Acer eRecovery и способы восстановления системы - 158 страница
Rhamer
28 октября 2010 18:00
#3141
Извените если задам тот же вопрос но немог бы мне кто нибудь поэтапно объяснить как мне востановить windows 7 которы был залит в моем ноуте при покупке если я не сделал резервного копаирования на болванки но заводские скрытые разделы при этом нетронуты сделал только копию драйверов и програм .
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741G
Мамлюк
28 октября 2010 21:34
#3142
Раньше у меня стояла 7-ка max, но дернуло установить ХР. У меня два вопроса. Записал диск восст. На форуме говорят должно быть два. ф10 ничего не делает. Что делать? И второй, при установке ХР имена разделов изменились, Д превратился в С. Теперь у меня ОС стоит на Д. Что это значит? Рахмет!
HEBUDUMKA
29 октября 2010 02:24
#3143
у меня похожая проблема, что и у товарища выше... Поставил семерку, раньше была Vista, все работает)))))
но вот Alt+F10 при загрузке не открывает eRecovery! пока мне она не нужна, но вдруг понадобится... Как быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G, Radeon HR 3650 512 Mb, 3 Gb DDR2, Windows Vista Home Premium x86
29 октября 2010 03:30
#3144
Цитата: HEBUDUMKA
Как быть?
Сообщение 3104 на странице 156.
GDenis
31 октября 2010 04:00
#3145
HEBUDUMKA,
1. Для Win7 ставится другая версия eRecovery;
2. Необходимо наличие папки C:\OEM\Preload\Autorun
3. C версией NAPP ниже 7.х.х. eRecovery для Win7 работать не будет.
scrach,
файл rtmbr2.bin найдете в папке Rytools. Вводить надо именно Mbrwrwin install overwrite rtmbr2.bin
Цитата: hexx
хотя в компе виртуальный привод тоже присутствует
В этом и проблема. Удалите программу эмуляции CD\DVD.
ПЛАТЯН,
Используйте DVD-R диски
Цитата: Василий
можно ли с делать диски висты из под хр хотя логически понимаю что нет.
Возможно. Скрытый раздел на месте?
Цитата: braboris
и к тому же загрузочную область и все остальное.
Конкретнее...
Жмете Alt-F10 при загрузке.
Нет, не обязательно. Восстановите MBR (см. FAQ) и пробуйте Alt-F10.
Цитата: kanapljambus
жёсткие не удалял только C форматил
И чем? :))
nkorniets
1 ноября 2010 22:40
#3146
У меня на ноуте при покупке была установлена Win Vista, я ее снес и установил Win7. Сейчас решил восстановить Висту обратно, но теперь не работает Alt+F10, при загрузке операционки выдает выбор
Windows 7
Windows Setup [EMS]
Так же стал почему то виден скрытый раздел с заводским образом, я его не удалял и никаких манипуляций по этому поводу не производил. MBR восстановил, как написано на этом сайте. Как можно вернуть все к заводским установкам, и чтоб восстановление работало как и прежде? Ноутбук Acer Aspire 7535G.
Сообщение отредактировал nkorniets - 1 ноября 2010 22:41
GDenis
1 ноября 2010 23:00
#3147
nkorniets,
Загрузитесь с установочного диска с вистой или Win7 и выберите "восстановение-командная строка", введите:
attrib C:\boot\*
Напишите, что появилось.
Smoyke
2 ноября 2010 18:16
#3148
Ребят,
чтобы восстановиться на заводскую винду(ну та что была при покупке,виста,дрова,утилы и.т.д.)
надо при запуске нажать alt+f10 и тада произойдёт нормальная установка?с форматированием С?
Сообщение отредактировал Smoyke - 2 ноября 2010 18:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930 - 733G25Mi
2 ноября 2010 21:48
#3149
nkorniets
2 ноября 2010 23:34
#3150
Цитата: GDenis
введите:
attrib C:\boot\*
А появилось вот что :
A C:\boot\BCD
A H C:\boot\BCD.LOG
A H C:\boot\BCD.LOG1
A H C:\boot\BCD.LOG2
A SH C:\boot\bootstat.dat
A C:\boot\memtest.exe
GDenis
2 ноября 2010 23:43
#3151
nkorniets,
Какая буква присвоена скрытому разделу? Откройте ком строку от имени администратора и введите:
bcdedit -store буква раздела\boot\bcd -enum all>>C:\bcd.txt
Выложите файл C:\bcd.txt
nkorniets
3 ноября 2010 02:49
#3152
Вчера я все таки восстановил заводские настройки, и скрытый раздел исчез. Меня больше смущает тот факт, что при загрузке ОС появляется окно выбора
Цитата: nkorniets
Windows 7
Windows Setup [ включен режим EMS]
Ведь раньше такого не было, а я не делал никаких изменений с момента покупки ноутбука. Кстати, при выборе пункта "Windows Setup [включен режим EMS]" как раз таки и запускается eRecovery, хотя должен запускаться по нажатию Alt+F10.
Сообщение отредактировал nkorniets - 3 ноября 2010 02:51
GDenis
3 ноября 2010 09:03
#3153
nkorniets,
Загрузка Win7 прописалась в BCD скрытого раздела, поэтому и просил выслать файл bcd.txt - надо загрузчик править.
nkorniets
3 ноября 2010 20:29
#3154
Позже постараюсь выложить.
Haunter
3 ноября 2010 22:15
#3155
Здравствуйте.
У меня проблема.
я удалил скрытый раздел. Но записал диски которые он предлогал. И на диски записалось то что было в скрытом разделе.
Можно как либо востановить скрытый раздел? через alt F10 заходит. Но когда доходит до копирования файлов он стоит на месте и не на что не реагирует.
GDenis
3 ноября 2010 22:18
#3156
Читаем FAQ
Вы точно скрытый раздел удалили? :))
Haunter
3 ноября 2010 22:38
#3157
и мне бы перенести с дисков в этот скрытый раздел что бы через alt F10 можно было востановить виндовс
Сообщение отредактировал Haunter - 3 ноября 2010 22:52
GDenis
3 ноября 2010 23:12
#3158
Haunter,
Так копируйте файлы из папки Images в папку D2D\Images скрытого раздела - все в FAQ расписано.
Zlobniy
4 ноября 2010 03:29
#3159
так, в конец запутался.
вопрос такой к знатокам Эйсера:
на данный момент имеется чистый HDD и диски восстановления, созданные в eRecovery
я так понимаю, что для восстановления утраченых скрытых разделов, их можно не качать ниоткуда,
разбить диск так, как он был разбит изначально,
залить бутлоадер (в раздел SYSTEM RESTORE),
после этого система должна восстановиться с болванок?
и уже после этого создавать резерв восстановленной системы на скрытый PQSERVICE
я всё правильно понял? или ничего не выйдет?
Сообщение отредактировал Zlobniy - 4 ноября 2010 03:30
Acer Aspire 5745G-433G32Mi
Toshiba Satellite A200-1HV (PSAECE)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G-433G32Mi
GDenis
4 ноября 2010 03:31
#3160
Zlobniy,
Ну FAQ почитайте....
