Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 20 страница
13 февраля 2009 02:49
#381
Цитата: AndreW_RuleZ
Я так понял, надо распаковать архив, зайти с под доса и запустить IF50.bat, который в архиве. Если я понял правильно, то как заходить из-под DOS?? Нужен диск или программа??
поняли правильно. В FAQ по ноутбукам описано как делать загрузочную DOS-флешку fellow
AndreW_RuleZ
13 февраля 2009 19:25
#382
To FuzzyL, спасибо! BIOS прошил, всё ок.
Задам еще пару вопросов:
1. Я уже спрашивал, но мне так и не помогли: Вверху есть клавиши: 2 - включение bluetooth и wi-fi, еще 3 настраиваемые: почта, браузер и "е". И есть еще одна, с таким человечком как бы. Есть ли способ, чтобы её назначить. Программ MKey (или как там ее) не умеет эти клавиши назначать.
2. Плохо работает колёсико громкости: не важно, в какую сторону ты его крутишь: оно может не реагировать или громкость прыгает вверх и вниз по своему усмотрению, даже если крутить его только в одну сторону. Можно ли это исправить??
Сообщение отредактировал AndreW_RuleZ - 13 февраля 2009 19:26
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG
14 февраля 2009 13:42
#383
надо установить LaunchManager. Он этими клавишами и занимается fellow
гляньте тему по Launch Manager. Там описывали способ это исправить путем правки ключиков реестра
AndreW_RuleZ
14 февраля 2009 14:00
#384
Да в том то и дело, что не занимается. Он позволяет назначать только три клавиши (я уже писал: почта, браузер и клавиша с буквой "е"). Их им можно назначить по своему усмотрению. А вот четвертую с человечком нельзя.
В теме нашел только про то, как редактировать шаг громкости у колёсика. А у меня похоже вообще на железную проблему, а не софтовую. Вы внимательно читали мой пост? Я же говорю, что у меня громкость прыгает по своему усмотрению ввех-вниз или вообще не реагирует, даже если я колесико в одну сторону кручу. Если я ошибаюсь, то покажите, где в той теме это описывается, я там такого не нашел.
Сообщение отредактировал AndreW_RuleZ - 14 февраля 2009 15:03
FallenAngel_89
15 февраля 2009 03:03
#385
какие дрова посоветуете на GeForce 8400gs, и какую прошивку лучше поставить, у меня v 1.18
конфиг Acer 5720G gf 8400gs 3гига оперативы
И как воспользовться turbocache с 256 поднять до 512mb
Сообщение отредактировал FallenAngel_89 - 15 февраля 2009 04:47
w32stator
15 февраля 2009 16:05
#386
Я хотел спросить, можно как нить убрать противный звук на Acer Aspire 5720G 1A1G16Mi когда при загрузке нажимаешь F8 или сочетание клавиш востановления с скрытого образа. А то звук такой звонкий и противный.
Acer Aspire 5720G-1A1G16Mi
anker1978
15 февраля 2009 16:41
#387
владелец данного девайса, облил вином, попалил внутренний блок питания, но от батареии включается. Где можно было бы найти инфу по подключению питания на контакты батареи.Спасибо
15 февраля 2009 17:10
#388
http://www.powerinfo.ru/intellectbattery.php
Tox
18 февраля 2009 17:09
#389
Всем доброго времени суток:)
Вопрос такой - кто-нибудь делал улучшение системы охлаждения внутри? Хочу сделать апгрейд проца и видео (Т7700 и 8600M GT поставить... можно конечно новый купить, но привык как-то к своему, да и в Савеловском ТК нашел паренька, который может найти эти вещи, пусть даже б/у но рабочие, а ему свое железо спихну:)) и проблема охлаждения будет уже серьезнее. Термопаста, RMClock конечно хорошо (у меня температура упала примерно на 10 градусов после смены термопасты и настройки RMClock). Подставки меня как-то не прельщают, поэтому и думаю, что может быть можно улучшить изнутри (все равно гарантия закончилась). У меня уже есть кое какие мысли по этому поводу... если что получится у самого - поделюсь, но вдруг уже есть какие-то решения?
