Сборка мини ПК - Сборка экономичного и тихого мини ПК для мультимедиа, серфинга и т.п.
5 января 2023 10:13
Репутация: 19 Сообщений: 135 |
Сборка мини ПК на базе корпуса Metalfish Metalbook Давно хотел я собрать себе тихий, экономный, миниатюрный, мультимедийный ПК для просмотра 4К HDR UHD/Blu-Ray кино и небольшого "диванного серфинга интернета" на телевизоре. Чтобы не ганять по мелочам прожорливый, немного шумноватый и излишне производительный для этих целей, полноценный десктоп и вообще хотелось попробовать собрать минибокс (для меня это первый опыт). Готовые решения я практически все отметал, по разным причинам: или малая производительность (отсутствие аппаратной поддержки H265), нужных разъёмов HDMI/Display, вывода HDR, отсвутствие возможности модернизации или полного апгрейда готовых решений, сетевые возможности. Более года назад наткнулся на алиэкспресс - на корпус Metalfish metalbook, и сразу он мне очень приглянулся, габаритами, консольным типом, толстым алюминием (2мм) Главный вопрос минибоксов это всегда питание, т.к. полноценный или SFX БП в минибокс не поставить, приходится использовать преобразователи напряжения + внешний блок питания (как у ноутбуков, но зачастую на 12В). И здесь обычно и кроется мировая печаль, т.к. найти хороший внешний БП 12В мощностью 85-120W не так просто, а большинство нонеймовских, откровенное барахло (которое или не держит заявленную мощность, или работает на пределе с перегревом, а учитывая что, у преобразователя 12В сквозные, то использовать дешевый БП с хорошими компонентами немного страшновато. То же касается и самих преобразователей, ознакомившись с веткой Внешние блоки питания для ПК, DC-DC преобразователи, PicoPSU, понял что, единственные нормальные компактные PSU - Mini-Box picoPSU-160-XT, M3-ATX 125W, любые китайские копии с алика (не важно сколько бы там не было написано Ватт 160-450) - откровенные экскременты. С которыми у Вас: либо не будет стартовать ПК вообще (причина была в задержках и номиналах резисторов, на новых китайских пиках решили вопрос - изменив порог самозащиты шим), или будет стартовать только с ЦП в 35W, при этом компоненты PSU нагреваются свыше 60 градусов, что требует установки пассивных радиаторов (которые внутри минибокса зачастую установить негде, да и ATX разъем находится рядом со слотом памяти. Вишенкой на торте будет что, китайские преобразователи, имеют непродолжительный срок службы, из опыта людей давно пользующихся минибоксами, известно, что работают они примерно от 6 месяцев до 2-х лет (в зависимости от примененной нагрузки и условий эксплуатации). Стоит ли говорить, что при использовании одновременно китайского преобразователя и аналогичного внешнего БП, будет сложно понять, что пошло не так? Если вы выберете преобразователь 6-24V, то вы сможете использовать ноутбучные БП, и сэкономить на покупке БП. В дальнейшем была собрана следующая комплектация: Материнка - ASUS PRIME A320I-K; Процессор - Ryzen 4300G (изначально планировался 3200G, но в последний момент появилось выгодное предложение и был выбран 4300G); Память (две планки) - G.Skill DDR4 4Gb 2400MHz (F4-2400C17S-4GNT); Накопитель - Samsung 980 Pro 250 Gb + HDD 320 Gb (добавил для теста, как дополнительную температурную нагрузку и нагрузку на Pico); Сетевой адаптер - Intel AX210 rev003 с поддержкой WiFi AX 160 Mhz и Bluetooth v5.3 - модулем; Переходник - PCI-e to mini PCIe (E-key); Антенны - пара внутренних антенн с разъёмами IPEX 4 мощностью 3 dbi (для подключения к WiFi модулю и размещению антенн внутри корпуса); Охлаждение - Noctua NH-L9i с адаптером под АМ4 и два Titan TFD-6010HH12B (60мм DС вентилятора для корпусного обдува); Радиатор для nVME накопителя (скорее для эстетической составляющей, нежели для охлаждения), как увидел его - понял что серого цвета очень гармонично будет смотреться. Питание - Оригинальный Mini-box picoPSU-160-XT и комплект БП+адаптер Chieftec CDP-120ITX (из которого я юзнул только БП); Двойник - 3-pin -> 2x3-pin и переходник 3-pin -> 3-pin с впаяным резистором (39 Ом), подобран эмпирически. Сразу оговорюсь, с корпусом гладко все не было, китайцы не были бы китайцами, если бы сделали все как надо. Во-первых кнопку включения с подсветкой по контуру, они сделали целиком из прозрачного пластика, из-за чего светилось не только "кольцо" но и светилась через вентиляционные отверстия добрая половина корпуса, пришлось изолировать, нажим кнопки был реализован таким образом, что если нажимать кнопку не по центру, то кнопка уходила углом в прорезь. Пришлось