Acer Aspire 5930g - Бомбануло! - Не работает видяха, дисплей, сам ноут.
16 декабря 2013 15:46
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Добрый день всем. В общем у меня бомбануло конкретно. =))) Раньше была красная линия на дисплее, легко убиралось движением самого дисплея. Сейчас просто тотальный ... ""!! Включаю ноут, опять эта красная линия, пошевелил, всё норм. Играю, играю... Если чу чуть задену ноут, он сразу же перезагружается или зависает с синем экраном. Теперь попросту не включается дисплей, ноут сам работает а дисплей нет. Если потихоньку закрыть его и открыть то он начинает шипеть (Прям реально шипит так, фшфшфшфш), пока шипит экран работает, потом шипение прекращается и экран тухнет. Пробовал другой жестак тоже самое. Не перегревался. Где шипит хз, походу в колонках, т.к. больше не откуда шипеть. =)) Или просто я его включаю, дисплей понятно не врубается, тыкаю капс лок не работает, нум лок тоже не работает - что означает зависание самого ноута. До этого всё работало нормально, не считая красной линии конечно. =)) Ноут не падал, просто начал выдавать вот такой тотальынй пи... В чём проблема? В видяхе походу? Сообщение отредактировал stixia - 16 декабря 2013 15:47 |
24 декабря 2013 12:34
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Полоса на экране может появляться из-за неисправности шлейфа. Даже если ноутбук не роняли, неисправность может появится из-за движения крышки ноутбука. --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------- |
20 октября 2014 02:34
Понимаю что тема мертвая , но может понадобится кому то . Если ноут перезагружается - возможно это не только шлейф , но и короткое замыкание в проводах . От чего он и перезагружается . А из-за шлейфа (чаще всего ) он просто выключает экран . Так что , надо вынуть все доп. проводки : звук , камера. И попробовать без них (ноут надо разбирать, если вы в себе не уверены - лучше мастерская) |
