Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 102 страница
25 июня 2012 22:33
#2021
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Добрые люди, помогите решить проблему. Хочу настроить подключение компьютер-компьютер, по беспроводному соединению. В наличие имеются комп с ХР sp3 с установленной сетевой картой с WiFi и ноутбук с Win 7 тоже с сетевой картой WiFi. Оба компа принадлежат одной рабочей группе WORKGROUP, но на ноутбуке в настройках общего доступа не хочет включаться "Включить сетевое обнаружение". Дома настроена сеть через роутер, создана домашняя группа, все замечательно работает, а вот на работе не получается, а нужно очень. Вопрос вот в чем, как настроить подключение компьютер-компьютер, так чтобы не нарушить настройки домашней группы. Если я правильно понял чтобы включить "Включить сетевое обнаружение" нужно новую сеть сделать "Домашней", но при этом выйти из домашней группы. Поправьте, если неправ. И подскажите, как правильно сделать. Пожалуйста. --------------------------------------------------------- ACER Extensa 7630G-732G25MI (Core 2 Duo 2000Mhz/NVIDIA GeForce 9300M G/17.0"/4 Гб DDR2 667 МГц/250.0Gb/DVD-RW) 10 х64 |
25 июня 2012 23:52
#2022
Izmogil, попробуйте систему переустановить. Если сетевая карта не появится - в сервис. kaf07, ставим на ноут Conectify --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2012 16:08
#2023
[Izmogil, попробуйте систему переустановить.] Это у Вас лекарство от всех проблем? Цитата: FuzzyL kaf07, ставим на ноут Conectify Ваши рекомендации имеют неизменно превосходный результат!!! Спасибо, всё подключилось, все друг друга видят и даже принтер печатает. В продолжение темы. Сейчас получается, что я приходя на работу с ноутбуком, подключаюсь не к рабочему компу, а рабочий комп подключаю к ноуту. А, поскольку интеренет через USB модем, то приходится выдергивать его из рабочего компа и включать его в ноут. Это есть не удобно, и не логично, поскольку за рабочим компом может работать другой пользователь. Можно ли сделать, чтобы придя на работу с ноутбуком, я просто подключился к беспроводной сети к рабочему компу, без лишних движений. На ноуте стоит Win 7, а на рабочем компе XP. Сообщение отредактировал kaf07 - 26 июня 2012 16:21 --------------------------------------------------------- ACER Extensa 7630G-732G25MI (Core 2 Duo 2000Mhz/NVIDIA GeForce 9300M G/17.0"/4 Гб DDR2 667 МГц/250.0Gb/DVD-RW) 10 х64 |
2 июля 2012 21:29
#2024
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как заставить работать DLNA, имеется смартфон SE Xperia ARC поддерживающий DLNA , имеется WiFi роутер D-Link DIR 300. при поиске на чем воспроизвести ничего нет кроме самого смарта И еще такой вопросик в сетевой инфраструктуре имеется устройство Ralink APS. Что это такое? Сообщение отредактировал DUKS90 - 2 июля 2012 21:30 |
13 июля 2012 04:24
#2025
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
reylby, Извиняйте, наверное не по теме, не знаете ли вы как починить на ноутбуке "Acquiring network address" ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Интеграция SATA драйверов в Windows. Переместил: reylby |
13 июля 2012 05:04
#2026
помогите, "Acquiring network address" problem Acquiring network address Acquiring Network Address Получение сетевого адреса Причины - неверно указанный тип безопасности/шифрования сети, неправильный ключ, неподдерживаемый режим передачи или несоответствие каналов роутера и WiFi-адаптера, блокирование роутером подключения по MAC-адресу WiFi-адаптера, отключенная служба DHCP, отключенная Служба сетевого расположения (NLA), неподходящий драйвер... Сообщение отредактировал reylby - 13 июля 2012 05:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2012 08:29
#2027
reylby, БлагоДарю. Банальная ситуация, походу неправильный пароль набирал.) Почему камп не говорит неправильный пароль, странно, а пишет Acquiring network address. Меня в краску только вогнал) Всех Благ. |
14 июля 2012 17:20
#2028
