Acer eRecovery и способы восстановления системы - 34 страница
20 февраля 2009 23:44
#661
kolcov, спасибо за скриншоты. С разделами вроде все в порядке. Удаляйте акронис, восстанавливайте заводскую конфигурацию и пробуйте снова создать архив. По ошибке позднее посмотрю, скажу более точно. Да, и куда программа предлагает записать пользовательский архив (если есть вообще такая информация)? hall_2007, Да, работает действительно очень шустро :) Хорошая весч :) Сообщение отредактировал GDenis - 20 февраля 2009 23:45 |
21 февраля 2009 12:08
#662
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
GDenis Раздел PQSERVICE в формате FAT32-это нормально? GDenis,пробуйте снова создать архив. По ошибке позднее посмотрю, скажу более точно. Архив создаётся без ошибок,а при восстановлении ошибка error 0xC0000007,наверное Acronis шаманит,пока не переустанавливал заводские настройки,а если попробовать создавать архив AcronisTrueImageHome 2009? eRecovery предлагает создать арзив на D: или дисковод. Сообщение отредактировал kolcov - 21 февраля 2009 12:12 --------------------------------------------------------- HP Pavilion dv6-2025er:Процессор Intel® Core™ i7-720QM • 1,6 ГГц, 6 Мб кэш-памяти 2 уровня;оператив.4Гб DDR3-1333МГц;NVIDIA GF GT230MОбщий объем графической памяти до 2815 МБ и 1 ГБ выделенной памяти DDR3;жёсткий 250Gb;15.6" WXGA (1366 х 768) светодиодный дисплей HD HP Brightview,Win7 HomePremium 64 bit. Dr.Web 5.0 |
21 февраля 2009 14:44
#663
Цитата: kolcov Раздел PQSERVICE в формате FAT32-это нормально? нормально. Удалите акронис и создавайте пользовательский архив в eRecovery! Ошибка касается созданного архива.. После удаления акрониса, восстановите mbr (здесь эта процедура описана), снова попробуйте создать архив. Если это не поможет, установите более свежую версию eRecovery (можете скачать от другой модели) Сообщение отредактировал GDenis - 21 февраля 2009 15:23 |
21 февраля 2009 20:05
#664
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
GDenis, проделал все операции, согласно инструкциям - и все получилось! скрытый раздел заработал! Урааа! Установил с него заводскую висту, потом переразбил диски, но уже без АКРОНИСА (в программе установки Vista) и после разбиения повторно запустил ALT+F10 - все работает. Очень признателен Вам, уважаемый GDenis, за помощь в решении моей проблемы, приятно иметь дело с профессионалами. Еще есть маленький вопросик - технология D2D прежде чем установить файлы операционной системы форматирует диск C, и беспощадно уничтожает всё на диске С, в том числе и мои личные файлы, хранящиеся допустим на рабочем столе или в папке "мои документы". Как можно извлечь нужную информацию с диска С при нерабочей ОС причем безболезнено для скрытого раздела? Раньше для этого я использовал вредоносный Acronis. --------------------------------------------------------- С Уважением, Johnson. |
21 февраля 2009 20:47
#665
johnson, спасибо :) Рад, что все получилось. Насчет акрониса - не такой уж он и вредоносный :) Просто надо выбирать что-то одно для использования и очень часто для решения различных проблем можно обойтись и без него.. Насчет данных: 1. Хранить данные на диске D: 2. Если все же на С:, то делать бэкап (инкремент) почаще 3. Для восстановления самый хороший способ - снять жесткий диск и подсоединить к другому компьютеру (usb или ieee1394) - там все можно вытащить :) |
22 февраля 2009 14:23
#666
Репутация: 1 Сообщений: 89 |
Не ставиться прога!Пишет Not D2D System,eRecovery cannot be installed В boot видел эту функцию!Вкл/выкл всё равно не работает! Сообщение отредактировал cheez - 22 февраля 2009 15:51 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5730ZG - 323G25Mi Dual-core T3200 2.0GHz,667 MHz FSB/3062Мб/250Гб/NVIDIA 9300M GS/15.4/BT/WF/ OS: W 7 Макс |
22 февраля 2009 23:05
#667
Други, выручайте!!! Уже мозги кипят курить ветки форумов. Обьясните, пожалуйста, как из образа .WSI выдрать файлик? Как запустить эту прогу ITWIN.exe или какой другой прогой можно розпаковать образ? --------------------------------------------------------- ==================================================== Acer TM 2428 - Pentium M 1.73 GHz - 400MHz FSB - 2Gb RAM |
23 февраля 2009 03:19
#668
cheez, а с разделами у Вас как? Посмотрите в "администрирование - управление компьютером - управление дисками" какие есть разделы? Dreamkinss, itwin может только восстанавливать/архивировать, но не монтировать. Файл с расширением *.dsi есть в наличии? Если есть, то монтируйте в программке iitt.exe (пароль aim1r8) |
23 февраля 2009 03:30
#669
23 февраля 2009 03:43
#670
Dreamkinss, есть, он запускается при указании определенного ini файла (там указывается место расположения архива и куда его развернуть). Вообще-то восстанавливается раздел. поэтому в папку восстановить не удастся.. А что мешает создать архив текущей конфигурации, потом восстановить требуемый архив, взять нужный файл, а потом восстановить сохраненную конфигурацию? Кстати, по выложенному скрину.. у Вас есть эта программа? Какая версия? Видно, что 3 или 4.. PS. В 5-й версии есть возможность монтирования образа. Сообщение отредактировал GDenis - 23 февраля 2009 03:45 |
23 февраля 2009 03:56
#671
GDenis, нет проги нет... А Вы может знаете где взять 5-ю версию? Просто делать архив текущей конфигурации некуда (30 Гиг) З.Ы. Тот образ что у меня сделан 4-й версией. --------------------------------------------------------- ==================================================== Acer TM 2428 - Pentium M 1.73 GHz - 400MHz FSB - 2Gb RAM |
23 февраля 2009 04:08
#672
Dreamkinss, прога-то есть, но монтировать будет только образ, сделанный 5-й версией. Поэтому я и спрашивал про наличие файла с расширением dsi. Попробуйте использовать программу iitt.exe (это тест-программа 5-й версии imageit) для восстановления. А образ текущей конфигурации можно после создания скопировать на любой внешний носитель. Когда надо будет его восстановить - возвращаете на место и все. |
23 февраля 2009 04:14
#673
GDenis, кстати я не нашел где можно качнуть ету iitt.exe, ткните носом плиз или на мыло киньте Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. --------------------------------------------------------- ==================================================== Acer TM 2428 - Pentium M 1.73 GHz - 400MHz FSB - 2Gb RAM |
23 февраля 2009 04:26
#674
iitt.rar (275 | 708.97 Kb) вот Dreamkinss, пароль на архивы не забывайте, он всегда один :) aim1r8 |
23 февраля 2009 04:33
#675
2 GDenis WSVD просит ) --------------------------------------------------------- ==================================================== Acer TM 2428 - Pentium M 1.73 GHz - 400MHz FSB - 2Gb RAM |
23 февраля 2009 04:44
#676
Dreamkinss, пардон :) wsvd.rar (269 | 44.55 Kb) |
23 февраля 2009 05:03
#677
2 GDenis не хавает, выдает ощибку! неужели не сделали совместимость с предыдущими версиями? вот геморой ведь --------------------------------------------------------- ==================================================== Acer TM 2428 - Pentium M 1.73 GHz - 400MHz FSB - 2Gb RAM |
23 февраля 2009 10:30
#678
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте! С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ВАС Господа и Дамы Есть у кого-нидь eRecovery версии 1.хх? --------------------------------------------------------- Aspire 3610 |
23 февраля 2009 10:33
#679
Dreamkinss, смонтировать - не удастся. Восстановить - можно.. |
23 февраля 2009 10:36
#680
kustovvk, тоже с праздничком! :) А какая конкретней? 1.2.х.х или 1.3.х.х? Первая - под ghost, вторая - wasay |
