Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 24 страница
f_boris
12 декабря 2016 22:40
#461
bashka0112,
В прямом значении TTL расписан тут
В данном программаторе и в двух словах,
USB-Serial TTL — это последовательный преобразователь, который обеспечивает связь между USB и последовательным интерфейсом UART. Используется в основном для отладки и обмена данными (компьютер-контроллер). Вот статья по теме, ознакомьтесь, уверен там есть ответы на многие ещё не заданные вопросы :fellow:
rebus продемонстрировал вам, что в хорошо заданном вопросе уже содержится до 100% ответа. (в папках лежат указанные файлы *.INF, в которых первыми строчками показано назначение)
Цитата: rebus
CH341WDM.INF
; Driver for CH341 (USB=>EPP/I2C/SPI... chip) V2.2
CH341SER.INF
; Driver for CH341 (USB=>SERIAL chip) V3.3
Кстати, если докапываться до интерфейсов, I2C и SPI тоже вполне себе последовательные (Serial).
Сообщение отредактировал f_boris - 12 декабря 2016 22:49
Модель ноутбука: aspire 5560g
barankin
13 декабря 2016 10:49
#462
Цитата: bashka0112
теперь самое интересное (третий раз задаю вопрос) если открыть CH341L http://floomby.ru/s2/GgVHa3 увидим файл CH341SER. EXE -вот его надо ставить или нет?
При установке драйверов из "Диспетчера устройств" задаётся путь к общей папке, и компьютер сам выбирает то, что нужно.
bashka0112
13 декабря 2016 13:21
#463
f_boris, спасибо , почитал -значит сей девайс поддельный , после установки дров ch341 у меня loyout и winhex стали барахлить (конфликтуют) , щас удалил 341 дрова и все старые проги нормально работают .Значит этот ,,чёрный в золотом ,, всё же чем то отличается от того который на 1странице, или мне так повезло-хотя микросхема та же -не пойму.
Модель ноутбука: ms2372
cer-12
15 декабря 2016 01:30
#464
ИЗВЕНЯЙТЕ новичек в этом деле.Имеется прищепка sop16 и планка в ней 16ног и еще сменная планка с 8 ногами и прогер ch341a нужно прошить флеху W25Q128BVFG c 16 ногами как раз для прищепки,возможно ли на этом прогере это?.паяльника и фена не имею!или для этой прищепки другой программатор нужен?
Сообщение отредактировал cer-12 - 15 декабря 2016 01:45
barankin
15 декабря 2016 11:03
#465
Возможно.
cer-12
15 декабря 2016 17:26
#466
[/quote][quote=barankin]Возможно.
[/quote]
В зажиме 16 контактов располовининых по 8 для 24 и 25 серий в програме показано где первая нога в зависимоити от серии 24 ставится ближе к рычагу зажима ,а 25 дальше, но это у них по 8 ног ,а у меня 16 ног на W25Q128BVFG где будет первая нога отмеченная красным на прищепке соответственно на микрухе круглешком?.паяльника и фена не имею!
Сообщение отредактировал cer-12 - 15 декабря 2016 17:31
barankin
15 декабря 2016 19:17
#467
Пожалуйста не используйте блатного жаргона.
Посмотрите цоколёвку своей микросхемы в интернете.
Первая ножка микросхем всегда помечена или точкой или отливкой, а у прищепки условно красный провод ставится на первую ножку микросхемы.
Сообщение отредактировал barankin - 15 декабря 2016 19:18
sergey_white
18 декабря 2016 00:19
#468
Скажите пожалуйста, могу я прошить БИОС на флэшке: winbond 25q16bvs1g, программатором ch341a и через зажим не выпаивая ее! Программа работает но не полностью читает, чистит, проверяет пустоту, а писать ни вкакую!
Что то сдвинулось, теперь выдает "содержание чипа не совпадает с буфером"
Сообщение отредактировал sergey_white - 18 декабря 2016 01:41
barankin
18 декабря 2016 01:48
#469
Можно, не выпаивая, с помощью прищепки.
Какая версия и какой программатор CH341A.
Программатор CH341A выпускается в разных вариантах. Не все правильно работают.
Данное "Руководство.." распространяется только на вариант опубликованный на первой странице. Там же и программа с драйвером.
Если микросхема читается не полностью, то могут несколько причин.
1.Плохой контакт с одной или несколькими ножками. Ножки окисляются или бывают покрыты лаком. для лучшего контакта их надо зачищать.
2.Микросхема не совсем исправна.
3.Некоторые микросхемы повторно не прошиваются и не полностью стираются.
4.Программатор потребляет ток порядка 0,5 А, напряжение питания 5,0 В. Для этих целей используется только USB-2.0, который есть у ноутбуков.
У компьютеров спереди как правило USB-1.0 с малым выходным током. USB-3.0 тоже не подходит.
5.Читайте внимательно "Руководство.." с первой страницы.Не придумывайте новых функций.
sergey_white
18 декабря 2016 03:06
#470
barankin,
нет у меня другая не зеленая, у мну типа "золото с черным" и если у вас гайд не для него, то где найти на мой!
barankin
18 декабря 2016 07:09
#471
где найти на мой!
Должен обеспечивать продавец.
Всё таки попробуйте советы из предыдущего сообщения, может и заработает правильно.
sergey_white
19 декабря 2016 00:36
#472
А что делать если файл BIOS больше положенного?
У меня версия 03564F6A, размер файла 2048 Кв, а с оф сайта 2241 Кв, так же есть еще 2 файла они по размеру подходят но у них версия .F33 и F52
sergey_white
19 декабря 2016 02:03
#473
Разобрался, короче все шьет нормально, пробовал 2 микрухи 25 серии от видио ATI и эту все ОК, просто нужно выпаивать, я так понимаю что на матери подается питалово и запускается мульт, поэтому и косяки! Всем спасибо!
Этот вопрос открыт! Для собственного развития!
cer-12
19 декабря 2016 22:04
#474
а в программаторе CH341A клипса с 16 ногами как ставится т.е. первая нога у рычага зажима контактов или наоборот и вообще можно ли прошить этим( CH341A) программатором без выпаивания эту микруху W25Q128BVFG у нее 16 ног на скрине видно
Сообщение отредактировал cer-12 - 19 декабря 2016 22:28
barankin
19 декабря 2016 22:47
#475
Можно.
Вам уже отвечали на аналогичный вопрос в сообщении #467.
"Посмотрите цоколёвку своей микросхемы в интернете.
Первая ножка микросхем всегда помечена или точкой или отливкой, а у прищепки условно красный провод ставится на первую ножку микросхемы."
Никакого паяльника не требуется - просто перекомутируются соответствующим образом иглы на прищепке.
Сообщение отредактировал barankin - 19 декабря 2016 22:49
sergey_white
20 декабря 2016 01:40
#476
barankin
20 декабря 2016 05:25
#477
Посмотреть в редакторе, возможно там что-то лишнее в конце. Если это 00 или FF, то это лишнее обрезать.
cer-12
20 декабря 2016 18:15
#478
Вы меня не поняли, как это (какой стороной варианта ведь два всего) вставить в программатор ведь в программе показаны где будут первые ноги для 24 и 25 серий 8 ногих микросхем
-это что сама программа увидит в 16 иглах на прищепке те которые ей нужны для считывания и записи данных на микруху,так это понимать?
Сообщение отредактировал cer-12 - 20 декабря 2016 19:22
nonemore
20 декабря 2016 19:28
#479
cer-12,
вы как-то совершенно извратили словаbarankin, посмотрите его пост еще раз внимательно и читайте все буквально, как написано.
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
barankin
20 декабря 2016 20:08
#480
Никто кроме Вас это не сделает.Перекомутировать надо Вам своими руками в соответствии со схемой (смотрите сообщение выше #475.
Всё равно какой стороной. Красный провод - это условная метка на шлейфе.
