Acer eRecovery и способы восстановления системы - 33 страница
hall_2007
13 февраля 2009 17:40
#641
Цитата: UserNameMike
когда есть 2 файл PQServis.tib, ОС ХР, и отсутствие желания/возможноестей восстанавливать скрытый разде на винте
Отсутсвие желания-т.е. лень может вызвать много головных болей в последствии, а в Вашем случае возможен примерно такой вариант: помимо Disk Director нужен Acronis True Image (загрузочный вариант). С его помощью создаете полный архив вашего HDD на DVD и потом при желании восстанавливаете все содержимое обратно. Это при условии, что у Вас все установлено на данный момент. Я понял Вы этого хотите?. Если же разделы снесены, то PQService наверное можно вернуть с ваших дисков используя True Image, а дальше читайте "восстановление скрытого раздела" и согласно методики возвращайте к жизни загубленное тело. А вообще мое мнение, что такое бездумное баловство с разделами HDD, как Вы задумали, может привести в итоге к печальным последствиям. С наилучшими пожеланиями!:)
Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!!
GDenis
13 февраля 2009 21:00
#642
hall_2007, ок :) но я там дописал, как сохранять :)
GDenis
13 февраля 2009 21:11
#643
UserNameMike, честно говоря, я согласен с hall_2007 - не понятно, чего Вы хотите... О том, как работать с архивами уже написал Андрей здесь, так что делайте и не ленитесь :) После восстановления скрытых разделов и системы, создавайте диски восстановления. Если потом не нужны скрытые разделы - удаляйте их и отключайте в биосе "D2D recovery", восстанавливайтесь с дисков и живите спокойно :)
GDenis
13 февраля 2009 21:33
#644
svenntemp вот файл bcd.exe (228 | 197.23 Kb) выполняйте от имени администратора (по правой кнопке мыши)
johnson
15 февраля 2009 16:09
#645
Цитата: GDenis
Можно поступить радикально. Все снести (все файлы скрытого раздела у Вас скопированы, я так понял). На отформатированном винчестере создать необходимое количество разделов с нужным размером. С помощью загрузочного DVD с вистой зайти в "восстановление-командная строка" и скопировать все файлы скрытого раздела в созданный первый (предварительно замените bcd на тот, что я Вам высылал). Выполняете команду bootsect /nt60 all, после чего инсталлируете mbr от acer. После перезагрузки раздел должен стать скрытым и рабочим.
GDenis
Вот что я сделал:
В программе установки Vista удалил все разделы и создал 3 раздела заново. Затем зашел в коммандную строку создал на 3-х разделах NTFS систему. Далее скоприровал на 1-ый раздел с ранее записанного диска содержимое скрытого раздела(предварительно заменил BCD на тот, который Вы выслали мне ранее). Выполнил команду X:\boot\bootsect /nt60 all и проинсталировал MBR.
Далее перезагрузка, если ничего не нажимать то просто очень долго мигает курсор в левом верхнем углу и ничего не происходит. Еще раз перезагрузка и нажимаем ALT+F10. И опять возникает "любимый экран"
GDenis, мне кажется, что все-таки файлы на скрытом разделе повреждены, непонятно только каким образом они были повреждены. recourse
С Уважением, Johnson.
Denis021
15 февраля 2009 23:29
#646
Всё делаю, как в инструкции. При загрузке на секунду появляется надпись "autochk program not found - skipping autocheck"
потом начинается перезагрузка, а потом опять эта ошибка, в чем проблема??? Теперь не восстановить Висту и не загрузить установленный ХП..
GDenis
16 февраля 2009 04:43
#647
Denis021, Что делали? Какой инструкции? что было предустановлено? xp?
johnson решение выслал в личку. Все-таки действие сторонних программ не так просто исправить, к сожалению...
Сообщение отредактировал GDenis - 16 февраля 2009 05:04
Denis021
17 февраля 2009 00:41
#648
GDenis, при покупке на буке стояла виста. Потом я установил XP, не создавая ни каких дисков. Теперь хочу вернуть висту, и делал всё по этой инструкции
http://acerfans.ru/faq/17-ustanovka-windows-xp.html
http://acerfans.ru/soft/15-mbr.-osnovnye-manipuljacii.html
Теперь при загрузке появляется это "autochk program not found - skipping autocheck"
Подскажи пожалуйста как мне восстановить висту, и если не сложно, поподробнее.
Спс winked
GDenis
17 февраля 2009 02:53
#649
Denis021, поподробней. Когда появляется эта надпись? При загрузке скрытого раздела? Вы, видимо, лаптоп выключили при работе скрытого (или завис?)
