 PRO RTM раздобыть, или имеющийся заставить попросить у меня хоть какой-нибудь ключ.У соседа такой же ноут,только с линнуксом.Я ему вместо него с этого же образа спокойно поставил PRO. Вот так. |
24 апреля 2014 19:33
#244
natanson, какой ключ пропишите в файл PID тот и будет взят инсталятором, даже если у ВАС в БИОС прописан другой... |
25 апреля 2014 12:30
#245
tixo[u][/u] Цитата: tixo какой ключ пропишите в файл PID тот и будет взят инсталятором, даже если у ВАС в БИОС прописан другой... Всё,дошло,наконец! Сделал,как написано,установил и радуюсь.Спасибо! Есть ещё вопросы: 1.При подготовке загрузочной флешки USB 3 можно использовать? 2.На ноуте предустановлена ОС 8.1 Core на немецком.Добавил русский,вроде всё нормально,но русские меню некоторых программ и сохранённые на других разделах текстовые документы - сплошные крякозябы.Есть решение? |
26 апреля 2014 10:08
#246
Здравствуйте! Ноут ASUS X55C, побывал в лапах какого-то народного умельца, что он там делал не ясно. Проблема такая, на ноуте стояла предустановленная винда 8, естественно что она не работает, хотел заменить на 8.1 не вышло. Флешка с виндовс 8.1 стартует, но дальше ничего не происходит, черный экран, активности ноль, биос версии 2.15.1226 Пробовал менять по инструкциям со схожей проблемой, результат тот же, помогите!!! |
26 апреля 2014 10:55
#247
Master4893 , Жесткий диск на наличие ошибок проверьте сперва хотя бы MHDD или Victoria Быстрая диагностика неисправностей ноутбука . Скачайте нормальную ОС , сообщение от tixo #204 в помощь в этой же теме . И образ диска попробуйте на обычный диск записать , лучше всего делать как тут Установка Windows 7 - это подходит ко всем видам записи . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 26 апреля 2014 10:57 |
27 апреля 2014 18:25
#248
Цитата: natanson сплошные крякозябы.Есть решение? пробуйте установить все обновления через Центр обновлений Windows 8 |
4 мая 2014 00:37
#249
Почему после чистой установки windows 8 и входа в учетную запись появляются все темы и проблемы которые были установлены в предыдущей windows 8? |
4 мая 2014 01:03
#250
Цитата: ajsberg5500 Почему после чистой установки windows 8 и входа в учетную запись появляются все темы и проблемы которые были установлены в предыдущей windows 8? устанавливайте 8 без учетной записи, Учетка на почтовый адрес - сохраняет все ваши персональные и проблемные настройки на сервере Майкрософт онлайн... |
9 мая 2014 02:55
#251
Ноутбук Acer Aspire V5-571G. Родной жесткий умер. Нашел в сети Recovery образ. С горем попалам загнал его на флешку с помощью Acronis. Сделал полный возврат к заводским настройкам. И в результате получил "Operating system not found". Опять таки через мини ОС от Акрониса порылся и убедился в том что система есть на диске во всей своей красе. Как мне заставить его запуститься с неё? Приоритет загрузки поставил как положено. Добрался до командной строки. Прописал: bootrec.exe/scanos - получил наличие Windows.(c:\Windows\) пишу /fixmbr и /fixboot получаю - "Все успешно выполнено". Прописал /rebuildbcd говорит "Запрашиваемое системное устройство не обнаружено" Что мне нужно сделать и как? |
9 мая 2014 13:45
#252
Jeroen, Образ recovery с Win 8.1? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 мая 2014 16:51
#253
reylby, Нет. Образ до обновления 8.1 Образ системы с заводскими параметрами и ПО |
9 мая 2014 22:04
#254
Jeroen, Win 7 или 8 в этом образе? В любом случае, зайдите в сетап биоса и попробуйте переключить пункт Boot Mode, вкладка Boot, в во второе состояние. Если там сейчас UEFI - переключите в Legacy. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2014 04:56
#255
Цитата: Jeroen Operating system not found сообщение, что для диска GPT нужно выбрать в БИОС режим UEFI, а не Legacy Цитата: Jeroen пишу /fixmbr для GPT? сами подумайте уместна ли команда MBR ... Цитата: Jeroen Нашел в сети Recovery образ заводской образ Recovery Windows 8 может работать только в GPT UEFI |
10 мая 2014 15:11
#256
Jeroen, а вы пробовали просто установить Windows 8 Single Language Russian OEM? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 мая 2014 21:29
#257
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Всем хай. Windows 8.1 Enterprise SSK Soft x86x64 v.1.01 Станет на Acer Aspire 8930G? Вот ссылка на пост какие дрова буду ставить http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=333174 . Всё или что-то ещё необходимо? |
20 мая 2014 21:35
#258
midimaan , Windows 8.1 Enterprise SSK Soft x86x64 v.1.01 - это говносборка от SSK Soft с дерьмовым активатором . Оригинальную ОС не судьба установить ? |
20 мая 2014 21:38
#259
Хмммм, ну ща нету 150 баксов за лицензию заплатить.... Пока нет. Посоветуй что-то лучшее. Сообщение отредактировал midimaan - 20 мая 2014 21:38 |
20 мая 2014 21:41
#260
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
Тут не говорится о лицензионной, совет был ставить "оригинальную" |
