Acer eRecovery и способы восстановления системы - 18 страница
16 января 2009 18:21
#341
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
GDenis, забыл спросить, а на диске Z что находится? Это можно смело удалять или лучше пока скопировать? |
16 января 2009 18:24
#342
ETT, так, стоп!!! Забыл написать :)))) ничего нигде не удаляйте! Все сделали файлы, которые я Вам послал. На дисках Z: и N: (это соответственно разделы 1 и 3) одно и то же. Скопируйте диск N целиком на внешний носитель (на случай утери скрытого раздела и т.п.) |
16 января 2009 18:25
#343
появился диск D: после запуска файла part.exe? |
16 января 2009 18:26
#344
GDenis, понял! :) Думал просто, что с Z всё можно удалить, раз factory на N находиться. Всё оставлю на своих местах, только скопирую :) |
16 января 2009 19:25
#345
Репутация: 2 Сообщений: 89 |
Цитата: GDenis то, что происходило - результат некорректного использования acronis :) Если необходимо корректно разбить диск на разделы - используйте "штатную" программу gdisk32.exe Запускается из командной строки с такими командами: Это в принципе я понял и так, когда у меня система рухнула. А вот когда мне полечили, установили ХР я принес домой и решил востановиться с дисков - опять тоже самое вылет в синий экран. Сейчас приведу содержимое файлов, кстати rcd3.dat нету( Сообщение отредактировал Flop - 16 января 2009 19:26 |
#346
Цитата: GDenis появился диск D: после запуска файла part.exe? Да, после перезагрузки в оснастке "Управление дисками" появился неразмеченный том, создал его с фс NTFS и буквой D. Сейчас записываю с помощью функции eRecovery "Create driver and application backup disk" соответствующий диск. Factory действительно не получается записать, какие-то нелепые ошибки из разряда "Error=3 на диске нет места", хотя болванки разные и все чистые. Видимо, надо восстановить систему ещё раз. Боюсь, это только завтра уже:) Спасибо за советы=) |
16 января 2009 19:32
#347
ETT, да не за что :) Удачи Вам там :) |
16 января 2009 19:35
#348
Flop, это уже код ошибки смотреть надо... Вы мне приведите содержимое файлов rcd*.dat со всех дисков. И, если не сложно, номера файлов образов. Например: диск1 - .000-.081 диск2 - 082-114 и т.п. |
16 января 2009 19:37
#349
Сори нет rcd.dat вот содержимое rcd3.dat из рековери 2 ;Windows Vista Home Premium SP1 Recovery CD for Aspire 5930 Series ; Version S.0.0 ;RCD P/N: 53.4Z504.S0R [Main] OS=Windows Vista Home Premium SP1 Model=Aspire 5930 CDTYPE=RCD Lang=Russian Version=S.0.0 PN=53.4Z504.S0R BaseName=WOP0000104ENTC01 AcerPN=WOP0000104RUTC01 PCS=11 LangTable=1 Image_Count=143 Сообщение отредактировал Flop - 16 января 2009 19:37 |
16 января 2009 19:41
#350
Flop, ясно, здесь надо менять только имя файла и PCS. Я еще уточню сегодня чуть позже. Файлы образа на всех дисках есть? |
16 января 2009 19:45
#351
ETT, боюсь, что переустановка не поможет :( ошибка может быть связана с некорректным определением размера образа, записываемого на диск.. Однако все равно попробуйте переустановить. Если не поможет, будем искать решение... |
16 января 2009 19:48
#352
Только на первых двух щас диск допишу привиду кол-во образов на дисках И еще я так понял надо сделать образ этих дисков на хард и потом поменять при помощи проги в образе, тупок копирование на жесткий не надо делать? Сообщение отредактировал Flop - 16 января 2009 19:49 |
16 января 2009 19:53
#353
Flop, можно по-разному :) Главная задача - изменить файлы на дисках и чтобы первый диск был загрузочным (причем был acer'овский загрузчик диска) |
16 января 2009 20:00
#354
Цитата: GDenis причем был acer'овский загрузчик диска) В этом месте поподробней)) |
16 января 2009 20:01
#355
ETT, все-таки, поставьте более свежую версию eRecovery - это должно помочь. На оф. сайте acer посмотрите версию 2.5.4. |
16 января 2009 20:06
#356
Цитата: GDenis все-таки, поставьте более свежую версию eRecovery - это должно помочь. На оф. сайте acer посмотрите версию 2.5.4. Вот чего у меня никогда не получалось, так это найти на сайте Acer утилиту eRecovery. Всё есть, а это найти не получается. Как два года назад, так и сейчас. =/ |
16 января 2009 20:07
#357
Flop, думаю, известно. что загрузочные диски имеют свой загрузчик. Его можно извлечь с помощью программ. работающий с образами. Записываете образ DVD на жесткий диск, открываете этот образ с помощью такой программы и, если программа позволяет, копируете загрузчик с целью дальнейшего его использования (при записи нового диска) |
#358
Образы диска 1 WOP0000104ENTC01.000 ... ... WOP0000104ENTC01.080 WOP0000104ENTC01.WSI WOP0000104ENTC010000.DSI WOP0000104ENTC010001.DSI Диск 2 WOP0000104ENTC01.081 ... ... WOP0000104ENTC01.142 Диск 3 Папка Patch Restore.dat |
16 января 2009 20:09
#359
Flop, с 3-го диска пытались загрузиться при восстановлении? |
16 января 2009 20:11
#360
Цитата: GDenis с 3-го диска пытались загрузиться при восстановлении? с первого как писал по порядку так и грузиться пытался |
