Acer eRecovery и способы восстановления системы - 37 страница
cheez
2 марта 2009 22:30
#721
У меня эта прога на XP не работала так и на 7!Пишет eRecovery can not be installed - 1.Bootable File
Acer Aspire 5730ZG - 323G25Mi
Dual-core T3200 2.0GHz,667 MHz FSB/3062Мб/250Гб/NVIDIA 9300M GS/15.4/BT/WF/
OS: W 7 Макс
skanner
2 марта 2009 22:56
#722
GDenis
Все разделы перераспределил, залил по новой образы на каждый раздел, вроде бы все правильно, программка pq.exe показала содержимое PQSERVICE раздела, единственное что PQSERVICE раздел так и остается с "конфигурацией EISA" и без признаков обозначения, на нем не видно что это PQSERVICE раздел, все попытки его изменить на х12 ни к чему не привели.
Как решить эту проблему???
Модель ноутбука: ACER Aspire 5113 WLMI/Windows 7(7600)/AMD Turion 64x2 TL-52 1.6 GHz/ 4гб DDR2/ АTI Radeon x1600 128мб.
GDenis
3 марта 2009 00:21
#723
skanner, он и должен быть в этой конфигурации! Все правильно! И в висте Вы не увидите его названия. И после установки mbr он сам станет таким, каким должен быть (я имею ввиду тип). Не надо ничего менять :) Еще раз запустите mbr.exe (из статьи про mbr) и перезагрузитесь по alt-f10
skanner
3 марта 2009 00:43
#724
GDenis,
Вот я почитал на форуме что у пользователей этот раздел PQSERVICE по умолчанию отображается в FAT32 может это эго правильная файловая система, тогда может он и в х12 станет ??? Уж очень интересует этот вопрос, ответьте если не затруднит.
P.S. MBR запускать не стал,я его тоже из образа восстановил, что самое главное функция Alt +F10 запускается :))) правда еще не знаю восстановит она к заводским настройкам или нет :)
Завтра попробую, если работает пойду бекапить систему на диски.
И еще вопрос: если я сделаю диски а потом снесу скрытый раздел, то смогу ли я восстановить систему с дисков не имея функции eRecovery ???
GDenis
3 марта 2009 09:37
#725
skanner,
раздел может быть и fat32, и ntfs - в любом случае он будет работать. Если у Вас запускается alt-f10, то все у Вас заработает. Главное, чтобы скрытый раздел запустить и, соответственно, программу eRecovery. Корректно программа работает только при наличии трех-четырех разделов, о которых писал в статье по mbr
PS. По последнему вопросу - да, если отключите функцию "D2D Recovery" в биосе
Сообщение отредактировал GDenis - 3 марта 2009 09:38
cheez
3 марта 2009 14:21
#726
Так что никто не знает?
OS: W 7 Макс
GDenis
3 марта 2009 16:17
#727
cheez,
посмотрите в скрытом разделе наличие файла sources\boot.wim
skanner
4 марта 2009 00:06
#728
Спасибо огромное GDenis !!!! Я висел неоднократно на волоске от сервисного центра, но выбрался, все сделал по этой статье Ссылка и биос обновил и диски сделал со тандартными заводскими настройками системы и образы акронисом скрытого раздела, только вот с последним немного не понятно - зачем делать образы скрытого раздела, если потом без акрониса и места на диске, под скрытый раздел, эго все равно не восстановить.... Где логика в этом ??? Не проще ли с помощью того же акрониса сразу сделать заводской образ установленной винды и скинуть его на внешний носитель или же на тот же CD, по крайней мере тогда не нужно будет создавать снова скрытый раздел.
Обьясните мне, может я не прав ???
Сообщение отредактировал skanner - 4 марта 2009 00:12
sdwig
4 марта 2009 00:11
#729
это нужно, чтобы можно было вернуть ноут(вернее данные на винчестере) полностью к заводскому состоянию.
мало ли что может понадобиться feel
Acer Aspire 5720
skanner
4 марта 2009 00:15
#730
По моему так будет проще.
Сообщение отредактировал skanner - 4 марта 2009 00:16
GDenis
4 марта 2009 02:46
#731
в этом логику я тоже не вижу... Поэтому всегда советую просто скопировать файлы скрытого раздела на внешний носитель. В случае необходимости, всегда можно отформатировать винчестер, создать три/четыре раздела нужного размера, скопировать файлы скрытого раздела в первый, восстановить его загрузчик и mbr. Вся операция занимает у меня для висты 10-15 минут (для xp быстрее). Потом просто восстанавливаюсь со скрытого раздела.
skanner
4 марта 2009 03:26
#732
GDenis,
Ну так как вы предложили еще можно делать, а как вы копируете файлы со скрытого раздела, чем, какой программой? Для этого нужно сделать скрытый раздел видимым ???
И чем создаете разделы на жестком диске ?
Если восстанавливаться с компакт дисков, то скрытые разделы не нужны ведь, или нужны?
Сообщение отредактировал skanner - 4 марта 2009 03:26
GDenis
4 марта 2009 03:35
#733
skanner, я же выкладывал файли pq.exe + еще один файл testmountex в статье по созданию скрытого раздела для xp. Это легко монтирует скрытый раздел. Разделы создаю программами gdisk32.exe или diskpart.exe (предпочтительнее). По дискам уже отвечал: для восстановления с дисков наличие скрытого раздела не обязательно (надо отключить функцию "D2D" Recovery в БИОСе)
skanner
4 марта 2009 03:41
#734
Хорошо, больше не буду вас мучить по данному вопросу, спасибо за помощь, надеюсь еще поможете по другим вопросам :)
-Garfield-
4 марта 2009 18:06
#735
Здраствуйте! Есть нетбук Acer Aspire One 150. После того, как моя "заводская" винда полетела, я установил новую с флешки. Сделовательно, нужно было восстановить заводские настройки, но я этого не мог сделать, пока не установил оригинальный (асерский) mbr. Теперь же, при загрузке eRecover Manager вылетает ошибка "the file cmdide.sys is corrupted. press any key to continue". Ребята, помогите пожалуйста! recourse
Сообщение отредактировал -Garfield- - 4 марта 2009 18:07
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG-433G25Mi (LX.EE40C.016), Windows XP SP3
GDenis
4 марта 2009 18:25
#736
-Garfield-,
На Вашем есть скрытый раздел?? Вроде как не делали до этого. Поврежден этот файл (находится в windows\system32\drivers\..) пробуйте заменить..
PS. Еще уточните, на каком этапе вылетает ошибка.
Сообщение отредактировал GDenis - 4 марта 2009 18:26
-Garfield-
4 марта 2009 18:38
#737
Цитата: GDenis
GDenis
Да, скрытый раздел есть, функция D2D в БИОС-е аетивна.
И как его заменить? Я ведь не могу попасть в Виндоус.
Ошибка вылетает сразу после того как спрашивается "нажмите Ф6 для установки специального драйвера Рейд итд..."
GDenis
4 марта 2009 18:41
#738
-Garfield-,
В биосе меняли что-нибудь? Какая ОС была предустановлена и какую ставили? установите с диска ОС и откройте скрытый раздел - там и поменяйте
Сообщение отредактировал GDenis - 4 марта 2009 18:43
-Garfield-
4 марта 2009 18:43
#739
GDenis,
дело в том, что даже копирование файлов в установки виндоус, после рестарта все равно загружается eRecover Manager...
GDenis
4 марта 2009 18:45
#740
-Garfield-,
а mbr откуда брали?