HEBUDUMKA
17 февраля 2009 17:11
#650
Народ помогите чайнику!!!! Не могу восстановить пароль на eRecovery...
Поставил Acronis True Image Home 10.0, все нормально работает, поискал - поискал и не нашел раздел PQService!, хотя он отображается в списке доступных разделов (например, при выборе функции "Восстановление при загрузке"). Как мне найти этот раздел?
Acer Aspire 5920 G, Windowa Vista Home Pemium
Сообщение отредактировал HEBUDUMKA - 17 февраля 2009 17:38
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G, Radeon HR 3650 512 Mb, 3 Gb DDR2, Windows Vista Home Premium x86
GDenis
17 февраля 2009 19:01
#651
http://acerfans.ru/forum/topic_799/9
catdog
17 февраля 2009 20:27
#652
я извеняюсь,может уже кто спрашивал,неасилил столько страниц...вопрос такой значит у меня 3 раздела на жестком диске:один с виндой,второй просто,и третий скрытый(recovery)так вот я могу объеденить второй раздел со скрытым(со скрытого хочу все к черту удалить)?вопросы:
1.если да то не слитит ли установленная ХР?
2.какой прогой предпочтительней объеденять?
Модель ноутбука: 4230
GDenis
19 февраля 2009 16:02
#653
catdog,
Если скрытый раздел - третий, а ОС стоит на первом - можете удалить/объединить. В биосе отключить "D2D Recovery". Если xp не будет загружаться - сделать fixmbr
kolcov
19 февраля 2009 22:01
#654
5930G 844 Vista
Acer разделил диски C: и D: по 150Гб,я установил AcronisDiskDirectSuite10 и разделил 50 и 250 всё получилось удачно,но создал архив через Acer eRecovery и решил восстановить архив,выскочило error:0xC0000007 перезагрузка,черный экран в углу BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del restart на этом всё заканчивается и не загружается.Alt+F10 переустановил заводские настройки всё нормально,а в eRecovery все архивы сохранены и диск разбит 50 и 250,через время опять сделал архив,вчера восстановил и опять таже история-не загружается,наверное Acronis рулит и можно ли без полной переустановки восстановиться.Я не разбираюсь сильно с Acronisом всё делал по скринам разделил дискхорошо,но пробовал создать копию так и не получилось,может кто скажет где подробно пишут по Acronisу.Пока не переустанавливаю вдруг кто подскажет.Alt+F10 работает без проблем,но только заводские настройки,а пользовательский архив никак.Спасибо.
HP Pavilion dv6-2025er:Процессор Intel® Core™ i7-720QM
• 1,6 ГГц, 6 Мб кэш-памяти 2 уровня;оператив.4Гб DDR3-1333МГц;NVIDIA GF GT230MОбщий объем графической памяти до 2815 МБ и 1 ГБ выделенной памяти DDR3;жёсткий 250Gb;15.6" WXGA (1366 х 768) светодиодный дисплей HD HP Brightview,Win7 HomePremium 64 bit.
Dr.Web 5.0
GDenis
20 февраля 2009 08:08
#655
kolcov, так Вы пользоательский архив чем создаете? Акронисом? Или им только диск разбили? Если так, проблема с разделами.. Скриншот выложите по разделам (вкладка "администрирование-управление компьютером-управление дисками")
Сообщение отредактировал GDenis - 20 февраля 2009 08:12
kolcov
20 февраля 2009 12:26
#656
GDenis,
Пользовательский архив создал eRecovery,а диск разбил Acronisom.Извини,дружище,но я слабоват в компах,как скриншот делать сейчас научился,а как выкладывать на сайт пока ищу.
Dr.Web 5.0
GDenis
20 февраля 2009 18:16
#657
kolcov, в окошке с сообщением сверху есть опции, где нужно выбрать "загрузка файлов и изображений на сервер" и указать путь к ней
Сообщение отредактировал GDenis - 20 февраля 2009 18:17
hall_2007
20 февраля 2009 18:52
#658
Привет! Попробовал побаловаться с ghost-ом. Вещь здоровская, ничего не скажешь. Раздел "штампуется" в момент и главное понятно все. Вклад в Асероводство просто неоценимый! Но я решил все же оставить предыдущий вариант, он более современен, хоть и повозиться с ним нужно, но как говорится терпение и труд .... smile
kolcov
20 февраля 2009 19:51
#659
GDenis
[attachment=1661]
Dr.Web 5.0
kolcov
20 февраля 2009 19:55
#660
GDenis
Dr.Web 5.0
