Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 8 страница
barankin
17 января 2016 09:38
#141
Цитата: JlyK
там в роде подпаивать к разъему sop16
Программатор шьёт микросхемы серий 24ххх, 25ххх в корпусе sop8 (8 ножек). Микросхема W25Q128BV может быть в корпусе sop16, где часть ножек не используется смотрите datasheet W25Q128BV.
Для прошивки аналогичных микросхем в корпусе sop16 необходим переходник sop16/sop8 или же придётся просто падпаяться проводками к соответствующим ножкам.
JlyK
17 января 2016 17:32
#142
barankin,
Если подпаять к sop16. и тем более на микрухе 16 ножек.
я не убью микруху + сам ресивер?????
Сообщение отредактировал JlyK - 17 января 2016 19:17
barankin
17 января 2016 19:37
#143
У микросхемы согласно W25Q128BV лист 7 используется 8 ножек, остальные 8 не подключены. Распайка sop16 соответствует распайке sop8 .
Чтобы это проверить надо прозвонить sop 16 и sop8.
Фото 1 есть на первой странице в начале.
На фото 3 микросхема U8 - W25Q128BV, кроме этого есть ещё U6- 24C08 которая тоже прошивается.
Всё зависит только от Вас.
JlyK
17 января 2016 23:55
#144
Извините не понял (
barankin
18 января 2016 00:07
#145
Цитата: JlyK
Извините не понял
Что конкретно не понятно?
rastweeker
18 января 2016 17:03
#146
Всем привет, смогу ли я им прошить через ISP Atmega 238p au?
Сообщение отредактировал rastweeker - 18 января 2016 17:13
JlyK
18 января 2016 18:13
#147
barankin,
Прошил ресивер gs 8306 с помощью программатора CH341A. Отпаял и запаял на сам программер, он нашел эту микруху залил дамп dump_GS8306S_W25Q128BV_SOIC16.rar и запаял опять в ресивер. Все работает. ОФИЦИАЛЬНО заявляю ресивер Gs 8306 можно восстановить с помощью этого программатора.
barankin
18 января 2016 19:24
#148
Почитайте на первой странице перечень программируемых микросхем. Программатор CH341A предназначен для прошивки микросхем серий 24ххх и 25ххх.
savantik
31 января 2016 19:48
#149
Эту НЕ сможете ! !
Возможно прошивать микроконтроллеры:
Atmega8; Atmega16; Atmega32; Atmega64; Atmega128; Atmega8515; Atmega8535; Atmega48; Atmega88; Atmega168; AT89S51; AT89S52.
Вот программа: atmelchinese.rar (1651 | 37.59 Kb)
Сообщение отредактировал savantik - 31 января 2016 20:22
barankin
31 января 2016 21:13
#150
А это ничего , что тут про CH341A( 8ног), а у Вас CH341DP ?
У Atmega8 - 28 ног, у других ещё больше? Куда какие ножки?
Сообщение отредактировал barankin - 31 января 2016 21:14
savantik
31 января 2016 21:57
#151
Есть несколько разновидностей этих программаторов ( я знаю Три таких, вид моего фото ниже), у всех у них контроллер CH341A
У всех у них есть на платах 6 - 7 выводов под маркировками ( MISO, MOSI, CS, CLK, 3.3V, 5V )
Как известно микроконтроллеры AVR использует эти выводы для программирования ( откройте любой даташит AVR микроконтроллеров)
Попробовал немного Русифицировать программу
Сообщение отредактировал savantik - 1 февраля 2016 00:34
DimonNT
3 февраля 2016 20:32
#152
Друзья, ради всего святого.. Купил себе такую хреновину: CH341a pro...
Фото ниже:
Не могу дать ума, вкруговую расположена группа колодок где ставятся перемычки.... Ни мануала ни схемы.. ничерта не нашёл..
Надобно прошить такую штучку: Winbond 25x20avnig ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/197511/WINBOND/W25X20.html )
Где можно узнать назначение перемычек? И распиновку колодки?....
