Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 9 страница
barankin
4 февраля 2016 11:13
#161
Цитата: stnnzp
Все отпаивают эту ножку? или просто мне попалось такое устройство?
Похоже, что просто такое устройство попалось.
Цитата: stnnzp
В прищепке есть смысл?
Если не выпаивать микросхему из устройства, то смысл в прищепке есть.
юрий м
10 февраля 2016 15:48
#162
Приобрёл программатор СН342А так как панельки нет припаял к 25q32 проводочки по 2см к переходной панельке, микруха не определялась, попробовал другую, третью, тоже самое, потом случайно надавил на переходную панельку и микруха определилась, оказалось ноги переходной панельки окислились, почистил, стали определяться все микрухи что есть у меня но при попытки стирания мгновенно выдаёт надпись стирание успешно, проверьте на пустышку! нажимаю кнопочку Пустые выдаёт тутже, Неизвестный чип. как я понял программатор не стирает и не пишет а считывает нормально, пробовал на разных компах, везде одинаково, напруга 3,3 есть, в режиме авто проходит первый цикл до 100% и выдаёт надпись, Содержимое чипа некорректно, в чём может быть причина?
24 серию шьёт нормально
Сообщение отредактировал юрий м - 10 февраля 2016 15:53
savantik
10 февраля 2016 18:42
#163
юрий м, 1) Какого исполнения у вас программатор (если можно фото или ссылку)
2) есть ли у вас на плате вот такие пины (5V, 3,3v, GND, MISO, MOSI, CS, CLK)
если есть, то можно посмотреть подключение через них вот на этой картинке подключение
Сообщение отредактировал savantik - 10 февраля 2016 18:46
юрий м
10 февраля 2016 19:34
#164
да есть все эти контакты. выписывал от суда. на картинке нет 5в. на плате есть
http://www.aliexpress.com/item-img/Free-Shipping-CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flas
h-BIOS-DVD-USB-Programmer-DVD-programmer-router-Nine/32434186570.html?spm=2114.1
0010208.100005.6.21aX4M
barankin
10 февраля 2016 19:41
#165
На компах может не хватать тока для стирания и прошивки особенно если USB на передней панели.Проверьте правильность подключения всех ног к панельке.
Dgene
10 февраля 2016 19:45
#166
Приветствую! На счёт данной темы Программатор пришёл, микросхемы памяти тоже FM24CO2B. Файл прошивки в микросхему вшили, микросхему перепаяли. И всё без результативно. Ресивер не грузится. В микросхеме, уже в новой в паяной при прозвоне тестер пищит, как будто, где-то есть ещё замыкание в цепи, только вот где именно как понять, может что-то ещё на плате навернулось... как это можно узнать? Подскажите кто в курсе.
Сообщение отредактировал Dgene - 10 февраля 2016 19:46
barankin
10 февраля 2016 19:52
#167
Проверьте напряжения на выходе блока питания. Если какое-то отсутствует, то начинайте с электролитических конденсаторов. Возможно какой-то пробит.Дальше проверяйте стабилизаторы напряжения.
Dgene
10 февраля 2016 20:01
#168
12 Вт должно быть напряжение на выходе БП? 12 вт есть - или какие именно номиналы напряжения должны быть...?
Электрические конденсаторы позванивать на БП все и на плате материнской ресивера? Сколько вольт они должны выдавать?
На данной плате где именно находятся стабилизаторы напряжения? Сколько вольт они должны выдавать? Подскажите пожалуйста, кто в курсе.
Сообщение отредактировал Dgene - 10 февраля 2016 20:04
barankin
10 февраля 2016 20:11
#169
По данному фото трудно что-то понять. Напряжения должны быть +5 , +3 вольта. Попробуйте сделать хотя бы четыре хороших фото всей платы( по 1/4 каждого угла). Надо поискать схему электрическую принципиальную на всё устройство.
юрий м
10 февраля 2016 20:12
#170
вот приблизительная схема. единственно нет сопротивлений по 270 ом а так прозвонил с ног микрухи 25q32 до СН341 всё нормально распиновка ног совпадает
barankin
10 февраля 2016 20:13
#171
На всех должно быть какое-то напряжение.Зависит от схемы.Если на нём "0", то проверьте на к.з.На прошитой микросхеме должно быть 3.0 вольта.
Сообщение отредактировал barankin - 10 февраля 2016 20:15
Dgene
10 февраля 2016 20:18
#172
Весь гугль обыскали, ну ни как найти не удаётся... ((( схему на openbox s6 hd pvr
Вольтаж 0.13 вольта.
Тюнер кстати спутниковый очень горячий.
Сообщение отредактировал Dgene - 10 февраля 2016 20:22
barankin
10 февраля 2016 20:29
#173
посмотрите на рисунок, на который дали ссылку. Внизу чуть левее середины - левее разъёма с тремя ногами - похоже на стабилизатор +5 вольт.
юрий м
#174
на всех ногах кроме ног питания 3.16 вольта. питание 3.26 щас попробую электролит по 3.3 вольта поставить
Поставил электролит по питанию. всё бестолку. такой вопросик,раньше никогда не шил 25 серию, а у них есть зашита от записи? микрухи выпаял с рабочих телеков
Сообщение отредактировал юрий м - 10 февраля 2016 20:43
barankin
10 февраля 2016 20:33
#175
Программатор рассчитан на работу от USB-2 ноута, которые выдают напряжение +5 Вольт с выходным током до 0,5 Ампер.(у компов спереди USB-1)
savantik
10 февраля 2016 20:45
#176
у Всех USB выход 5 вольт различие только по скорости и по максимальному выхода Тока USB 1.1 и USB 2.0 -- 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА, у USB 3.1 до 5А, и при чём тут перед и зад компьютера.
Не ставь ни какие конденсаторы тем более на 3,3 вольта, припаяй микросхему как я показал на картинке выше ( 5 вольт подавать тебе на программируемую микросхему не надо )
Dgene
10 февраля 2016 20:47
#177
На фото отмечен, это стабилизатор напряжения...??
Первая нога 12,28 Вольт
Вторая нога 0,00 Вольт
Третья нога 4,96 Вольт
Вторая нога не должна же быть по нулям?
Пожалуйста есть ли где-нибудь схема полная электрическая на openbox s6 hd pvr г=ни как не получается найти... ((
Сообщение отредактировал Dgene - 10 февраля 2016 20:50
barankin
10 февраля 2016 20:54
#178
Все три напряжения правильные. Первая нога +12.28 вход , вторая нога 0 общий провод, масса, третья нога + 4,96 выходное напряжение стабилизатора. Проверьте как нагревается этот элемент. Посмотрите по правую сторону от этого разъёма - похоже на стабилизаторы +3.3в и 1.8в. Посмотрите что на них написано может H11 или H17 .
Сообщение отредактировал barankin - 10 февраля 2016 21:02
savantik
#179
Dgene, Это скорее всего стабилизатор на 5 вольт ( нужна маркировка) , но по измерением и так понятно что это стабилизатор, средняя нога это земля (GND) то есть минус., так и должно быть,
стабилизатор рабочий
Dgene
#180
Маркировка стабилизатора напряжения YW SOMT3G UTC 7805
Есть, ли ещё какое предположение, где собака может быть зарыта?
Сообщение отредактировал Dgene - 10 февраля 2016 21:03
