Acer eRecovery и способы восстановления системы - 129 страница
13 июня 2010 01:27
#2561
kapit, Значит нарушена ФС. Впрочем "хозяин темы" здесь (он более компетентен во всех вопросах, касающихся eRec), я в другие темы пойду, а то так и бум одно и то же писать
Сообщение отредактировал minos66 - 13 июня 2010 01:29
kapit
13 июня 2010 01:32
#2562
Делал все по советам форума(FAQ по ноутбукам), в чем же причина нарушения файловой системы?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G 664G32Mi
GDenis
13 июня 2010 01:39
#2563
lol
Дык это ж не eRec проблема :)
kapit,
Используйте программу восстановления данных (здесь есть ссылки и FAQ) - восстанавливайте данные с этого раздела и форматируйте его.
kapit
13 июня 2010 01:45
#2564
Короче данным на Д пипец я так понял. А последний раздел который был скрытый стал основным ? Надо менять тип?
Дак что же стало причиной нарушения файловой системы??? Делал все как здесь My Webpage
Сообщение отредактировал kapit - 13 июня 2010 01:49
13 июня 2010 01:45
#2565
Скорее всего в том, что сначала надо было восстановить систему, а затем уже делить диск на разделы.
kapit
13 июня 2010 01:57
#2566
Дак делил диски чтоб данные с С сохранить. Так как в FAQ было сказано, что важно наличие дисков С и Д (логический) т.к. С будет очищен!!! Блин, сделал "лучше"!!!
13 июня 2010 02:09
#2567
И я на D храню данные, архивы, софт и тд, но горький опыт уже давно научил дублировать все на внешних носителях: сначала на DVD, а сейчас на внешнем HDD + флешка на 8 Гб забита до отказа.
Не расстраивайтесь - не вы первый и не вы последний.
kapit
13 июня 2010 02:14
#2568
Да это понятно что "не первый и не последний". Просто становится не понятно, зачем эти новшества, скрытые разднлы, технологии восстановления, черт бы их побрал, если обычному пользователю после их применентия еще долго на форумах "все" выяснять...
Да подскажите насчет раздела который "маленький" в конце, его тип менять надо???
Сообщение отредактировал kapit - 13 июня 2010 02:16
13 июня 2010 02:17
#2569
работа сторонней программы. В данном случае Acronis подвел. Использовать сторонние программы всегда риск, поэтому
ну так делили бы средствами Windows - элементарная операция из diskmgmt.msc в несколько кликов мышкой. Windows никогда себя не сломает winked
ну поменяйте. Все как вам писали, только sel part 4 и id=27
Сообщение отредактировал minos66 - 13 июня 2010 02:19
kapit
13 июня 2010 02:24
#2570
Спасибо всем за помощь! Кстати после Акрониса логический диск-то создался (Д) и файлы в нем открывались! Попробую что нибудь восстановить. Надо поправку в ФАК "Что нужно сделать сразу после покупки ноутбука" внести Применение "На удачу" smile (Покупайте внешние ЖД)
Вопросик: теперь в управлении дисками раздел Д пишет файловая система RAW это хорошо или плохо?
В инете наткнулся на это:
"""Файловая система RAW - это разрушенная файловая система. И обычно система называет так файловую систему когда не может с ней работать.
Чтобы знать, что следует делать в подобных ситуациях, сначала необходимо обсудить основы. Тип файловой системы хранится, как минимум, в двух разных местах.
* В таблице разделов (MBR, иногда называемой legacy-style partition) или в базе данных LDM (в случае использования динамических дисков).
* В загрузочном секторе тома.
Таким образом возможны три различные ситуации.
* Таблица разделов и загрузочный сектор тома содержат одинаковую информацию о типе файловой системы. В этом случае том работает нормально.
* Только один из источников содержит правильную информацию о типе файловой системы, или записи противоречат друг другу (например таблица раздела утверждает что это том NTFS, в то время как в загрузочном секторе записано FAT32).
* Ни таблица разделов, ни загрузочный сектор не содержат информации о типе файловой системы (в этом случае таблица разделов указывает специальный тип файловой системы - 0, неиспользуемый раздел). Такая ситуация может иногда возникать при нормальной работе нормальной, и, строго говоря, не всегда указывает на неисправность.
В большинстве случаев повреждение работоспособного тома связано с неожиданной перезагрузкой (из-за проблем с питанием или синего экрана "STOP"). Возможно несколько причин: повреждение таблицы разделов, базы данных LDM, или загрузочного сектора диска, или (для NTFS) когда повреждение служебных записей и в MFT, и в ее резервной копии (MFT mirror) одновременно.
Восстановление данных не должно быть в таких случаях особо проблематичным , потому что данные о местоположении тома по прежнему доступны. Заметьте, что в списке томов, отображаемом ZAR тому может быть присвоен случайный тип файловой системы.
Может мне каие-нибудь записи подправить???
Как и говорил minos66 после перезагрузки Д опять не видим. Сделал как вот здесь Восстановление MBR Не помогло. Что делать дальше не знаю.
Сообщение отредактировал kapit - 13 июня 2010 08:56
GDenis
13 июня 2010 09:29
#2571
+1
Цитата: kapit
Короче данным на Д
Восстановите данные - это не сложно и сбросьте их на внешний. Удалите акронис. Форматируйте раздел и
это для 4-го раздела.
kapit
13 июня 2010 09:32
#2572
Доброе утро! С четвертым разделом-сделал. А 3 раздел (Д) после вами указанных действий появляется в проводнике, но после перезагрузки - опять пропадает.
GDenis
13 июня 2010 09:49
#2573
kapit,
Доброе! Так Вы данные восстановили? После этого раздел отформатировали?
Сообщение отредактировал GDenis - 13 июня 2010 09:55
kapit
13 июня 2010 09:55
#2574
Какое-то невезение сплошное хотел вам в асю. Кип выкидывает меня не знаю почему. Пробовал восстанавливать EASYRecovery. 2 часа восстанавливала в конце зависла. Как еще можно восстановить?
Да и перед форматированием эти манипуляции опять проделывать?
diskpart
sel disk 0
sel part 3
set id=7 override
assign letter=D
exit
Сообщение отредактировал kapit - 13 июня 2010 09:57
GDenis
13 июня 2010 10:00
#2575
kapit,
Сначала данные восстановите (попробуйте Recuva) - потом напишу, что сделать.
kapit
13 июня 2010 10:07
#2576
Попробую Recuva, но судя по Мастеру... прога будет сканировать только диск С???
GDenis
13 июня 2010 10:10
#2577
kapit,
не только, насколько знаю.. Есть еще handy recovery. Ну вот.. уже рекламой занялся.... Посмотрите в google, какие программы это делают и отзывы на них...
Сообщение отредактировал GDenis - 13 июня 2010 10:11
13 июня 2010 11:45
#2578
вы вначале попробуйте просто Ubunta (или другой Linux) с LiveCD поставить. Вполне вероятно, что Acronis просто ФС на свою "родную" ext изменил, которую win просто не знает.
kapit
13 июня 2010 12:08
#2579
C Линуксом не сталкивался никогда. Есть возможность загрузить с ДВД без установки почти полную ХР, или смысла нет???
GDenis
13 июня 2010 12:16
#2580
нет
