Acer eRecovery и способы восстановления системы - 332 страница
tixo
4 января 2014 19:47
#6621
Цитата: T1sSsoT
ней ничего нету
да, папка для будущих файлов установки
tolik6666
5 января 2014 04:11
#6622
Вчера родственница попросила откатить ноут aser aspire номер модели не помню до заводских настроек.Empowering Technology запорролен, а пароль она не помнит.Вообщем как гость я перерыл весь ваш форум и ничего подобного не нашёл, а пароли которые вы выложили на форуме не подходят.Вообщем разочаровался я и было уже отпустил руки но она нашла сайтик которому не только я но и она очень благодарны на котором описывалась данная процедура как выйти из этого положения кто столкнется с подобной ситуацией вот ответ на ваш вопрос: http://kpetob.livejournal.com/76896.html
Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2014 04:22
GDenis
5 января 2014 12:00
#6623
Внимательней надо читать:
FAQ по Acer eRecovery
Здесь все есть.
tixo
5 января 2014 14:15
#6624
Цитата: black_templar
Купил ноут Acer Aspire V5-572G p/n NX.ME1ER.001, ну и как водится хочу накатить чистую ОС, решил сразу 8.1 с вот этого образа:
9600.16384.130821-1623_x64fre_Client_SingleLanguage_RU-RU-IRM_CSLA_DV5.ISO
1. он (образ этот) в итоге проглотит ключ с ноута с 8? с помощью описанного тобой способа 8.1
2. не очень понял насчет флешки UEFI, она чем то особенным выделяется? или это просто ISO образ залитый мною на флешку с помощью спец софта?
3. если я сделал полный бекап с помощью Acer eRecovery я могу, если мне так уж очень сильно хочется), стереть все разделы перед установкой? насколько я понял этот бекап может переразметить области снова так ведь?
4. последний вопрос (скорее всего), тк не когда не имел еще дела с 8кой не в курсе у нее есть возможность при инсталяции, переразметить весь винт? эти скрытые разделы текущие она увидит? или нужен альтернативный вариант?
1. нет, ключ в БИОС от 8 SL автоматически не подхватит (укажите ключ после установки 8.1)
2. USB для загрузки должно иметь активный раздел FAT32
3. Все верно в картинках
4. Чистая установка Windows 8.1 не отличается от стандартной установки Windows 7, все скрытые разделы будут созданы автоматически на пустом диске
Сообщение отредактировал tixo - 5 января 2014 15:39
Tamori
7 января 2014 20:57
#6625
Здравствуйте, помогите решить такую проблему. Резервную копию через Acer Recovery Management не делал. Разбил диск С и создал диск D. При попытке вернуться к заводским настройкам через Acer Recovery Management выходит надпись: Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. При загрузке ноутбука Alt+F10 не работает.
Объединил диск С и Д обратно в диск С и снова при попытке вернуться к заводским настройкам через Acer Recovery Management выходит надпись: Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию.
В управлении дисками все разделы исправны. Раздел изотовителя оборудования. ОЕМ-400 мб.Шифрованный системный EFI раздел-300 мб. Раздел изготовителя оборудования OEM-18,76 гб .Acer(C:) 446,19 гб.
Общий размер жесткого диска 500 гб. Windows 8 активирована . Поскажите как сбросить на заводские настройки.
Обращение в службу поддержки эл. письмом ничего не дали. Прислали ссылки на восстановление заводских настроек смартфона. На сайте много чего читал но не нашел конкретно, если есть ткните. Модель Acer Aspire V3-571G-33124G50Maii Windows 8 х64.Подскажите как сбросить на заводские настройки.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Tamori - 7 января 2014 21:04
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-33124G50Maii Win 8 х64
tixo
7 января 2014 22:34
#6626
Цитата: Tamori
Подскажите как сбросить на заводские настройки. Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию
Первый способ: (проверено рабочий) Создать USB флешку через Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - Резервное копирование заводской конфигурации
или так вручную
Второй способ: (проверено рабочий) с внешнего DVD переписать заводские атрибуты для всех разделов по умолчаниям, заводская таблица GPT состоит из 5 разделов в UEFI:
Откройте ком строку, загрузившись с DVD Windows 8 в окне установка жмем клавиши SHIFT+F10, после каждой команды Enter:
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 1
gpt attributes=0x8000000000000001
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" override
sel part 2
gpt attributes=0x8000000000000000
set id="c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b" override
sel part 3
set id="e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae" override
sel part 4
gpt attributes=0x0000000000000000
set id="ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7" override
sel part 5
list vol
exit
перезагрузите ПК и запустите Acer Recovery
Сообщение отредактировал tixo - 9 июля 2015 05:56
Tamori
8 января 2014 14:18
#6627
tixo,
Спасибо за подсказку. При первом способе как раз и пишет Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Создание загр флешки и способ с бубном для меня чайника одинаково (танцы с бубном)..Даже способ с бубном кажется легче .Но написано пробовать, то есть может не получиться? И еще вопрос можно восстановить заводские настройки Acer Aspire V3-571G-33124G50Maii Core i3 3120M 2500 Mhz/15.6 "/ 1366x768/8192Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
