Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 19 страница
tarantinoo
1 февраля 2009 19:19
#361
Launch manager у меня стоит, токо в нем не настроин wifi. Какой exe файл отвечает за вкл. wifi?
2 февраля 2009 01:33
#362
кнопка Wi-Fi аппаратно включает и отключает сам модуль. Launch Manager - это программа котораяпозволяет системе правильно распознавать нажатия на дополнительные кнопки. Попробуйте поставить другую версию Launch Manager
Ars
6 февраля 2009 14:18
#363
Недавно на этот ноут приобретался новый HDD и на него заливался образ оригинальной ОС.
Из образа ОС восстановлена отлично.
Винт в полном порядке.
Хозяин хотел сам попробовать запустить систему восстановления.
А при запуске вылетает синий экран,
в котором говориться по-английски что есть неисправность в аппаратной части.
Что это за ошибка? появляется периодически.
6 февраля 2009 15:04
#364
Как то ваш перевод неисправности невнятен. Уж лучше бы привели дословно...
У меня на новом харде были два софт - бэда, дающие разные STOP. Исправлены проходом MHDD с Erase. Полагаю вам надо проверить хард сначала CHECKDISK с включенной функцией исправления ошибок, если не поможет, то MHDD с Erase или (сохранив данные) Remup.
Rastaman
7 февраля 2009 05:09
#365
Люди добрые!!!
Пожалуйста помогите с разгоном Acer Aspire 5720G!!!
Чтобы здесь не сорить и выделить тему, создал отдельный топик:
http://acerfans.ru/forum/topic_2754
Заранее благодарен, Олег.[/b][/color]
Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2009 14:00
Acer Aspire 5720G - 101G16Mi - мною модернизированный
Intel Core 2 Duo T7100 (1.8 GHz, 800 Mhz FSB, 2Mb L2 cache)
nVidia GeForce 8400M GS 256 Mb up to 512 Mb
3 Gb DDR2 (2 Гб добавил сам)
DVD-Super Multi double layer
и т.д.
Windows 7 Beta Build 7000
Ars
7 февраля 2009 10:46
#366
Ошибка такая:
*** Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
NMI: Проверка канала / IOCHK
*** The system has halted ***
Что это?
*** Неисправность оборудования
Позвоните поставщику вашего оборудования для поддержки.
*** Система остановлена ***
Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2009 14:04
7 февраля 2009 11:13
#367
Rastaman,
Интеловские мобильные процессоры не гоняться в принципе (PPL заблокирован). 8400 можно разогнать только по шрейдерам или прошивкой биоса.
Вашу новую темку удалю. Все ответы уже есть на форуме - пользуйтесь поиском.
Ars
7 февраля 2009 13:36
#368
а кто-нибудь по моей ошибке ответит?
Вам ответили #364.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2009 13:59
Rедиска
10 февраля 2009 20:01
#369
подскажите пожалуйста, какие дрова на веб-камеру на 5720 нужно устанавливать?
Почему-то интересуюсь компами. Иногда даже больше, чем парнями ;) Техника все-таки права не качает :)
11 февраля 2009 13:49
#370
Есть предположение,что на вебкамеру ставяться дравера вебкамеры. На оффсайте есть все. Подойдут только те,какая камера установлена.
Rедиска
12 февраля 2009 14:31
#371
кхм... наверно я ж догадалась что на камеру дрова для камеры нужны!
мне бы название дров. камера acer crystal eye webcam
12 февраля 2009 15:15
#372
Rедиска, Вот страница с драйверами. Это официальный сайт.Там всё есть. Драйвер камеры начинается на "camera". crystal eye- это прсото условное название камеры, торговая марка,это НЕ модель и НЕ производитель. Какая камера у вас-это только вы можете посмотреть через everest или подобную программу,или сказав ven&ved id камеры. Мне кажется,даже без этого скачать три драйвера и споставить тот,который поставится-это не так сложно...