ставить поплотнее пружину под кнопку и наращивать 2 мм прижимного контура на кнопку (силикон наше всё!). Иначе несмотря на отличное качество самого корпуса, эти косяки вызывали ощущение откровенной "китайщины". И еще один камень в огород - USB разъём возле кнопки включения, на поверку оказался не USB 3.0, а 4-х пиновым USB 2.0. Пришлось перепаять самому Вентиляторы 60мм заботливо приложенные китайцами к корпусу. Сначала по определению оказались - не вентиляторами, поскольку из-за угла крыльчатки практически не давали воздушный поток , и только потом уже не удовлетворяли эстетической составляющей (шипели как будто там не подшипники, а песок). Хотя с них станется и песка насыпать... Возвращаясь к корпусу стоит отметить, что благодаря не самому маленькому размеру корпуса itx, и наличия классической установочной плиты, делящей корпус на основной объем и "бэкплейт" появилась возможность организовать довольно аккуратный кабель-менеджмент, который не будет препятствовать воздушному продуву. Часть кабелей и WiFi антенны были уложены под материнку - От установки Wi-Fi антенн внутри корпуса пришлось отказаться и вывести гнезда для подключения SMA антенн снаружи - Силовая составляющая справилась с задачей просто на ура, не пожалел ни разу о покупке брендового БП и оригинальной пики, хоть и заплатить за них пришлось не кисло. Температура элементов picoPSU-160-XT в открытом корпусе, под полной нагрузкой (100% цп + гп) составила 45-47 градусов. Температура БП Chieftec CDP-120ITX составила 40 градусов! Он старательно делал вид, что я к нему ничего не подключил . Входную пару DC до picoPSU-160-XT пришлось нарастить где-то на 6 см, иначе DC гнездо не доставало до задней стенки. Видать пика расчитана на использование в еще более компактных корпусах... Вообще когда достаешь его из коробки, сразу становится понятно, что взял качественную вещь. Вес, качество пластика, качество стыков, сечение кабеля, качество гнезда, отсутсвие химического запаха, даже казалось бы такая мелочь как наличие и эластичность резиновых подпятников. Словами это конечно не передается, но вы знаете о чем я Тестирование энергопотребления, и температурного режима проводилось с помощью двух бенчей одновременно - Cinebench и FurMark. Продолжительность стресс-теста - 40 минут. Температуры БП/Pico/ЦП измерялись на последних минутах тестирования. При запуске Cinebench и загрузке ЦП на 100% энергопотребление составило 65W - Самое плохое в этой сборке, это пожалуй выбранные копусные кулеры - Titan TFD-6010HH12B. Они хоть и лучше китайских, но высокооборотистые (4800 об/мин) и на максималках ооочень шумные. Главный критерий выбора был - толщина кулера 10 мм, максимум - 15 мм, более толстый вентилятор не сядет в раму корпуса. При использовании резистора 39 Ом удалось сбить обороты до 2170 об/мин (это минимум одного из вентиляторов), при дальнейшем понижении, вентиляторы отказываются запускаться после остановки при достижении определенной температуры. Стало конечно лучше, но действительно хорошо стало, когда они выключились (нахер) . Поэтому был выставлен температурный режим работы корпусных вентиляторов, чтобы они включались только при достижении температуры в 75 градусов. Учитывая, что в простое/просмотре/серфинге температура ЦП не поднимается выше 60 градусов. При стресс тесте и работе корпусных вентиляторов, темепература не превышала 82-83 градуса. Корпус хорошо принимает и передает температуру внешней среде. Кулер ЦП ноктуа, обороты при стресс-тесте не превышают 1200 об/мин, и при таком режиме работы его не практически не слышно. А вот HDD прикрученный на заднюю стенку без демпфера напрямую к корпусу, передает ощутимый неприятный гул. Места для резиновых подкладок там нет, поэтому использовать 2,5 HDD я бы в этом корпусе не рекомендовал. Вот как выглядит по сравнению с полноценным корпусом - Сообщение отредактировал Ironhide - 6 января 2023 09:17 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W] CPU: Intel Core i7-840QM [1,86-3,20GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 45W] RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v] Video: GeForce Quadro М3000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 75W] LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz] SSD: Samsung 860 Pro [256Gb] HDD: ST9500325AS [500Gb] ODD: Pioneer BDR-TD01RS mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4 mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173 ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm] OS: Win 10 Pro x64 (22H2) |
