Отказано в доступе
28 апреля 2014 14:23
Цитата: Geka999 2 смарта через кабель юсб подключайте смартфоны через спец менеджер с сайта производителя телефона (напр. Samsung - Kies, Apple - iTunes) для Android можно Mobogenie |
28 апреля 2014 15:11
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
tixo, я так и делал...но тут дело не только в смартфоне...а и в флешке и планшете отказ, и в том что не могу обновить ни один юсб контроллер - отказ... те скрины что я сделал когда подключал смартфон относятся не только к нему....результат такой же везде...вот ща для примера еще 1 скрин дам обновления контроллера..на флешке такая же хрень будет только при поиске нужного драйвера напишет просто отказ..как выше на втором скрине..только тот скрин с смарта, а с флешки тоже что то там находит автомат, но в итоге отказ... Сообщение отредактировал Geka999 - 28 апреля 2014 15:16 |
28 апреля 2014 15:44
Geka999, Установите Intel Chipset Software, и проверьте Windows 7 x64 bit, достаточно запустить командную строку с правами администратора и написать там: bcdedit Если параметр kernel присутствует, значит используется нестандартное ядро Сообщение отредактировал tixo - 28 апреля 2014 15:45 |
28 апреля 2014 16:12
28 апреля 2014 16:39
Geka999, dr.web может блокировать установку драйверов, либо вирус блокирует |
28 апреля 2014 16:59
tixo, стоит каспер кис 2013 лицуха..... проверю куреитом...установленным антивиром наверно нет смысла проверять поскольку если он пропустил что-то то врятли найдет...отпишу как прверю |
28 апреля 2014 17:09
Цитата: Geka999 раньше таких проблем небыло ((( откатитесь на точку восстановления до ... установок драйвера |
28 апреля 2014 19:30
tixo, этот функционал отключен у меня в винде....куреит нашел 6 штук чего то...но то он нашел в программах которые я юзаю...очень сомниваюсь что то вообще к вирусу относится....короче дабы дальше голову не ломать, я сделаю таки восстановление, но через образ который делал в акронисе..... |
29 апреля 2014 03:51
tixo, вообщем через акронис восстановил из образа и все стало устанавливаться....похоже таки из за чего то дало сбой...спасибо за советы ! |
20 октября 2014 02:29
Только джля телефонов АНДРОИД В некоторых телефонах андроид с разлочиным бутлоудером такая проблема появляется при подключении к компьютеру , решается установкой драйверов от ADB. Найти их можно на сайте или на 4pda(не знаю считается ли это рекламой , если да - удалите сообщение) |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