видеокарта NV GT730M с образа заводских настроек к
Acer Aspire V3-571G-53218G75MAII (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6 "/ 1366x768/8192Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)? Вот этот образ
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=633573
tixo
8 января 2014 14:24
#6628
Цитата: Tamori
образа заводских настроек к Acer Aspire V3-571G
да, можно, после восстановления обновите драйверы под свою модель с acer.ru
второй способ просто перепишет таблицу GPT по умолчаниям ACER, не затронув содержимое разделов... поэтому результат будет зависеть от Того что там =)
Сообщение отредактировал tixo - 8 января 2014 14:32
Tamori
8 января 2014 14:55
#6629
Подскажите как при создании загрузочной флешки узнать номер Push Batton (цитата:sel part 5 (или номер вашего Push Button)? И номер диска флешки? цитата: sel disk 1 (номер диска флешки в списке)
tixo
8 января 2014 14:59
#6630
Цитата: Tamori
узнать номер Push
номера присвоены в окне командной строки и видны после команды List part
Цитата: Tamori
узнать номер флешки
номера присвоены в окне командной строки и видны после команды List disk
Сообщение отредактировал tixo - 8 января 2014 15:01
Tamori
8 января 2014 17:59
#6631
Спасибо с флешкой разобрался, а вот с Push button никак. Что неправильно делаю, два диска C и D. Какой раздел выбрать
диск С-110 Гб и диск D-336 Гб
Сообщение отредактировал Tamori - 8 января 2014 18:06
tixo
8 января 2014 18:54
#6632
для 6 раздела назначьте атрибут:
sel part 6
assign
exit
неправильно объединили - в строке у вас два С и D - по умолчанию должно быть 5 а не 6
Сообщение отредактировал tixo - 8 января 2014 21:57
TestGO
8 января 2014 20:04
#6633
Ребят подскажите сегодня при загрузке windows 7 появляется синий экран что я только не делал откат системы, запуск с последней удачной конфигурацией не что не помогло если бы не было ценных данных на ноуте я бы просто переустановил ос но решил попробовать acer erecovery management с бэкапом данных процесс оказывается очень долгим, меня интересует вопрос сохранятся данные или можно как то прервать процесс плиз ответьте
там очень ценные данные.
Модель ноутбука: acer aspire V3-571G
Tamori
8 января 2014 20:17
#6634
Сорри я просто от безысходности снова создал диск D. Если снова обьединить в один диск С, то все получится ? Раздел выбрать где 18 Гб? Правда мне надо все скопировать с диска D куда-нибудь..
Сообщение отредактировал Tamori - 8 января 2014 20:28
tixo
8 января 2014 20:54
#6635
Tamori,
объедините C и D, затем выполните "вторым способом" таблицу GPT по умолчаниям, другая программа, которой вы разделили диск несовместима и не умеет восстанавливать таблицу UEFI GPT, пробуйте вручную.
Сообщение отредактировал tixo - 8 января 2014 20:56
Tamori
8 января 2014 21:12
#6636
Для второго способа нужен диск с Windows 8? Которого нет, а покупать не вижу смысла, тогда легче отдать деньги в сервисный центр. Может у кого спрошу.. А если я обьединю диски то первым способом вручную не выйдет?
Сообщение отредактировал Tamori - 8 января 2014 21:25
tixo
8 января 2014 21:18
#6637
Tamori,
оригинал Windows 8 SL доступен бесплатно, ключ у вас в БИОС пост #6590
для Первого способа нужно открыть Push Button Reset в проводнике и создать из него флешку. #6632 ничего объединять не требуется, т.к. после создания флешки - при восстановлении с нее ВЕСЬ жесткий диск будет очищен под ноль безвозвратно автоматически.
вы уже имеете образ Заводской Acer Aspire V3-571G - Вот этот образ USB флешки.
Сообщение отредактировал tixo - 9 января 2014 04:55
Tamori
8 января 2014 23:20
#6638
Будьте немного снисходительней я первый раз работал с ком строкой и действия были, открыть Push Button Reset в проводнике и создать из него флешку я не смог.
Командная строка:
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 6
так мне действовать? вы можете написать команду полностью для моего случая(тяжелого)?
Я просто хотел обьединить обратно диски чтобы по вашей инструкции показать раздел Push Button в проводнике или лучше ничего не трогать, тогда помогите с полной командой для моего случая с диском D
tixo
8 января 2014 23:31
#6639
Tamori,
для вашей текущей таблицы с 6 разделами:
Откройте ком. строку из под DVD Windows 8: Shift+F10
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 1
sel part 2
sel part 3
sel part 4
sel part 5
sel part 6
assign
list vol
exit
команды проще копировать и вставить =) после каждой жмем Enter
Сообщение отредактировал tixo - 9 июля 2015 06:01
Tamori
8 января 2014 23:46
#6640
Спасибо, буду пробовать. Может что выйдет.. Хотелось бы отметить, что эта тема важна, думаю многие с этим сталкивались и еще столкнутся, по старой привычке, захотел еще диск D, а флешку восстановления(спасибо Acer что не предупредили) не сделал. А ведь надо в инструкции я бы даже сказал на коробке надо писать: сначала сделайте диск восстановления. И я бы вам и другим не трепал нервы и себе тоже..
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
