Acer eRecovery и способы восстановления системы - 35 страница
kustovvk
23 февраля 2009 10:45
#681
1.2.х.х под ghost
Aspire 3610
GDenis
23 февраля 2009 13:00
#682
kustovvk,
http://www.driversdown.com/drivers/ACER-Aspire-9500-Notebook-Acer-eRecovery-Management-1.2.14.5-Windows-XP_69886.shtml
прямая ссылка здесь
и здесь посмотрите
http://acerfans.ru/forum/topic_136
http://websupport.acer.com.tw/support/driver/index.asp
Сообщение отредактировал GDenis - 23 февраля 2009 13:07
Dreamkinss
23 февраля 2009 17:02
#683
2 GDenis
А как восстановить? Какие пимпы жать?
Жму Load Image... Ошибка! Другие кнопки неактивны, ну кроме Create Image и Eject VD.
Acer TM 2428 - Pentium M 1.73 GHz - 400MHz FSB - 2Gb RAM
GDenis
23 февраля 2009 19:00
#684
Dreamkinss,
пробуйте выбирать разные варианты: harddisk backup, partition backup, drive backup, в поле с паролем ввести aim1r8 и пробуйте сделать load image. VD - это виртуальный диск, будет работать при наличии только dsi файла.
kustovvk
23 февраля 2009 21:21
#685
GDenis
Спасибо, все скачалось, но... непомогло.
История такая. Установил Acronis True Image и активировал запрос при загрузки. Alt-F10 перестало работать. Деактивировал эту лабуду. Востановил MBR по инструкции с сайта. Alt-F10 заработало, но востановление работает криво. Востанавливается не полностью. Почему-то стал ставить блютуз, а вот eManager, включая Recovery, не ставит.
С Ноутом шли три диска Recovery CD. Попросил у Вас еRecovery, чтоб с них востановить, а он их не видит. Просит поставить Бекап диск.
Что мне теперь делать?
Сообщение отредактировал kustovvk - 23 февраля 2009 21:25
Aspire 3610
GDenis
23 февраля 2009 21:34
#686
kustovvk, акронис прописывает свой mbr, вот и проблема. Выбирайте что-то одно. Удалите акронис. Что значит криво? Какую ошибку выдает? Выложите скриншот с "администрирование-управление компьютером-управление дисками" Файловая система должна быть fat32 (раздел 2). Если скрытый раздел в порядке, можете использовать recovery диски для восстановления. В папке patch erecovery есть (файл ery.exe). Один из дисков у Вас - загрузочный.
Dreamkinss
23 февраля 2009 22:05
#687
2 GDenis
пробовал все... не конает (
kustovvk
23 февраля 2009 22:29
#688
GDenis,
Акронис удалил.
Криво это так - Идет востановление до 100%, потом перезагрузка и опять загружает еRecovery и так по круги пока не отменю. Ошибок не выдает.
На первом диске у меня папка IMAGES, файл MODEL и файл RCD
Aspire 3610
GDenis
23 февраля 2009 22:38
#689
kustovvk,
а раздел с акронисом? :) Должно быть 3 раздела. У Вас также должен быть загрузочный диск (в корне - recovery.exe). То, что "по кругу" гоняет - проблема с mbr. Так что раздел "акронис" надобно удалить.
GDenis
24 февраля 2009 15:00
#690
Dreamkinss, тогда восстанавливайте эту конфигурацию с помощью itwin.exe. Сохраните все файлы на диске D: (если будете разворачивать на этот диск) и создаете ini файл (в блокноте). Например:
[Settings]
OpNumbers=1
[Operation1]
Operation=RESTOREDRIVE
Source=\\harddisk0\partition2\iMAGES\XXXXX.wsi
Des=\\harddisk0\partition3
Title=Restore Partition
Images\XXXXX.wsi - папка на диске С, где расположен образ системы (ХХХХХ.wsi - его имя)
Сохраните файл как restore.ini и в командной строке прописываете:
C:\itwin C:\restore.ini
(при условии, что программа itwin и файл restore.ini расположены на диске С)
Dreamkinss
24 февраля 2009 17:40
#691
2 GDenis
Да. Так и сделаю. Спасибо.
А itwin.exe не нужны какие то файлы? кроме ini-шного конечно )
GDenis
24 февраля 2009 17:45
#692
Dreamkinss,
нужны. dll sys, что лежат с этой программой в папке.
Dreamkinss
25 февраля 2009 03:21
#693
2 GDenis
Кстати, а на флешку можно восстановить? Не вкурсе?
GDenis
25 февраля 2009 04:27
#694
Dreamkinss,
на флэшку не пробовал.. На внешний hdd не хочет, так что вряд ли.
kustovvk
25 февраля 2009 05:39
#695
GDenis, Спасибо, все случилось.
И действительно, был загрузочный диск. Даже инструкция по востановлению в дальнем углу нашлась.
Сообщение отредактировал kustovvk - 25 февраля 2009 05:39
Aspire 3610
miked_
25 февраля 2009 13:41
#696
GDenis
Добрый день у меня вопрос похожий на вопрос malyshev. Описываю ситуацию - стояла раньше Vista, сейчас поставил ХР, скрытый раздел не трогал, он на месте. при установки eRecovery, система выдает ошибку eRcovery can not be installed - 6. SoftWareDisc.
я создал в корне скрытогораздела файлик swcd.dat с содержимым
[Main]
Type=SoftwareCD
Model=AS4930
Version=RV2RC1
WVersion=1.2.2
после этого я так понял нужно еще создать в корне папку autorun с файлом swcd.wim, создал при чем файл swcd.wim пустой. при установке снвоа выдается та же самая ошибка.
на всякий случай выкладываю содержимое файлов napp.dat, rcd.dat, но файла scd.dat у меня нет.
;NAPP version control file
[Main]
CdType=NAPPCD
Version=6.0.15
;ACER AS7730/AS7730G SERIES Vista_HomePremium_X86_RU IMAGE CD
;RU VERSION RV00RC01
[MAIN]
OS = HomePremium
CPU = X86
MODEL = AS7730/AS7730G
CDTYPE = RCD
LANG = RU
VERSION = RV00RC01
PN = POP0100H04RU1C01
PCS = 2
ManagerXVersion = 3, 0, 0, 7
PreloadXVersion = 3, 0, 0, 5
ImageCount= 134
Brand= acer
не могли бы вы и мне помочь в моей беде ?
GDenis
25 февраля 2009 15:50
#697
miked_,
постараюсь :) Честно говоря, не уверен, что под xp будет работать empowering версии 3. В любом случае, если у Вас napp 6-й версии - программа eRecovery будет искать папку autorun в предустановленной системе (она должна находится где-то на C:\acer\preload\autorun или где-то там., точно не помню). Попробуйте восстановить заводские параметры и посмотрите в системе, где эта папка. Скопируйте ее и потом поставьте во вновь установленную систему.
miked_
25 февраля 2009 16:37
#698
GDenis,
спасибо большое, за совет, eRecovery встала winked
GDenis
26 февраля 2009 09:48
#699
Цитата: Pistol
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли удалить без необратимых последствий скрытый раздел (Extensa 5220). Образы сделаны, записаны на диск. Есть возможность заново создать их потом и всё вернуть на место Acronis'ом? Спасибо.
Можно.
1. Отключить функцию "D2D Recovery" в БИОСе
2. Удалить раздел/форматировать диск
3. Установить операционную систему (с дисков recovery или со своего дистрибутива)
Dreamkinss
26 февраля 2009 21:13
#700
2 GDenis
Пока сливаю инфу с диска Д, возник вопрос: если последовать Вашей инструкции в этом посте http://acerfans.ru/forum/topic_11/35#post-690 , то образ просто розпакуется в диск Д или сначала будет форматирование?