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой драйвер сетевой карты Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet поставить на ACER 5920G, чтобы в свойствах можно было принудительно выставить скорость 1Gb Full? Сделал сетку с настольным компьютером, но скорость скачивания не превышает 25 мегабайт в секунду. На настольном в свойствах сетевой карты вручную выбрано 1Гб, а на ноуте можно выбрать только 100Mb Full. Перепробовал различные драйвера, но все с принудительным до 100Mb Full. Сетевой кабель 1 метр, 8 жил, обжат правильно, проверен прибором. Удаленное разностное сжатие на обеих компах отключено. Состояние подключения по локальной сети ноута показывает скорость 1.0 Гбит/c, на настольном тоже. ID оборудования сетевой карты: PCI\VEN_14E4&DEV_1693&SUBSYS_01211025&REV_02. Версия драйвера 15.0.0.17 от 24.08.2011. Система W7 Максимальная на обоих машинах. Photo_1 Photo_2 Photo_3 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал MikeHammer - 14 июля 2012 21:52 |
16 июля 2012 04:38
#2029
Цитата: MikeHammer Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой драйвер сетевой карты Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet поставить на ACER 5920G, чтобы в свойствах можно было принудительно выставить скорость 1Gb Full? Пробовали этот: скачать? Какие там еще режимы есть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2012 12:26
#2030
Нужна помощь. Настроил сеть из двух компов с помощью проги комачи, расшарил для доступа папки. Н На одном компе открывает папки, на другом требует ввести логин и пароль, хотя никаких паролей не было. Что делать, какой-такой пароль ввести? |
16 июля 2012 15:24
#2031
FuzzyL, Пробовали этот: скачать? Какие там еще режимы есть? Версию драйвера 15.0.1.0 ставил, выбрать можно только 100Mb. Думаю, что увеличить скорость более 25 мегабайт в секунду, скорее всего не получиться из-за сетевого контроллера ноутбука, который подключён через шину PCI (пропускная способность шины PCI распределяется по всей системе) и низкой скорости передачи данных от жесткого диска на сетевой контроллер. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал MikeHammer - 16 июля 2012 15:25 |
16 июля 2012 19:38
#2032
Порще будет на этом комьютере как раз создать пароль,он и будет. Это можно выключить,но что-то вголову не приходит,где,не помню. Сообщение отредактировал slovelissimo - 16 июля 2012 19:38 |
16 июля 2012 19:40
#2033
Цитата: MikeHammer На настольном в свойствах сетевой карты вручную выбрано 1Гб, Не надо вручную,ставьте автомат.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 |
17 июля 2012 15:09
#2034
А где в win XP то, что отвечает за пароли? |
17 июля 2012 21:35
#2035
slovelissimo, Не надо вручную,ставьте автомат. Ставил автомат на обеих машинах, результат то же... 25 мегабайт в секунду. Перерыл инет по этой теме... думаю не получиться поднять скорость из-за ограничений по железу ноута. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 |
18 июля 2012 00:24
#2036
Всем привет!Подскажите как настроить на ноуте acer aspire 5250 сеть компьютер-компьютер,вернее как найти в настройках или где еще там.Дело в том что нет в управлениях беспроводных сетях такой функции,есть только создать профиль сети в ручную,а на другом ноуте acer aspire 5560G есть.Хотели настроить два ноута на вай фай,что бы поиграть в игру по локалке. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253. Переместил: reylby Сообщение отредактировал deniskos2 - 18 июля 2012 00:31 |
18 июля 2012 02:11
#2037
18 июля 2012 05:46
#2038
Цитата: MikeHammer Ставил автомат на обеих машинах, результат то же... 25 мегабайт в секунду. Перерыл инет по этой теме... думаю не получиться поднять скорость из-за ограничений по железу ноута. А вы каким кабелем устройства соединяете? Там 4 проводка или 8? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2012 21:56
#2039
Сообщение отредактировал deniskos2 - 18 июля 2012 22:22 |
19 июля 2012 04:03
#2040
FuzzyL, А вы каким кабелем устройства соединяете? Там 4 проводка или 8? Кабель 5e, 8 жил, обжат по технологии crossover Gigabit Ethernet 1000BASE-T для соединения комп-комп. Пробовал прямые, фирменные провода 8 жил, для соединения комп-свич или свич-свич, результат тот же. Пробовал фирменные прямые, желтого цвета кабели на 1Gb. Подключал компы через 1Gb хаб, подключал через роутер с 1Gb коммутатором результат тот же... 25 мегабайт в секунду. Светодиоды хаба и роутера показывают, что все подключено на 1 Гб. Провода длинной не более 1 метра. Самодельные и фирменные проверены тестером. Дело точно не в кабеле и не разъемах т.к. прежде чем обратиться на форум исключил эти моменты путем экспериментов. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал MikeHammer - 19 июля 2012 04:03 |
