Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 109 страница
30 марта 2013 20:32
#2161
AlexiZelenov, а вы утилитку для беспроводного режима W8 ставили?
AlexiZelenov
30 марта 2013 22:48
#2162
Нет не ставил. Я купил ноут, который при мне в магазине включили первый раз пришел домой и все работало(никаких дополнительных утилит на это дело не ставил).. тоесть по сути при востановлении ноута в начальный вид тоже все должно работать, но что то несудьба( У меня винда глюканула, загружалась но ничего не нажималось. я сделал сброс системы на стандартные настройки с оставлением моих файлов и удалением всех программ которые были установленны из инета или с диска. винда загрузилась глюк пропал но появилась вот эта фигня с вайфаем. я полазил везде попробывал драйвера с сайта асер скачатьно не помогло, потом я сделал полный ресет системы с удалением всего что можно . в общем возвращение системы в первоначальный вид. но проблема осталась. кстати в сетевом окружении на беспроводных сетях стоит крестик и на проводных тоже.
Модель ноутбука: Acer Aspire v3 771g
tixo
30 марта 2013 23:13
#2163
Отключить Режим в самолете FN+F3 , правой кнопкой мыши - на крестик в трее - Диагностика неполадок
и перезагрузить ПК... в Виндовс 8 только принудительная перезагрузка...
Сообщение отредактировал tixo - 30 марта 2013 23:25
AlexiZelenov
30 марта 2013 23:30
#2164
ну я вроде пока не настолько глуп) они включены но на них крестик
диагностика пишет что беспроводные сети отключены
Сообщение отредактировал AlexiZelenov - 30 марта 2013 23:37
tixo
30 марта 2013 23:56
#2165
AlexiZelenov,
можно попробовать сбросить Wi-Fi , Пуск-Панель управления-Диспетчер устройств- Wi-Fi - правой кн. мыши - Удалить Не ставим галочку "удалить драйвер и программу"! - Перезагружаем ПК
AlexiZelenov
30 марта 2013 23:59
#2166
пробывал ничерта не помогает
Сообщение отредактировал AlexiZelenov - 31 марта 2013 00:23
mazaxaka
31 марта 2013 15:45
#2167
Помогите решить проблему!!!
Имеется комп (назовем его "шлюзом") с платой ASUS PCE-N10 11n Wireless LAN PCI-E Card, на нем же настроена безпроводная сеть компьютер-компьютер и расшарен интернет на беспроводные устройства.
Свойства сети у шлюза:
Включение этой сети выполнено автоматически при запуске шлюза
Вопрос:
Как выполнять подключение к шлюзу по безпроводу автоматически, на другом компе Windows 7?
Сообщение отредактировал mazaxaka - 31 марта 2013 15:49
m@za_}{_aka
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920
tixo
31 марта 2013 16:29
#2168
mazaxaka
31 марта 2013 18:45
#2169
Спасибо но это совсем не то.
На шлюзе не нужен еще один адаптер т.е. Виртуальный WiFi
А по второй сслке (Wi-Fi AdHoc) это самая простая инструкция по настройке сети комп-комп, которая у меня уже есть.
Попробую п другому розяснить:
в шлюз заведена витая пара (от провайдера), на этом же шлюзе создана сеть комп-комп к которой подключается ноутбук.
На ноуте Вин7, как заставить ноутбук подключаться к шлюзу автоматически без всяческих вводов пароля.
m@za_}{_aka
tixo
31 марта 2013 18:52
#2170
mazaxaka,
Шлюз Wi-Fi - как и все Wi-Fi, требует пароль для сети...Сеть AdHoc разовая. Для постоянного вещания создавайте Виртуальный роутер на ПК, напр. Connectify
если учитывать цену вопроса: Wi-Fi роутер 20$ ? проще подключить Роутер и забыть все проблемы... с нагрузкой на ПК
Сообщение отредактировал tixo - 31 марта 2013 20:12
AlexiZelenov
31 марта 2013 23:54
#2171
Если кому интересно, помогло следующее. Сброс на заводские настройки, потом в биосе все настройки на дефолт и включили network boot/ О чудо все заработало)))
Сообщение отредактировал AlexiZelenov - 31 марта 2013 23:54
mazaxaka
1 апреля 2013 01:43
#2172
tixo,
Виртуальный роутер - не выход, от него перестает работать блютуз и таблица маршрутов с ума сходит, а на хамачи вобще появляется красный крест.
Сейчас все работает отлично, просто надоело при каждом вкл. ноута вводить пароль на сеть.
Вопрос открыт!
m@za_}{_aka
Проходимец
3 апреля 2013 21:57
#2173
Появилась проблема Acer 1810TZ не подключается к интернету по WiFi (в браузере пишет ошибку в любом, опера, хром ИЕ) но в тоже время скайп работает. Через патч-корд инет подключается без проблем.
Перезагружал точку доступа (Lincsus E3200, планшет работает) удалял/создавал новое беспроводное соединение - бесполезно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 1810TZ + 4820TG-333G25Mi
4 апреля 2013 11:36
#2174
У вас ошибка в настройке DNS либо на комьютере (скорее всего),либо на рутере (само по себе измениться не молго). Выход- найти ошибку.Другой варинат-в св-вах беспроводной сетевой карты вписать другой доступный DNS, например,гугловский 8.8.8.8, но это корявое решение, просто обходной путь,без гарантированной работы.
Проходимец
4 апреля 2013 21:19
#2175
Точно ошибка в компе слетел DNS
Сергеич
15 апреля 2013 17:46
#2176
Уважаемые друзья! Помогите решить проблему с WiFi-сетью. Есть ноут Acer As.7520 подключенный к WiFi сети через роутер ASUS Rt-N10E(в режиме роутера). Купил ТВ Samsung Smart . Решил подкючить ТВ к сети через порт LAN, но что бы не тянуть провод использовал еще один роутер
ASUS Rt-N10(в режиме повторитель) установленный рядом с ТВ и подключенный к нему по LAN, сам роутер перевел в режим повторителя. После включения и настройки ТВ все заработало( т.е. все устройства друг друга видят, даже посмотрел фильм с ноута на ТВ) но до первого выключения ТВ. После этого
ТВ не видит сеть , подсоединял ноут проводом к роутеру-повторителю сеть есть, пробовал настроить адреса на ТВ вручную, в автомате все бесполезно.Подсоединяю ТВ проводом к роутеру который главный все работает. Кто может что подсказать , где рыть или может с самим роутером что-то не то или что-то со скоростью инета после повторителя?
makskuligin
27 апреля 2013 18:33
#2177
подскажите пожалуйста что мне делать. у меня кабельный билайн идет к свич от него на wi-fi роутер TP-LINK WR740N и на тв приставку. есть два ноута но в инет могу выходить только с одного т.е если один ноут в сети второй не подключается выдает ошибку 769. зарание спасибо
Модель ноутбука: acer aspire v3-571G
27 апреля 2013 19:38
#2178
makskuligin,и? как вы выходите в интернет? вам провайдер давал пароль\логин,или что? Ну пропишите их на рутер.
28 апреля 2013 20:04
#2179
makskuligin, вы как подключаетесь к интернету? Вводите логин и пароль при входе?
djoker89
8 июня 2013 17:48
#2180
Подскажите что и как настроить чтоб Hamachi работала через роутер DIR300, без него все работает, а с ним компы видят друг друга и чат Hamachi работает, а по локалке игрухи не хотят работать.
Модель ноутбука: ASUS EeePC 1215N
