Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 33 страница
6 июля 2009 01:20
#641
Репутация: 3 Сообщений: 94 |
механик, Не каждый роутер у нас в сети работает (L2TP), но вариант такой расматривал... пока думаю. slovelissimo, Нашел среди кучи установленных мной для теста програмок и smac, пощелкал вродь подходит - даже не знаю чего я ее "забраковал" первый раз. Попробую еще раз поюзать. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G-644G32N Intel Core 2 Duo 2 ГГц (2 Мб), 16"(1366x768), nVidia GeForce 9600M GT (ddr-2), RAM 3 Гб, жесткий диск: 320 Гб, 500 Гб; WiFi, Bluetooth, HDMI Win7 максимальная |
6 июля 2009 02:15
#642
Репутация: 14 Сообщений: 138 |
TraVeL, Цитата: TraVeL Не каждый роутер у нас в сети работает (L2TP) D-Link DIR-300 прекрасно работает с L2TP. |
6 июля 2009 12:12
#643
slovelissimo, Пропинговал на внешине ресурсы по айпи, связь есть. Пинги по имени сайтов не проходят. С ручными настройками разобрался, интернет появился на ACER(е). Вопрос с DHCP остался открытым, автоматически айпи не присваевается. Сообщение отредактировал Upiter - 6 июля 2009 12:13 |
6 июля 2009 12:18
#644
Цитата: Upiter Пропинговал на внешине ресурсы по айпи, связь есть. Пинги по имени сайтов не проходят. значит,ДНС не резолвит хосты в цифры. (названия сайтов в айпи адреса). налицо ошибка настройки :) Про dhcp - смотрите на раздающей машине на сервис dhcp ,смотрите на то,чтоб на раздающей карте не стояло вручную прописаных адресов, и чтоб галочка "разрешить использовать подкл.к интернету этого компьютера" на другой сетевой стояла... Это именно тошиба не раздаёт адрес.Впрочем, если при ручных настройках всё в порядке-может,стоит и так оставить.это не удобно при смене сетей,но можно использовать что-то вроде free ip switcher для смены всех настроек (айпи,маска,днс..) за раз. |
8 июля 2009 22:29
#645
Доброго! У меня модем D-Link DSL-200. Удалил устройство и снова ставлю драйвера - а оно выдает "дя завершения процеса установки перезагрузите компьютер" и такое же окно появляется при загрузке Windows 7...может быть некорректно удален драйвер? Проблема в том что никак и новый драйвер не установить - т же окно выскакивает. И в диспечере устройств модема нет. Восстановление системы не помогает. Как быть? Как модем полностью удалить из компа? P.S. У меня Acer Aspire 6920G, Win 7 Ultimate 32 bit --------------------------------------------------------- Aspire 6920G |
9 июля 2009 04:36
#646
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
Помогите пожалуйста! Соединил кабелем ПК с Виндовс ХР и ноутбук ACER с Vista. Ноутбук видит ПК, и комп видит ноут, но может открыть в ноутбуке только общую папку Public. При попытке открыть локальные диски пишет, что нет доступа и нет прав на использование этого сетевого ресурса. Диски на ноутбуке с правами общего доступа, фэйрволы, защитники, брендмауэры - отключены! Компьютеры в одной рабочей группе WORK, парольная защита выключена, общий доступ к файлам и папкам включен. Уже задолбался, в чем может быть причина? Чего только не делал в настройках, ни в какую! --------------------------------------------------------- Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6935G-934G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 5400rpm HDD, 16'' Full HD, Blu-ray Disc |
9 июля 2009 19:44
#647
DeVa, дело скорей всего в политике учетных записей --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
11 июля 2009 04:18
#648
У меня на ПК... две сетевые карты... Встроеная и PCI... Через PCI выхожу в интернет... Через встроеную сделал соединение с Ноутбуком... Как там настраивать, распределять ИП... какую сетевуху делать основным шлюзом... чтобы с ноутбука ещё можно и в инет выходить через ПК?! При виде 192.168.0.х...... кому давать 1 , 2 , 3 ... ?! Сообщение отредактировал salvat - 11 июля 2009 05:50 |
