Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 31 страница
A-H-T
16 февраля 2017 15:46
#601
Korik,
Просто для справки 1 кБ равен 1024 байт. Ну и так далее с мБ, и гБ. Посмотрите в инете перевод этих единиц. Полезно это знать, чтобы не удивляться в разнице цифр. На чипе есть ключ, который ставится у первой ноги...от нее ведется отчет.Если вы говорите о напряжениях на ногах, то нужно точно указать какие это ноги по номеру. Ключ четко указан на вашем втором фото...это кружочек, такой же ( вмятинка на корпусе) есть и у реального чипа.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
Korik
16 февраля 2017 15:55
#602
На ножках 4и5 ноль вольт, на 2-ой ноге 3,05в, на остальных 3,3в.
А про перевод байтов в кило-мега-гега байты понял.Надо делить не на 1000, а на 1024. )
Сообщение отредактировал Korik - 16 февраля 2017 16:05
Модель ноутбука: MSI GT780DX/i7-2670QM/1,5GB GDDR5/DDRIII 8GB/GTX 570M/W7-64
vovsenet
16 февраля 2017 16:15
#603
И так, купил я программатор СН341А. Пытался прошить с помощью Programmer. И снова такая ж ерунда - не совпадает содержимое микросхемы с исходником. Стирается без проблем. Заливается бин-файл без проблем. А при проверке находит ошибку. Это я про WINBOND 25Q32BVSIG.
Что теперь не так?(
Купил новую флешку и с ней такая ж ерунда.
Напомню предысторию:
Купил за недорого ноутбук Packard Bell Easy Note c материнкой New71 LA-5893P rev1.0 с глючной дискретной видеокартой. И я решил, что решением проблемы будет перепрошивка на разлоченный биос, в котором я отключу дискретную NVidia и активирую встроенную в ЦП Intel HD Graphic. Но по своей глупости взял первый попавшийся биос (не для этой материнки), запустил прям из под винды программу для обновления биоса и всё - комп завис с сообщением об ошибке. После перезагрузки - черный экран и никаких признаков жизни. Пытался прошить через флешку - неудачно. Разобрал, спаял схему программатора SPI на 4-х резисторах и начал пробовать зашивать (предварительно выпаял микросхему от материнки).
Что получилось. Шил через SPIpgm (в винде вызываю командную строку и в ней указываю путь запуска SPIpgm и соответствующие команды).
Микросхему 25X10BVNC шил не выпаивая от материнки, только лишь батарейку биоса откинул от платы. Микросхема зашилась, контрольная сумма исходника и слитой с неё свежезашитой прошивки совпадают.
А вот со второй микросхемой какая-то невезуха(( Это которая WINBOND 25Q32BVSIG. Я её сразу выпаял из материнки. Прошил. Вроде всё удачно, но контрольные суммы исходника и залитой прошивок не совпадают (скачивал с неё дамп и проверял в программе WinHEX). Я подумал, что микруха сдохла. Заказал на алиэкспрессе новую. Припаялся к программатору. Залил в неё прошивку. Та же фигня( не совпадает контрольная сумма. Делал верификацию в SPIpgm, он выдал полтора миллиона ошибок(( Открываю скачанный для проверки дамп в WinHEX, там визуально видна разница (сплошные значения "F").
И ещё заметил такую штуку в SPIpgm: Programming page at: 003FFF00h - это при заливке прошивки. А при скачивании с неё: Reading sector at: 003FF000h.
Получается разница между значениями. Почему? Что я не так делаю. Подскажите пожалуйста.
A-H-T
16 февраля 2017 16:22
#604
Korik,
Цитата: Korik
на остальных 3,3в.
Это говорит о том, что у вас в программаторе установлен правильный стабилизатор 6206 33 и это хорошо. На остальных ножках напряжение ( форму сигнала) можно определить только осциллографом при подаче на программатор команды - чтение или -запись.
Но с этим программатором замечены и не только мной, проблемы с памятью 25Q.... . Я лично придерживаюсь правила, хочешь быть на 100% уверен в правильности прошивки, сдуй ( выпаяй) микруху и работай с ней. Чтобы определиться с проблемой, надо набрать статистику и понять ее, но проще проще применить другой программатор.
Сообщение отредактировал A-H-T - 16 февраля 2017 16:23
Замена:
Korik
16 февраля 2017 16:38
#605
Пордон, я наверно неправильно высказался. Эти значения на ножках микрухи, которая стоит на плате устройства, который заглючил. Эти значения появляются, когда я его включаю в сеть.Я подумал, что слетела прошивка и заказал программатор и прищепку из Китая. Они еще не дошли, так что танцы с бубнами мне еще предстоят...
Просто тут возникла мысль, а вдруг неисправность в железе? Вот и решил уточнить, какие напряжения и на каких выводах должны быть в нормально работающем железе.
A-H-T
16 февраля 2017 16:52
#606
Надо смотреть сигналы.Тестер ( авометр) тут не помощник.
вы уверены, что это правильное решение?
Замена:
barankin
16 февраля 2017 17:26
#607
Нормально работающее железо бывает разное. Ищите и скачивайте схему электрическую принципиальную на своё железо. Будет схема можно будет и подсказать конкретно.