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 февраля 2009 15:16
AndreW_RuleZ
12 февраля 2009 17:41
#373
У меня вот такой вопросик:
Хочу прошить BIOS. На офицаильном сайте прошивки для BIOS находятся в разделе Vista. Ничего страшного, если у меня XP??? Это ведь не должноо роли играть?? И еще заметил странну вещь: моя версия BIOS 1.35, на сайте последняя версия 1.42, а версии 1.35 в списке прошивок вообще нету. Это нормально?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG
XaKaTyP
12 февраля 2009 17:49
#374
Доброго всем ! =)
Есть 5720G (модифйикацию не помню а наклейка снизу потерлась =( ) вообщем ноут без Голубого зуба , нарыл тут модуль . подключение 8ми пиновое .. в сервисе сказали что на ноут поставят модуль - без проблем ... но ... за 3 килорубля =)
сталбыть в ноуте разъем есть , но вот вопрос - ГДЕ он ? =)
при последнем раскидывании мельком видел похожий разъем в районе правых ЮСБ (но тогда небыло модуля под рукой...) он ли это ? =)
Acer 5720G: WinXP+ MacOS 1.5.5 iDeneb
AndreW_RuleZ
12 февраля 2009 18:26
#375
To XaKaTyP
Чтобы добраться до разъема от модуля блютуз, насколько я знаю, нужно разбирать почти весь ноут. Сейчас постараюсь объяснить, где он находится. Если замечал спереди, где разъемы для наушников и микрофона, справа есть окошко ИК-порта. Если разбирать ноутбук, то место, куда вставляется модуль блютуза, находится возле этого окошка. От модуля идет проводок к материнской плате. У тебя конечно проводка не будет, но там на корпусе специально сделаны пластмасовые выступчики, по которым ложится провод. И если по ним следить, то по ним как раз можно выйти на то место, где проводок подсоединяется к плате.
12 февраля 2009 18:56
#376
это не важно,файл прошивки БИОС не зависит от операционки. Иногда есть разница в программах-прошивальщиках, если она не предназначена для работы на висте-она не станет работать.
На оффсайте не все версии, промежуточные,которые пошли в производство,но потом были изменены ,не выкладываются.
Ну посмотрите,подходит ли разьём на карточке к разьёму на материнке. Он не влезет,если не предназначен для этого. инфо по разьёмам есть в service manual к вашей модели (тут на форуме есть тема по ним,и в интернете можно найти).
AndreW_RuleZ
12 февраля 2009 21:01
#377
Подскажите, каким мануалом воспользоваться для прошивки BIOS'а???.
Можно ли тем, который находится в FAQ по ноутбукам??? Просто там говорится вродь про какой-то BIOS.wph, а у меня в архиве CL50142A.fd.
Еще в инструкции написано: Копируем файлы из папки с прошивкой (за исключением RELEASE и flash32) на флешку.
А в папке с прошивкой таких файлов нету, там только такие: CL50142A.fd, FLASHIT.EXE, if50.bat
Вобщем помогит разобраться
rin177
13 февраля 2009 00:39
#378
Reдиска, у вас скорее всего на ноуте веб-кам suyin
ACER ASPIRE 5720
VISTA SP2
13 февраля 2009 02:01
#379
AndreW_RuleZ, в архиве должен быть readme, где описано что делать в вашем случае winked
AndreW_RuleZ
13 февраля 2009 02:23
#380
Поскольку я больше учил немецкий, мне немного сложновато с английским. Вот, что написано в ридми, как это осуществить? Помогите плиз.
DOS flash: Please kindly unzip the <ICL50142A.zip> under windows mode and do system reboot to boot to pure Dos mode. Then, clcik "IF50.bat" batch file to update bios under pure Dos mode.
Я так понял, надо распаковать архив, зайти с под доса и запустить IF50.bat, который в архиве. Если я понял правильно, то как заходить из-под DOS?? Нужен диск или программа??
Сообщение отредактировал AndreW_RuleZ - 13 февраля 2009 02:24
