Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 32 страница
Leithenant-Jack
1 июля 2009 16:04
#621
Компьютерные сети. Быстрая настройка сети для обмена файлами
Проделал, но все же орет "Нет доступа "\\***\*"... Отказано в доступе."
1 июля 2009 16:20
#622
файрволы есть? Какие? По ip заходить пробовали?
Leithenant-Jack
1 июля 2009 16:34
#623
Фаерволы - стандартный, windows'овский, и ESET на обоих компьютерах.
По ай-пи заходить пробовал, но там аналогичная ситуация.
1 июля 2009 17:09
#624
Leithenant-Jack, попробуйте покопатся с ESET
Leithenant-Jack
2 июля 2009 01:01
#625
FuzzyL, отключал всю защиту на обоих компьютерах - ничего.
2 июля 2009 04:55
#626
Leithenant-Jack, видимо плохо отключили...или проблема с настройками рабочей группі, адресов, общего доступа
Leithenant-Jack
2 июля 2009 14:40
#627
Скорее всего в этом, т.к. помнится мне когда-то то же создавал сеть между этими компьютерами, и загвоздка была как раз в нынешней моей проблеме, хоть тогда у меня был Каспер, а не ESET. Где можно проверить эти самые настройки рабочей группы, адреса, и общий доступ? Настройка рабочей группы - это там, где и прописываешь эту группу?
2 июля 2009 16:06
#628
да. Настройки адресов в свойствах подключения
Leithenant-Jack
3 июля 2009 15:20
#629
Вот в этих параметрах надо что-либо менять? Если я что-нибудь изменю в настройках об автоматическом получении айпи адресов, то интернет рвется.
Сообщение отредактировал Leithenant-Jack - 3 июля 2009 15:21
Invincible
3 июля 2009 17:04
#630
Leithenant-Jack,
все корректно ничего здесь менять не надо
Leithenant-Jack
3 июля 2009 22:01
#631
Тогда в чем же проблема собственно?
Upiter
4 июля 2009 05:32
#632
Вопрос к спецам!
Есть интернет по кабелю и два ноутбука с WIFI: Acer (WiFi Link 5100) и Toshiba (Wireless 3945ABG)
Не получается расшарить интернет с Toshiba(ы) на Acer по WIFI. Проблема в том что WiFi Link 5100 в Acer никак не хочет получать правильный IP вида 192.168.0.ххх с WIFI Toshiba(ы).
Если расшарить интернет в обратной последовательности с Acer(а) на Toshiba(у), всё подключается без проблем. Если прописать ip адрес руками то компы видят друг друга но интернета на Acer(е) нет.
Т.е. проблема в том, что WiFi Acer(а) не получает ip автоматически. Менял дрова на WIFI, переустанавливал систему, прописывал ip, шлюзы, dns руками, ковырялся в настройках WIFI, результат нулевой. Файерволов и антивирусов нет.
Озадачен, не сплю третий день. Может есть идеи как победить ситуацию?
Сообщение отредактировал Upiter - 4 июля 2009 05:36
4 июля 2009 14:16
#633
в настройках общего доступа для папок
ну дык чтобы он получал, нужен DHCP сервер. На ТОшибе прописываем 192.168.0.1, на Асере 192.168.0.2 + DNS и шлюз - 192.168.0.1
Upiter
4 июля 2009 15:01
#634
Это всё прописывалось неоднократно и в разных конфигурациях, работает только локалка, интернета нет. В обратной конфигурации о чём я написал выше, всё ок. Просто складывается впечатление что WiFi Link 5100 не умеет работать с DHCP
Сообщение отредактировал Upiter - 4 июля 2009 15:03
4 июля 2009 15:13
#635
почему это? Вы DHCP сервер поднимали? Нет. Проблема с файрволами и/или с настройками общего доступа в интернет
Upiter
4 июля 2009 15:41
#636
браундмаер видовс отключен, другого защитного ПО вообще не стоит, всё ставилось на лысые системы с нуля, только дрова и всё
4 июля 2009 16:26
#637
Ха.А впечатления,что тошиба не выдаёт вам айпиадрес,у вас не сложилось? А зря,потому,что это так. и опять же,если всё прописано верно вручную,dhcp не нужен,он вообще просто для удобства и автополучения настроек сделан. Провеяйте простым пингом,как минимум. Если интерента на ноуте не будет,но пинг на внешине ресурсы по айпи (не по имени) идёт,то вы просто что-то не так настроили.
TraVeL
5 июля 2009 20:30
#638
Пару вопросов по прогаммам для сети.
Ситуация такая есть комп с двумя сетевухами подключенный к сети провайдера (в сеть пускает только по мак-адресу, ип и днс автоматически).
Когда включен комп, с ноута выхожу в инет через прокси. А когда выключен - меняю мак адрес (в настройках сетевухи), настройки и подключаюсь сразу к сети.
Часто приходиться менять настройки сети :
IP, маска, шлюз
DNS
открыть/закрыть общий доступ
proxy сервер
MAC адрес
1. На сайте есть описание проги NetSetMan, но бесплатная она не позволяет менять proxy сервер, подскажите еще какие-нибудь проги удовлетворяющие моим запросам (на данный момент пользуюсь Free IP Switcher но там нельзя открывать/закрывать общий доступ)
2. МАС-адрес нормально меняется у меня в настройках сетевой карты, но слишком много раз нужно щелкнуть мышкой чтобы добраться до этого поля и к тому же новый мак нужно вводить заново. Какая прога подойдет для переключения между двумя мак адресами, или в консоли прописать, или можно хотябы ярлык создать для "свойства сетевой карты"?
Acer Aspire 6930G-644G32N Intel Core 2 Duo 2 ГГц (2 Мб), 16"(1366x768), nVidia GeForce 9600M GT (ddr-2), RAM 3 Гб, жесткий диск: 320 Гб, 500 Гб; WiFi, Bluetooth, HDMI Win7 максимальная мышь Oklick 404 MW
механик
5 июля 2009 20:39
#639
TraVeL,
У меня была похожая ситуация - вышел из положения купив роутер. Взял D-Link DIR-300 и не жалею.
5 июля 2009 20:41
#640
TraVeL,по превому вопросу не подскажу,т.к. сам пользуюсь free ip switcher.
Смена МАК-адреса тоже делается многими программами,например, smac ,но версии с 2.х у неё платные,для мены мака хыватает более старых 1.х
