Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 23 страница
barankin
11 декабря 2016 01:28
#441
Цитата: ZubrOk
В описании по вашим ссылкам тоже присутствует слово "узкая". Т.е. есть еще и широкая?
Да, есть корпуса микросхем 150mil и 200mil, конечно и переходники тоже есть разные
(добавлено на 1 странице), в том числе и универсальные.
Универсальный переходник Универ.
Сообщение отредактировал barankin - 11 декабря 2016 15:41
innok369
11 декабря 2016 02:12
#442
Перебрал массу существующих версий программного обеспечения для СН341, наилучшая версия - 1.18, рекомендованная этим сайтом, пользуюсь ей давно. Очень жаль массу потраченного времени на возню с "новыми" версиями. Пока есть одна проблема, - это никак не могу прошить W25Q256.
Модель ноутбука: Samsug 519
barankin
11 декабря 2016 11:07
#443
Да, действительно, версия 1.18 наилучшая. (смотрите сообщение #263).
bashka0112
11 декабря 2016 13:22
#444
золотая версия (как в 385 посте) - для каких практических целей нужен драйвер SER
Модель ноутбука: ms2372
barankin
11 декабря 2016 14:18
#445
Это "Чёрный " программатор, чем отличается непонятно, но масса вопросов именно по нему.
Не в курсе про какой драйвер идёт речь. В данной статье есть только один драйвер (в начале ).
ZubrOk
11 декабря 2016 15:46
#446
Вопрос по переходникам. На фото память 25Q32BV Прямо под процем, возле тюльпана). Она в каком корпусе: 150 mil или 208? Что это вообще за маркировка такая, в виде единиц mil?
Еще второй вопрос, на вышеприведенном фото плата от телека. На одном из видео на ютюбе узнал, что еепром память хранит в себе только настройки (яркость, звук и т.п.). Получается, я заливаю в нее не прошивку (ПО), а только настройки? Но почему-то на форумах говорится, что в ней именно ПО, а не настройки. Мастера для перепрошивки телевизоров льют прошивку именно в эту память, а не в какую-то другую. Каша в голове, прошу прощения за сумбур.
barankin
11 декабря 2016 16:18
#447
Она в корпусе 200-208mil.
Корпус 150mil у микросхемы в верхнем левом углу.
При применении "Прищепки" можно подключаться к микросхемам в корпусе 150mil и 200-208 mil.
Надо смотреть, что там конкретно записано.
Сообщение отредактировал barankin - 11 декабря 2016 16:19
ZubrOk
11 декабря 2016 17:37
#448
barankin,
200 или 208? Нет ссылки на продавца с али?
Про прищепку что-то у ремонтников отрицательные отзывы. Наверное, надежнее выпаять.
barankin
11 декабря 2016 18:38
#449
Есть на странице 1 в сообщении #1 (прочтите внимательно сообщение 441).
Руки у них не из того места. Надо просто зачищать ножки микросхемы (они окисляются и бывают покрыты лаком).
Можно и выпаять , если есть приспособление-насадка на паяльник и умелые руки.
При пайке микросхемы можно и повредить её - оторвать ножки или перегреть. Возможен перегрев и отслоение дорожек к которым припаяна микросхема.
ZubrOk
11 декабря 2016 18:52
#450
уже увидел. но непонятно, какую покупать.. 200 или 208. как идентифицировать нужный размер.
barankin
11 декабря 2016 19:02
#451
При установке микросхемы в панельку-переходник нажимаем на верхнюю деталь переходника и контактные ножки раздвигаются на достаточное расстояние. Так, что в этот переходник устанавливаются микросхемы в корпусах и 200 и 208 mil.
ZubrOk
11 декабря 2016 19:31
#452
Т.е. покупаю 200 mil переходник и в него войдет корпус на 208? Правильно?
Нашел переходник на 208. Зачем они его отдельно сделали?
Сообщение отредактировал ZubrOk - 11 декабря 2016 19:32
barankin
11 декабря 2016 19:57
#453
Вот универсальный 200-208 200-208
ZubrOk
11 декабря 2016 22:01
#454
Спасибо! Закажу этот. Но что-то мне подсказывает, что это обычный переходник на 200 мил.
bashka0112
11 декабря 2016 22:18
#455
http://floomby.ru/s2/ggVuCs http://floomby.ru/s2/qgVuCH PAR=USB. SER=L -2 драйвера тут , ставить оба или нет ?,-на ютубе для програмирования ставили только PAR драйвер, про драйвер SER для TTL на ,,чёрном,, девайсе ни слово
barankin
11 декабря 2016 22:47
#456
Там только названия папок и не понятно, что в них.По ним вопросы к авторам тех ссылок.Тоже самое и о размещённом в ютубе.
Здесь программа и драйвера на первой странице в сообщении #1.
Мне тоже кажется что это одно и тоже.
bashka0112
12 декабря 2016 14:04
#457
http://floomby.ru/s2/xgVsZM это то что скачано с 1 страницы , (дрова и прога) , идём дальше -открываем дрова и видим 2 файла http://floomby.ru/s2/qgVsZ3, -дальше-открываем CH341-USB и ставим http://floomby.ru/s2/dgVHa4 CH341A PAR. EXE -это нужно для програмирования ---а вот теперь самое интересное (третий раз задаю вопрос) если открыть CH341L http://floomby.ru/s2/GgVHa3 увидим файл CH341SER. EXE -вот его надо ставить или нет? если надо ,то для каких практических целей
https://ru.aliexpress.com/item/New-SOP8-to-DIP8-Wide-body-Seat-Wide-200mil-Progr
ammer-Adapter-Socket-Wholesale/32566030800.html?spm=2114.10010208.0.0.4yDtNa&scm
=1007.12873.48297.0&pvid=a70df159-60fc-43f3-b783-bc762722b949&tpp=1&detailNewVer
sion=&categoryId=200004373 ZubrOk -тут дешевле , я брал нормальный, а ещё на 150 возьми ,потому что пришепкой не всегда удобно подцепиться ,особенно когда микра выпаяна то лучше в переходник
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SOIC8-SOP8-to-DIP8-EZ-Programmer-Ad
apter-Socket-Converter-Module-150mil/32707843336.html?spm=2114.10010208.1000014.
6.ix6WC6&scm=1007.13338.46806.0&pvid=2390639a-73dd-4b8e-bd71-b698c64e51a5&tpp=1 на 150 мил
f_boris
12 декабря 2016 17:39
#458
Драйвер SER (serial) нужен для работы в режиме USB-SERIAL TTL.
Модель ноутбука: aspire 5560g
rebus
12 декабря 2016 17:46
#459
CH341-USB
CH341WDM.INF
; Driver for CH341 (USB=>EPP/I2C/SPI... chip) V2.2
; WDM for Windows 98/Me/2000/XP/Server2003/Vista/64bit Vista/Server2008/Win7/64bit Win7
; Copyright (C) W.ch 2001-2009
CH341L
CH341SER.INF
; Driver for CH341 (USB=>SERIAL chip) V3.3
; WDM&VXD for Windows 98/Me/2000/XP/Server2003/Vista/64bit Vista/Server2008/Win7/64bit Win7
; Copyright (C) W.ch 2001-2011
bashka0112
12 декабря 2016 22:10
#460
f_boris,
а для чего нужен TTL ? пример можно привести ,,на пальцах разъяснить дураку,, -и я не прикалываюсь , я не понимаю
rebus, а то что ребус написал вообще дремучий лес для меня
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 1 гостей
