Acer eRecovery и способы восстановления системы - 331 страница
tixo
19 декабря 2013 15:20
#6601
Цитата: agoriy
выходит биос слетел?
если заставка ACER есть при загрузке, то все на месте
Цитата: agoriy
5 копия тома 4 с жесткого диска ноута
если у вас есть копия заводского тома Push Button Reset на внешнем USB HDD, пробуйте создать флешку восстановления 16ГБ на другом рабочем ПК с Windows
agoriy
19 декабря 2013 17:36
#6602
tixo,
Я читал что как то возможно изменить настройки биоса через коммандную строку путем комманды wmic.
возможно ли?
она уже создана, только толку от нее если bios в uefi не переключается, потому что не заходит в биос вообще
Модель ноутбука: acer aspire v5-471pg
tixo
19 декабря 2013 18:27
#6603
agoriy,
под слотом планки памяти на дне ноутбука под крышкой, на мат. плате есть контакты CMOS БИОС для сброса. Отключите батарею и питание прежде чем открывать крышку
Сообщение отредактировал tixo - 19 декабря 2013 18:46
agoriy
19 декабря 2013 18:38
#6604
Цитата: tixo
под слотом планки памяти на дне ноутбука под крышкой, на мат. плате есть контакты CMOS БИОС для сброса. Отключите питание прежде чем открывать крышку
Не могли бы вы подробнее описать как они выглядят или еще какие нибудь подсказки? Вы меня просто спасете =)
могу сделать фотографию
Сообщение отредактировал agoriy - 19 декабря 2013 18:40
tixo
19 декабря 2013 18:54
#6605
В теме BIOS все подробно обсуждается тут например
agoriy
19 декабря 2013 18:55
#6606
tixo,
Премного благодарен! Сообщу о результатах
tixo,
в теме нашел все что нужно, замкнул контакты по инструкции, но в биос по прежнему не заходит.
Сообщение отредактировал agoriy - 19 декабря 2013 19:13
tixo
19 декабря 2013 21:33
#6607
но как тогда смогли переключить Legacy из UEFI? также и обратно =)
Обновите БИОС - в новых версиях исправлена ошибка F2 - acer.ru
Сообщение отредактировал tixo - 14 февраля 2014 06:49
agoriy
19 декабря 2013 22:21
#6608
когда был uefi он реагировал на f2 и заходил в биос, но не реагировал на f12 чтобы выбрать с чего грузится. в настройках первым местом стоял windows boot manager, когда я ставил cd/dvd и сохранял, он все равно грузил windows boot manager и при повторном заходе в биос он снова стоял 1 в приоритете загрузки. когда поставил legacy boot он перестал реагировать и на f2 и на f12 в плане - пищит но не заходит в биос
Сообщение отредактировал agoriy - 19 декабря 2013 22:22
RUSS
20 декабря 2013 17:19
#6609
Всем привет! у меня такая проблема случайно удалил служебный раздел Восстановление ACER EISA. Перед этим я сохранил все на 2 х Дисках + БЭкап . Пытался создать акрониксом скрытый раздел PQService. Акронис зона безопасности не может создать. Подскажите как восстановить скрытый раздел PQService. Спасибо.
Модель ноутбука: PC acer aspire E380
huck finn
21 декабря 2013 14:31
#6610
Всем привет!
Заменил жесткий диск на такой же (почти) WD Blue такого же объема 500 Гб. Систему на новый закинул из образа, созданного Windows месячной давности. Теперь у меня есть скрытый раздел 18 Гб, как и был на старом диске, но eRecovery не запускается ни из программы, ни Alt+F10. Диски восстановления имеются, но это такая долгая морока, да и вроде бы при накатывании системы с дисков скрытый раздел не создается. Значит, скрытый раздел теперь бессмыслица? Удалить PQService? Но как?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал huck finn - 21 декабря 2013 14:42
Windows 10 home на Acer Aspire TimeLineX 5830TG и до сих пор работает
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830TG
tixo
21 декабря 2013 18:59
#6611
пост #4846
huck finn
21 декабря 2013 20:04
#6612
tixo,
спасибо, попробую так.
А морока - это обновление системы и переустановка программ.
Сообщение отредактировал huck finn - 21 декабря 2013 20:06
huck finn
22 декабря 2013 10:05
#6613
tixo,
докладываю: все сделал по рекомендованному Вами способу, т.е. с дисков на новый жесткий, eRecovery теперь работает так - из интерфейса программы возможно создать диски восстановления, но не восстановить систему, но через Ф8 запускается и восстановление системы. Скрытый раздел, соответственно, создан. При таком деле не вижу смысла удалять PQService.
RUSS
2 января 2014 23:57
#6614
Подскажите кто нибудь! Я случайно удалил служебный раздел PQService Конфигурации ACER EISA
acer aspire E380. До этого я сохранил 2 диска acer eRecovery + backup. Можно создать снова скрытый служебный раздел PQService??? Подскажите пожалуйста !!! Спасибо.
tixo
3 января 2014 00:01
#6615
С DVD дисков Acer Recovery можно пост #4846
amirka
4 января 2014 01:11
#6616
Здравствуйте. Подскажите, как восстановить систему айсер до заводской, если на ф10 не реагирует. Была переустановка винды и скорей всего рекавери сломали. Реально ли сделать восс-ние или где на форуме почитать?
Модель ноутбука: айсер тревал мате
4 января 2014 01:13
#6617
T1sSsoT
4 января 2014 18:31
#6618
добрый день, подскажите пожалуйста, возникла следующая проблема, решил переустановить винду, ноут acer V3-571G, при запуске erecovery managment - востановление заводских настроек ОС, выскакивает окошко: "для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию" помогите решить проблему заранее спасибо.
tixo
4 января 2014 18:35
#6619
Проверьте наличие папки C:\OEM\Preload\Autorun (если нет - создайте)
T1sSsoT
4 января 2014 18:58
#6620
папка есть, но в ней ничего нету... это нормально?
Сообщение отредактировал T1sSsoT - 4 января 2014 18:58