Не ведитесь на воду в ступе и лапшу на уши.
Программатор работает правильно. Проверялся неоднократно на разных микросхемах BIOS, EC, VBIOS для ноутов , а так же для для телевизоров, DVD, телефонов, ресиверов.
Вот свежая прошивка VBIOS( BIOS видеокарты).
Всё совпадает.
Выполняйте всё как написано в "Руководстве..."
Korik
16 февраля 2017 18:05
#608
Легче найти черную кошку в темной комнате, чем схему двухдиного китайского нонейм мафона под кодовым названием 7012В.(хотя вполне допускаю, что это может быть какая нибудь копия какого-то Пионера)
Давайте не будем оскорблять и навешивать ярлыки форумчанам. Здесь народ разного уровня подготовки и понимания вопроса. Но всех объединяет одно-желание узнать что-то полезное и поделиться этим полезным...Если есть что сказать по существу,говорите! Если нет,то лучше промолчать. Чем больше разных мнении, тем больше шанс, что где-то выстрелит.
В этом и состоит сила любого форума!
Сообщение отредактировал Korik - 16 февраля 2017 18:07
barankin
16 февраля 2017 20:13
#609
Это в чей адрес камушки ? В адрес авторов статьи ?
Сообщение отредактировал barankin - 16 февраля 2017 20:13
Korik
16 февраля 2017 20:58
#610
Какой статьи?
Я правильно понимаю, что в принципе вместо GD25Q64BSIG можно использовать MX25L6406E?
Сообщение отредактировал Korik - 17 февраля 2017 17:47
vovsenet
20 февраля 2017 11:42
#611
Закончились мои мучения с W25Q32 - купил ещё одну новую флешку и всё прошилось без ошибок. Попозже соберу, проверю...
barankin
20 февраля 2017 12:42
#612
Да, производитель не важен, важен объём. В данном случае 8MByte/64Mbit.
Вам про это и писали.
vovsenet
20 февраля 2017 16:42
#613
И так. Впаял W25Q32 на место. Подкинул питание к материнке (без оперативки, без жёсткого, без СД-привода, без вай-фай, без аккумулятора). Из-за отсутствия родной матрицы монитора, подключил внешний монитор от компа через D-Sub разъём. Нажал кнопку питания. Загорелся над кнопкой светодиод, зашумел потихоньку кулер. На мониторе ничего. Секунд через пять ноут сам по себе выключается на пару секунд (глохнет вентилятор и тухнет светодиод возле кнопки), а затем сам включается и больше не выключается. Но монитор также ничего не показывает.
Что может быть не так? Не могло же что-то выйти из строя из-за некорректной прошивки.
Прошивки биоса и мульта брал с официального сайта packard bell версия 1.23 (ноут packard bell TM85 с материнкой new71 la-5893p rev 1.0)
Сообщение отредактировал vovsenet - 21 февраля 2017 12:11
barankin
20 февраля 2017 17:13
#614
Цитата: vovsenet
Подкинул питание к материнке (без оперативки,.....На мониторе ничего.
А что-то должно?
vovsenet
20 февраля 2017 17:48
#615
Я про неё сначала на радостях забыл)). Потом воткнул оперативку. Всё то же самое.
barankin
20 февраля 2017 19:54
#616
Пока ОС не запустится и не переключите экраны (Fn+F5), или включите в ОС дублирование экранов, на внешнем мониторе ничего не будет видно ( проверено на разъёмах VGA HDMI).
Проверьте ещё по-внимательнее прошивку BIOS. Возможно есть другие неисправности.
James D
20 февраля 2017 20:26
#617
vovsenet, вы прошили дамп биоса или просто скачанный с офсайта rom? Нужен рабочий дамп и лучше бы вы бэкап сделать успели перед сомнительными прошивками. И не все ноутбуки, кстати, включат iGPU.
Сообщение отредактировал James D - 20 февраля 2017 20:27
vovsenet
21 февраля 2017 15:51
#618
James D, Сначала прошил дампом скачанным отсюда .
Потом с оф. сайта самой первой версией 1.02. Результат один и тот же.
barankin, как проверить прошивку? Ошибок в содержимом флешки нет.
Изначально, когда я купил этот бук (он был без матрицы), я без проблем подключил его к телику через D-SUB и переустановил винду.
Какая разница между дампом и прошивкой с оф. сайта? Прошивку с оф. сайта нужно редактировать обязательно или совсем не обязательно?
barankin
21 февраля 2017 17:28
#619
Разница в том, что дамп (фактическое содержание ) и прошивка с официального сайта могут отличаться.Дамп, если он снимался программатором, то он и прошивается им же ( неважно, рабочий ноут или нет).Прошивка с официального сайта может состоять из прошивальщика и самой прошивки (несколько файлов) или одного единого файла .
vovsenet
22 февраля 2017 10:45
#620
Значит, нужно заливать ТОЛЬКО дамп? Без ковыряния в содержимом.
Сообщение отредактировал vovsenet - 22 февраля 2017 10:46
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей
