Acer eRecovery и способы восстановления системы - 159 страница
Zlobniy
4 ноября 2010 04:24
#3161
оно-то меня и запутало.
В одном месте указано что для восстановления системы с болванок наличие информации на скрытых разделах не обязательно,
главное структура,
в другом месте написано что данные на скрытых разделах всё-же нужны
вот я и думаю, что будет если первый раздел (13гб) оставить пустым, во второй (100мб) залить бутявку с сайта или чей-нибудь второй скрытый раздел
Сообщение отредактировал Zlobniy - 6 ноября 2010 22:57
Acer Aspire 5745G-433G32Mi
Toshiba Satellite A200-1HV (PSAECE)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G-433G32Mi
Haunter
5 ноября 2010 16:57
#3162
GDenis Я скопировал все как рассписанно в факе!при загрузке ноута жму alt F10 открывается окро acer erecovery management я выбираю там востановить полностью. Всё вроде бы нормально но когда доходит до окна где написсанно "ход восстановления" компьютер стоит на месте. Текущее состояние выполнения - 0%.
Как решить эту проблему?
GDenis
5 ноября 2010 17:19
#3163
Haunter,
Файл D2D\Patch\Patch.bat меняли в скрытом разделе?
Haunter
5 ноября 2010 17:33
#3164
нет.
Дело в том что когда я купил ноутбук всё работало. Мне надо было разбить диск. Когда я разбивал его я все разделы удалял , получился один этот один я разбил на 3 раздела. После чего перестало работать восстановление. Тоесть он заходит в erecovery но стоит на месте. Однако зайдя в командную строку и прописав там команду notepad он показывает мне
Boot(X:) свободно 31 мб из 33.4 мб
PQSERVICE(F:) свободно 1.74 гб из 12 гб
PQSERVICE(M:) свободно 1.74 гб из 12 гб
и остальные три раздела (которые я сделал)
Сообщение отредактировал Haunter - 5 ноября 2010 17:38
GDenis
5 ноября 2010 17:34
#3165
Haunter,
Проверьте его наличие, там должна быть одна команда - exit
Haunter
5 ноября 2010 17:45
#3166
нашел я Файл D2D\Patch\Patch.bat
прописал в нем команду exit
но изменений не произошло
Он как стоял на месте так и стоит
В поле источник пусто
В поле местно назначения пусто
В поле скорость пусто
В поле текущее состояние востановления 0%
Сообщение отредактировал Haunter - 5 ноября 2010 17:46
GDenis
5 ноября 2010 17:48
#3167
Цитата: Haunter
Ну так в другом проблема. В консоли eRecovery жмите Alt-Home и в ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
В файле ImageInfo.dat все правильно прописано?
Haunter
5 ноября 2010 17:58
#3168
После команды diskpart
microsoft DiskPart version 6.1.7600
copyright <C> 1999-2008 Microsoft corporation.
On computer: MININT-PIQRBFE
Псоле команды sel disk 0
Disk 0 is now the selected disk.
После команды list part
partition 1 Recovery Size 12GB Offset 31KB
partition 2 Primary Size 93GB Offset 12GB
partition 0 Extended Size 360GB Offset 105GB
partition 3 Logical Size 50GB Offset 105GB
partition 4 Logical Size 309GB Offset 156GB
файл ImageInfo.dat вообще не трогал даж не знаю где находится.
Сообщение отредактировал Haunter - 5 ноября 2010 17:59
GDenis
5 ноября 2010 18:03
#3169
Haunter,
Вы не создали раздел System Reserved на 100 Мб. Он должен быть вторым. Третий - для ОС. В той же ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
del part override (эта команда удалит системный раздел)
create part primary size=100
format quick label="System Reserved"
assign letter=R
create part primary
format quick label=ACER
exit
exit
Перезагрузитесь и снова пробуйте восстановление.
Haunter
5 ноября 2010 18:13
#3170
Всё сделал!
Раздел он создал, я проверил.
Но изменений не произошло.
GDenis
5 ноября 2010 18:16
#3171
Haunter,
Проверьте содержимое файла ImageInfo.dat - кол-во файлов образа и их название должны совпадать.
Haunter
5 ноября 2010 18:23
#3172
не понял.
У меня там написанно
[ImadeInfo]
ImageCount=153
ImageVersion=RV04RC01
ImageLanguage=R0
ImageName=POP010910OXX0C41
ImagePath=\D2D\Images\
GDenis
5 ноября 2010 18:25
#3173
Haunter,
Теперь зайдите в папку D2D\Images и посмотрите - кол-во файлов должно быть 153, имя образа - POP010910OXX0C41
Если не так - правьте ImageInfo.dat
PS. Еще выложите файл Napp7.log со скрытого раздела.
Сообщение отредактировал GDenis - 5 ноября 2010 18:26
Haunter
5 ноября 2010 18:35
#3174
Все соответствует.
А как файл загрузить он пишет недопустимый формат файла.
GDenis
5 ноября 2010 18:36
#3175
Haunter,
В архив запакуйте.
Haunter
5 ноября 2010 18:38
#3176
Napp7.rar (107 | 22.21 Kb)
Сообщение отредактировал Haunter - 5 ноября 2010 18:39
GDenis
5 ноября 2010 18:48
#3177
Haunter,
Предустановлена была Win 7 64 Home Premium? Или сами раздел создали?
Сообщение отредактировал GDenis - 5 ноября 2010 18:48
Haunter
5 ноября 2010 18:48
#3178
да, раздел я не создавал.
Сообщение отредактировал Haunter - 5 ноября 2010 19:37
GDenis
5 ноября 2010 18:59
#3179
Haunter,
Вроде как все ок. В БИОСе AHCI выставлено? Проверьте, перезагрузитесь и пробуйте вновь восстановиться.
Haunter
5 ноября 2010 19:04
#3180
да всё выставелнно.
но восстанавливать он не хочет.
Мож там пути какие надо прописать или еще чего нить?
У меня имются диски востановления которые win предлогал сделать. С них win тоже востанавливается. Может быть они как то могут помочь?
А возможен ли такой вариант?
Удалить все скрытые разделы. Установить windows с дисков востановления. И снова создать скрытые разделы и записать туда установленную windows? что бы она тоже восстанавливалась через acer erecovery management?(что бы через alt+F10 можно было восстановить)
И если вам не сложно добавте меня в icq 1713941
Сообщение отредактировал Haunter - 5 ноября 2010 19:44