11 июля 2009 08:26
#649
salvat, на ПК. На интерфейсе, который подключен к ноутбуку, прописываем адрес 192.168.0.1, маска 192.168.0.1, в свойствах подключения к интернету на вкладке Дополнительно ставим галочку возле "Разрешить другим пользовтелям..." На ноутбуке. Адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июля 2009 19:09
#650
Спасиба. Я так ф принципе и думал. А на сетевой карте через которую инет... не нужно адреса прописывать... и в HandyCashe прописать тока Адрес Ноутбука?? |
11 июля 2009 20:26
#651
Цитата: salvat А на сетевой карте через которую инет... не нужно адреса прописывать... и в HandyCashe прописать тока Адрес Ноутбука?? какой HandyCache? Я о нем ни слова не говорил. ПРедполагается, что сетевая карта через которую интернет уже настроена --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2009 23:13
#652
Доброго времени суток. Ко мне в руки попал ноутбук Acer TravelMate 5720G(-102G16Mi) с установленной ОС Win Xp sp3. Существует проблема с подключением к интернету через LAN. Изначально не принимались пакеты (судя по свойствам подключения), после установки драйверов и ПП eNet они начали приниматься, но при этом работа с сетью все равно не возможна (например не загружаются сайты). Свойства подключения корректы, т.к. используя их я опубликовал этот пост со стационарного ПК. В чем может заключаться проблема? Как ее можно решить? Спасибо. Сообщение отредактировал nerh - 13 июля 2009 23:14 |
14 июля 2009 00:49
#653
nerh, Ну если вы говорите что все корректно настроено чем мы можем помочь? вы ПК сами настраивали? --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
14 июля 2009 01:26
#654
Invincible, Да, сам. |
14 июля 2009 02:45
#655
Проблема заключалась в мак-адресе сетевого адаптера и решилась его сменой |
15 июля 2009 02:54
#656
Вот вроде бы всё настроил.... С ноутбука выходит в интернет.... На ПК видно диски ноутбука... всё с них запускается... Но опять с ноутбука на ПК никак не заходит.... компьютер и открытые диски ноутбук видит... но заходить в них не хочет... Пишет ошибку: "не найден сетевой путь" или "недостаточно памяти сервера для обработки команды"... В HandyCashe в мониторе написано: 15.07.2009/00:55:17 Notebook http://sempron/ "502 Bad Gateway / Not connected (HC)" На ноуте стоит ХР сервиспак 3... на ПК сервиспак 2... что это может быть?? Сообщение отредактировал salvat - 15 июля 2009 03:48 |
15 июля 2009 12:49
#657
salvat,для чего вам handycache при потключении напрямую к ноуту? отклчите его. и проверяйте настройки -цифры в протоколе,гейт,маску,ваш айпи,айпи второго компа. Про "паямять сервера"-эта ошика обычно вызывается установленным антивирусом на одной из машин,отключите его. Есть ещё некторые телодвижени,описаны здесь. |
15 июля 2009 21:02
#658
salvat, Для начала на ПК должна быть активирована учетная запись "Гость" с разрешением на просмотр сетевых ресурсов данной машины Сообщение отредактировал Invincible - 15 июля 2009 21:04 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
17 июля 2009 14:43
#659
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Ноутбук Acer 5315, Сетевая карточка Broadcom, дрова поставил, Вопрос как в ней правильно всё прописать, если не прописывать, то она будет вроде работать через dhcp, а мне это не нужно, вот какието настройки нашёл , прописал там ip , маску и dns , но с включённой службой dns инет не пашет , а с выключённой работает!!! Е ещё мне сказали что на динамическом ip не получится выставить в настройках модема порт для торентов , это так ? |
17 июля 2009 15:00
#660
Dj-Zipper, если провайдер раздает адреса автоматом то ничего прописывать не надо. Цитата: Dj-Zipper Е ещё мне сказали что на динамическом ip не получится выставить в настройках модема порт для торентов врут они всё ) --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