Я померял напряжения в колодке обозначеной под 25xxx там 3 и 5 вольт тоже есть, по даташиту у микрухи ток от 2.8 до 3.8 т.е. 5 вольт, да ещё и не там, это избыток....
Может у кого есть такая побрекушка? Подскажите?.. пожалуйста друзья.. без монитора уже второй месяц сижу.... жена материт, к телевизору комп цепляю ))...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
barankin
3 февраля 2016 21:59
#153
Цитата: DimonNT
Ни мануала ни схемы
Описание на русском языке на первой странице.
Уточните у продавца.
Распиновка на самом программаторе (24хх, 25хх).
Цитата: DimonNT
Подскажите
Тут всё расжёвано с подробностями.
DimonNT
3 февраля 2016 22:03
#154
Продавван Российский, поставщик китайский он сказал что: Не в теме... поэтому я и заморочился... почему же там на 8-7-5-3 ногах 5 вольт идёт?... у меня же память вспухнет сразу от перенапряга..
barankin
3 февраля 2016 22:12
#155
Где расположены указанные ноги? В правильном программаторе (смотрите первую станицу) все напряжения в норме. На Вашем программаторе есть стабилизатор 3.3 вольта. Как он подключен это надо проверять.
DimonNT
3 февраля 2016 22:16
#156
Вот такие нарпяжения:
1-2-5-6 - 5 вольт
3-7-8- 3.3 вольта
вот я меня напрягают напряжения на 1-2-5-6... этого быть никак не должно..
barankin
3 февраля 2016 22:18
#157
Цитата: DimonNT
ни схемы
Схема в сообщении #151(чуть повыше), нажмите "Сама схема этого программатора" и откроется схема.
Ещё раз повторяю вопрос. О каких ногах Вы пишите?
Если посмотреть на колодку под микросхемы сверху так чтобы USB разъём был справа, а замок слева, то ножки считаются так:
верхний рад 16-15-14-13-12-11-10-9
нижний ряд 1-2-3-4-5-6-7-8
или--8-7-6-5-8-7-6-5
-------24хх----25хх
или--1-2-3-4-1-2-3-4
Сообщение отредактировал barankin - 3 февраля 2016 22:46
savantik
4 февраля 2016 02:10
#158
1-2-5-6 - 5 вольт
3-7-8- 3.3 вольта
Не напрягайся :) !! так и должно быть, вставляй смело микруху и прошивай, это у всех так в том числе и у меня, так работает микросхема CH341A,
если уж так интересно найди даташит с полной внутренней схематекой.
Вставляй микросхему 25-й серии так как нарисовано на плате устройства,
я даже и ошибался вставлял 25-ю в 24-ю колотку, ни чего страшного для микрухи не будет.
Только не мерий напряжения при программировании, а то программа зависнит. ( в то же время опят же с микрухой ни чего не случится.
Главное что питание микросхемы будет не более 3,6 вольта между ногами 4-8 самой микросхемы <--- ( для тебя вот это главное !)
Остальные напряжения нужны для программирования и передачи данных.
Если кому интересно!!
Подключение микросхем 25-й серии , к Пинам ( 5V, 3,3v, GND, MISO, MOSI, CS, CLK ) для внешнего программирования:
Сообщение отредактировал savantik - 4 февраля 2016 02:43
barankin
4 февраля 2016 05:12
#159
Не отвечайте за всех.
В панельке таких напряжений нет и не должно быть.
Там только 2,5 вольта(импульсы)и 3,3 вольта(питание).
Сообщение отредактировал barankin - 4 февраля 2016 05:16
stnnzp
4 февраля 2016 10:57
#160
У меня не шьет прищепкой. Т.е. я подключаю к роутеру прищепку, на компе вижу картину - происходит мигания статуса устройства подключено/отключено. Нашел выход, отпаял от платы одну ножку землю и все нормально прошилось. Все отпаивают эту ножку? или просто мне попалось такое устройство? В прищепке есть смысл?
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 1 гостей
