Acer eRecovery и способы восстановления системы - 419 страница
Aceqwo
27 февраля 2017 03:10
#8361
Понял Вас, tixo. Т.е. про Win10 можно забыть и не пытаться?
tixo
27 февраля 2017 03:15
#8362
Aceqwo,
Win 10 можете установить в режиме Legacy MBR (т.к. заводская ОС была MBR). драйверы Intel ищите под 10 сами...
Aceqwo
27 февраля 2017 03:20
#8363
tixo, Windows 10 именно так и устанавливал, драйвера со свежего сборника от SamLab и всё было замечательно. Весь день настраивал, программы ставил, интернетом пользовался по wi-fi, потом воткнул модем и всё, система рухнула после перезагрузки.
Но уже не до экспериментов, буду ставить Win7, я так понимаю, что тоже в режиме Legacy MBR? Не понимаю для чего тогда вообще в BIOS по умолчанию выставляется UEFI?
tixo
27 февраля 2017 03:24
#8364
Aceqwo,
если заводская Win 7? то UEFI не могло быть, т.к. SLIC 2.1 зашит с завода без UEFI
да, драйвер Yota может не подойти - обратитесь на сайт Yota
Aceqwo
27 февраля 2017 03:30
#8365
tixo, ну как есть, систему никогда не переставляли, стояла Win 7, на нём даже наклейка соответствующая, и по умолчанию загрузка выставляется: EFI CD-ROM, я меняю на обычный CD-ROM, без EFI, правильно же делаю?
tixo
27 февраля 2017 04:17
#8366
Aceqwo,
если Система падает после установки драйвера, то перезагружают в Безопасный режим ОС и удаляют этот драйвер через Диспетчер устройств
Сообщение отредактировал tixo - 27 февраля 2017 04:22
Aceqwo
27 февраля 2017 04:24
#8367
tixo, именно так и делал. Но никак не помогло. После окончания вращения кружков, чёрный экран и слышно, что жёсткий диск перестаёт что-либо загружать.
Сейчас установил Win 7, дрова родные поставил, модем как-то наполовину установился, и показывает "Без доступа к интернету", на соседнем компе с Win 8.1 - работает без проблем. Я уже вешаюсь(
IGOR 22
27 февраля 2017 18:49
#8368
Доброго времени суток. Проблема , при включении Acer пишет Подготовка автоматического обновления, потом синий экран и загрузка Windows Defender, ноутбук проверяется перезагружается и все снова повторяется.... Пробовал через клавишу f10 сделать восстановление без потери файлов- пишет возникла проблема. С точки восстановления тоже никак вылетает ошибка! Подскажите пожалуйста что в данном случае можно предпринять? Перед этим всем, во время нормальной работы ноута случайно нажал кнопку отключения проводника.
Сообщение отредактировал IGOR 22 - 27 февраля 2017 20:20
Модель ноутбука: acer ES1-512-C336
barankin
27 февраля 2017 20:22
#8369
Какая конкретно ОС изначально стояла и какое автоматическое обновление устанавливается?
Укажите в подписи марку ноута.
Сообщение отредактировал barankin - 27 февраля 2017 20:23
IGOR 22
27 февраля 2017 20:58
#8370
Windows 10, а при включении когда появляется значок асер снизу эта надпись ПОДГОТОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ. Потом идёт загрузка windows defender offline , появляется окошко быстрой проверки компа и т. д.Извините ошибся не обновление , ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
Сообщение отредактировал IGOR 22 - 27 февраля 2017 20:59
tixo
27 февраля 2017 21:06
#8371
IGOR 22,
Чтобы вернуть заводскую Windows 8.1 создайте флешку USB Acer Recovery #5850
после апгрейда 8.1 на 10 AcerRecovery будет выдавать ошибку с разделами.
Сообщение отредактировал tixo - 27 февраля 2017 21:08
IGOR 22
27 февраля 2017 21:20
#8372
И что тогда? А может все дело во выключенном проводнике? Какие есть ещё варианты, есть возможность зайти в командную строку.
tixo
27 февраля 2017 21:30
#8373
Цитата: IGOR 22
И что тогда?
нужно подключить к ноуту флешку с дистрибутивом Windows 10, скачанную с сайта Майкрософт и выбрать в меню RESET Windows 10, так восстановите текущую Windows 10
инструкция в картинках
IGOR 22
27 февраля 2017 21:34
#8374
Будем пробовать, спасибо!
SoNik1974
28 февраля 2017 00:37
#8375
tixo,
Дожал я его все таки. Теперь как с коробки.
А все оказалось очень просто, ненужны были танцы с бубном по поводу памяти, даты системной, разметки GPT и прочей лабуды.
Потребовалось только взять другую флешку и все прошло без проблем.
Спасибо за советы. Удачи
Модель ноутбука: Acer aspireE5-571G
m.stanislav.s
2 марта 2017 14:31
#8376
Приветствую! На ноутбуке E5-575G-57PB с работающей вин 10 пытаюсь сделать восстановление заводских настроек. на 1% идет отмена изменений и появляется сообщение Проблема при возврате ПК в исходное состояние. Изменения не внесены. Система WIN 10 домашняя для одного языка, версия 1607, построение ОС 14393.693. D2D Recovery Enabled. Подскажите в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал m.stanislav.s - 2 марта 2017 14:33
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-575G-57PB
tixo
2 марта 2017 20:17
#8377
отключите самозащиту Антивируса, а лучше удалите сторонний, если установлен
m.stanislav.s
3 марта 2017 08:04
#8378
tixo, макаффи установлен! Спасибо, в следующий раз если понадобится откатится поотключаю все! В этот раз с помощью асер рекавэри в асер кэйр центре создал диск восстановления и откатился с его помощью!
tixo
3 марта 2017 14:43
#8379
m.stanislav.s,
да, для Заводских Windows 10 можно создать флешку в программе Acer Care Center
или восстановить с помощью клавиш ALT+F10 Windows 10
stracat73
10 марта 2017 20:50
#8380
Друзья! Ноутбук Acer aspire V5-552PG, windows 8.1, хотел вернуть на заводские настройки на (windows 8), recovery management не запускается, раньше все работало и восстанавливал заводские настройки, сейчас никак, в чем причина??
Сообщение отредактировал stracat73 - 10 марта 2017 20:51
Модель ноутбука: Acer aspire V5-552PG