Aser Aspire 5720G
1,8 GHz T7100
256 Mb GF 8400M GS
3 Gb DDR-2 RAM
Vista Ultimate SP1
18 февраля 2009 17:48
#390
Tox, при замене ваших компонентов на те,что вы хотите,сильно большой разницы в нагреве не будет, у этих процессоров практически одинаковое тепловыделение. Видеокарта будет посильнее греться,но стандартной системы как правило хватает. на крайний случай-банально дырок насверлить :)
Tox
18 февраля 2009 18:38
#391
Ну вобщем-то дополнительно охладить было бы неплохо и с тем железом которое есть сейчас - шумновато, когда при продолжительном времени работы под средними нагрузками гоняет вентилятор:)) Просто у самого возникла мысль сделать дополнительный радиатор и поставить вентилятор на всос воздуха из под дна (если его подключить на 5в от USB на постоянную работу, его вообще не слышно) - по первым прикидкам вес этой конструкции не больше 200г, возможно и меньше, если хорошенько проработать все ребра. Банально дырки просверлить не хочется:)))
Aser Aspire 5720G
1,8 GHz T7100
256 Mb GF 8400M GS
3 Gb DDR-2 RAM
Vista Ultimate SP1
w32stator
19 февраля 2009 18:04
#392
Российские умельцы, кто нить делал на диске С две оперционки? И чтоб при загрузке можно было выбирать ОС. Когда стояла Виста, я добавил бета версию Windows 7 и она затерла запуск висты, а сама запускалась. Вот сейчас хочу попробовать Поставить на одном диске две ОС это ХР и 7ку. Чтоб при выборе можно было выбирать одну из них. Вот только не знаю как замутить.
19 февраля 2009 18:53
#393
На одном диске нельзя поставить две опреайионки,их надо ставить в разные разделы.Ничего сложного в установке нескольких ОС нет, чтоб было проще-надо ставить по порядку "возрастания" версии,т.е. xp-vista и т.п. так удобнее. У меня сейчас стоит xp,vista,macos ,загрузочное меню-вистовское,проблем нет.
s2s
19 февраля 2009 22:46
#394
сорри что встреваю, не тыкните в меня ссылкой где описано про разгон ядра (растр.) и памяти geforce 9300m g путем прошивки? не найти чето
Модель ноутбука: Acer aspire 5720zg
20 февраля 2009 19:46
#395
зачем вам прошивать видеокарту? Это описывали в теме по видеоадаптерам или в теме по 6920/8920....не помню точно
s2s
20 февраля 2009 23:27
#396
как я понял (прочитав разные ветки этого и не только форумов) чтобы разогнать 9300 надо прошить, что именно прошить я не понял, то ли видео, то ли биос, хочу испытать в разгоне эту картуочку, направьте меня плиз на инфу полезную по этому вопросу
21 февраля 2009 02:01
#397
s2s
21 февраля 2009 17:32
#398
s2s, читаем этот материал
уже читал) дело в том, что у меня сбрасываются параместры частоты ядра и памяти, в этом материале в конце сказано: Если у Вас сбрасываются частоты, то можно попробовать перепрошить BIOS видеокарты с другими частотами. Процедура эта довольно опасна и хорошо подумайте прежде чем разгонять таким способом. Как это делать описано в этом сообщении на форуме
и дана ссылка: http://acerfans.ru/forum/topic_401/27#post-402 по которой я что-то не нашел про прошивку биоса видео...
21 февраля 2009 20:01
#399
s2s, http://acerfans.ru/forum/topic_401/21#post-402
CatKillP
24 февраля 2009 17:28
#400
Делал, только народ пока никак не реагировал на моё творение. Смотри тему про охлаждение ноутбуков в общих вопросах.
Ничем не отличается от прошивки какой нибудь другой карты от нвидиа. Прошил такую же, проблем не было.
Acer Aspire 7730G
T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G
