Acer eRecovery и способы восстановления системы - 354 страница
3 декабря 2014 20:44
#7061
tixo, спасибо. Цитата: tixo ... только с помощью флешки USB 16 ГБ ... Флешка "Recovery USB-flash for Acer Aspire E1-570G / Windows 8.1 (х64)", из этого сообщения, подойдёт? Сообщение отредактировал MX_MXM - 4 декабря 2014 01:05 |
4 декабря 2014 08:46
#7062
Цитата: MX_MXM подойдёт? да, подойдет любой если цель восстановить Виндовс, драйверы для ваших моделей доступны круглосуточно на сайте acer.ru |
11 декабря 2014 15:09
#7063
Уважаемые ГУРУ!!! Имеется ноутбук Acer Acer ASPIRE V5-571G Изначально разделы на HDD были в таком порядке 1. Восстановление 400 Мб 2. Системный 300 Мб 3. Зарезервирован 128 Мб 4. Основной 500 Гб 5. Восстановление Push Button 14 Гб Потом раздел Acer уменьшил до 100 гигов и создал новый раздел 1. Восстановление 400 Мб 2. Системный 300 Мб 3. Зарезервирован 128 Мб 4. Основной 100 Гб 5. Основной 400 Гб 6. Восстановление Push Button 14 Гб Acer Recovery manager запускается из под Windows 8, но при выборе «Восстановление заводских настроек» выходит сообщение «Некоторые файлы отсутствуют…..» Я так понимаю это происходи из-за того что раздел Push Button стал не 5 а 6 Можно ли где то откорректировать данный момент? Сообщение отредактировал rost_admin - 11 декабря 2014 15:10 |
11 декабря 2014 19:59
#7064
rost_admin, вход в систему Acer Recovery, ПК - Выключение: Перезагрузка - удерживая клавишу SHIFT при условии, что разделы создавали не сторонними программами, а через консоль Управление дисками Windows 8 Если это не поможет, тогда только создание флешки 16 ГБ из окна Acer Recovery Management (пост выше) Сообщение отредактировал tixo - 11 декабря 2014 20:06 |
15 декабря 2014 15:41
#7065
Образ то я восстановил: 1. загрузился с WinPE 2. сделал видимым раздел и распаковав образ из раздела "Push Button" 3. затем просто распаковал образ WIM на диск С: меня интересует где именно может быть прописан номер раздела в Acer Recovery что бы восстановления работало без плясок с бубном. На более старых ноутах даже при разбивке разделов проблем с запуском восстановления не было. |
16 декабря 2014 00:44
#7066
Цитата: rost_admin меня интересует где именно может быть прописан номер раздела разделы прописаны в табеле GPT, редакторов его нет(мне неизвестны), ID разделов прописывает diskpart (консоль управления дисками Windows) когда создается раздел. |
22 декабря 2014 07:54
#7067
День добрый, нужна помощь. Acer 7540g, были с ним проблема с видеокартой была рябь по всему экрану, сделал востановление через Alt+F10, востановление прошло не удачно с ошибкой, комп вообще дальше окна с выбором включения (где обратный отсчет 25 сек ) перестал запускаться. дисков для востановления нет. Есть решение этой проблемы? |
22 декабря 2014 19:11
#7068
Цитата: Себастьян Перейра Alt+F10, востановление прошло не удачно с ошибкой, можно нажать ALT+F10 и повторно запустить восстановление |
25 декабря 2014 09:08
#7069
Хотел восстановить ноутбук до заводского состояния( windows 8.1 acer v3-551g), при нажатии ctrl + f10 в меня восстановления не заходил, в инете нашел для моего ноута образ Recovery USB-flash for Acer Aspire V3-551G, Acronis -ом записал на флэшку. После этого запустил полное восстановление с разбитием разделов. После этого много часов восстанавливался и в итоге написал ошибка. Перезагрузив ноут вылезает сообщение heck cable connection!PXE-MOF:Extiting intel PXE ROM . No bootable device —insert boot disk and press any. Я так понимаю что надо переустанавливать MBR, или еще какие то действия можно попробовать совершить. Сообщение отредактировал Coolxxx - 25 декабря 2014 09:10 |
25 декабря 2014 17:05
#7070
Цитата: Coolxxx No bootable device —insert boot disk and press нужно повторно загрузиться с USB Acer Recovery и выбрать полное восстановление с очисткой всех разделов Инструкция |
25 декабря 2014 17:40
#7071
Цитата: tixo нужно повторно загрузиться с USB Acer Recovery и выбрать полное восстановление с очисткой всех разделов Инструкция Уже три раза делал и во время восстановления вылазит сообщение проблема при возврате пк в исходное состояние, что делать не представляю |
25 декабря 2014 17:44
#7072
Цитата: Coolxxx Я так понимаю что надо переустанавливать MBR в режиме UEFI - нет MBR, там табель GPT |
25 декабря 2014 18:08
#7073
Цитата: tixo в режиме UEFI - нет MBR, там табель GPT Подскажи пожалуйста что сейчас мне надо попробовать сделать |
25 декабря 2014 18:20
#7074
Сообщение отредактировал tixo - 26 декабря 2014 05:24 |
25 декабря 2014 20:27
#7075
Цитата: tixo включите F2 БИОС boot - UEFI, загрузитесь с флешки Acer Recovery: вот это я и делал, только в начале в биусе не выставлял UEFI, когда вы сказали что надо поставить UEFI, я сделал но результат оказался тот же Сообщение отредактировал Coolxxx - 25 декабря 2014 20:34 |
25 декабря 2014 20:47
#7076
Цитата: Coolxxx образ Recovery USB-flash for Acer Aspire V3-551G, Acronis -ом записал на флэшку. возможно ошибка в образе, проверьте сумму MD5 скачанного образа из интернета, проверьте флешку, подключите в порт USB2 (не синего цвета) Сообщение отредактировал tixo - 25 декабря 2014 21:08 |
26 декабря 2014 00:44
#7077
Здравствуйте! Пытался откатить ноутбук к заводским настройкам. доходило до 43% и выдавало ошибку восстановления. Теперь, при запуске такая проблема: см. видео Ошибка восстановления Windows 8 и так, при нажатии на любой способ. Виндовс так и не удалось загрузить. Как решить эту проблему? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал frikoff - 26 декабря 2014 01:35 |
26 декабря 2014 05:35
#7078
frikoff, пункт Диагностика - Вернуть в исходное состояние - Возврат компьютера в исходное состояние... |
26 декабря 2014 08:11
#7079
Цитата: tixo возможно ошибка в образе, проверьте сумму MD5 скачанного образа из интернета, проверьте флешку, подключите в порт USB2 (не синего цвета) Цитата: tixo возможно ошибка в образе, проверьте сумму MD5 скачанного образа из интернета, проверьте флешку, подключите в порт USB2 (не синего цвета) проблема в том что я нашел только в одном месте recavery для моей модели acer и там не указаны контрольные суммы, не подскажите можно ли поробовать от другой модели воспользоваться и что вы имеете ввиду что проверить флэшку? |
26 декабря 2014 14:10
#7080
Сообщение отредактировал frikoff - 26 декабря 2014 14:24 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей |
