MBR. Вопросы и решения - 40 страница
23 июня 2010 13:17
#781
Kuzaj2006, Загрузитесь с установочного диска Win 7 и выберите "восстановление - командная строка", введите: diskpart sel disk 0 list part Что пишет? |
23 июня 2010 13:24
#782
а с установочного XP можно? |
23 июня 2010 13:25
#783
Kuzaj2006, нет |
23 июня 2010 13:26
#784
тогда надо искать установочний 7 |
23 июня 2010 13:29
#785
Kuzaj2006, Еще один вариант: 1. Отключите D2D Recovery в биос, 2. Сделайте загрузочную флэшку с DOS и бросьте туда файлы mbrwrdos.exe (см. FAQ по MBR) и mbr.bin (можете его найти в архиве Rytools в предыдущем сообщении). После загрузки введите: F:\mbrwrdos install overwrite F:\mbr.bin F:\ - флэшка Сообщение отредактировал GDenis - 23 июня 2010 13:30 |
23 июня 2010 13:30
#786
а можно где нибуть скачать установочний 7? етот вариант не пойдет у меня на биос пароль а какой ненаю с завода стоит я переустановил винду. запустилса но интересно запуститса ли когда я вийду с под винди и снова вкл копм пошол. а почему когда у меня винда стоит в разделе D я не могу форматнуть C |
23 июня 2010 16:49
#787
Цитата: Kuzaj2006 а почему Потому что там системные файлы. |
23 июня 2010 17:50
#788
Репутация: 0 Сообщений: 137 |
Цитата: Kuzaj2006 а можно где нибуть скачать установочний 7? В ларьке за 100 рублей или скачать с торрентов)))) Сообщение отредактировал Валериан - 23 июня 2010 17:52 --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5530G-803G25Mi |
23 июня 2010 20:12
#789
Здравствуйте! На буке 5551G стоит W7, диск разбит на 3 раздела: восстановления, системный для 7 (насколько я понял), ну и собственно основной рабочий. Я хочу переразбить последний, для установки линукса, создать еще один основной раздел, который буду бить на логические для линукса. Вопрос в следующем, когда мне будет необходимо переустановить вин, заведется ли у меня восстановление (при условии, что я восстановлю mbr которая предлагается здесь), или может имеет смысл забэкапить 446 байт мбр, разбить диск, восстановить из бэкап и снова забыкапить уже для плохих времен. если что не так, сильно прошу не ругаться |
23 июня 2010 20:34
#790
Добрый день! Вот какая проблема. Из за сбоев в эл.сети винт сгорел (так в С.Ц. сказали), купил новый. Пытаюсь востановить Vista HP, с дисков DVD созданные acer Recovery. После установки перезгружается. И всё никакой загрузки не происходит, только вечные перзагрузки. HDD разбивал на 3 и на 4 диска 1)PQService тип 27 2)Acer тип7 3)Data тип7 (PQService образ взял от AS-6930G/Vista HP на работе с помощью Acronis True Image Echo ВСЁ работает) Маи DVD c AS-6930-G/ Vista HP Что Я делаю неправельно? Инфа на DVD важная и настоина, потому так нужна |
23 июня 2010 20:53
#791
Цитата: LinerD Из за сбоев в эл.сети винт сгорел (так в С.Ц. сказали), купил новый. Такого на ноутбуках не бывает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июня 2010 20:57
#792
LinerD, Загрузитесь с установочного диска (восстановления) и в консоли eRecovery жмите Alt-Home или Alt-D - откроется командная строка, введите: diskpart sel disk 0 list part Что пишет? MBR от Acer ставили? Сообщение отредактировал GDenis - 23 июня 2010 20:59 |
23 июня 2010 21:12
#793
MBR от Acer ставил 0 имоций. Из за сбоев в эл.сети винт сгорел (так в С.Ц. сказали), купил новый. Андрей Бывает. 2 сжёг, если пользоваться без батареи. GDenis сейчас попробую GDenis отформатировал сделал 1диск Alt-Home diskpart sel disk 0 list part пишет Part. 1 Primary 233GB 1024kb установил ноль имоций |
23 июня 2010 23:11
#794
LinerD, А зачем Вы это сделали? Отключайте D2D Recovery в БИОСе и ставьте Windws.. |
23 июня 2010 23:16
#795
D2D Recovery в БИОСе. Сейчас посматрю уже не помню 5мин. D2D Recovery в БИОСе Отключён |
23 июня 2010 23:30
#796
LinerD, Можете восстанавливаться и перезагрузок лишних не будет. |
23 июня 2010 23:37
#797
GDenis извени Уже просто не соображу после всего прочтёного и многочисленых способах. (Можете восстанавливаться и перезагрузок лишних не будет), установил после перезагрузки чёрный экран и слеш мигает. |
23 июня 2010 23:53
#798
LinerD, RYTOOLS.zip (175 | 34.85 Kb) Распакуйте файлы на флэшку. Загрузитесь с диска восстановления, вствьте флэшку и в консоли eRecovery жмите Alt-Home или Alt-D и в ком строке введите: E:\mbrwrwin install overwrite E:\mbr.bin E:\ - флэшка Сообщение отредактировал GDenis - 23 июня 2010 23:54 |
24 июня 2010 01:46
#799
RYTOOLS.zip (1 | 34,85 Kb) Распаковал файлы на флэшку. Загрузился с диска восстановления, вствил флэшку и в консоли eRecovery нажал Alt-Home и в ком строке ввёл: F:\mbrwrwin install overwrite F:\mbr.bin F:\ - флэшка дальше Я так понимаю перезагрузится? И теперь после заставки Acer опять постоянно перезагружается |
24 июня 2010 01:51
#800
LinerD, Ошибку пишет? Попробуйте поставить систему с "нуля". Похоже, что здесь не программная проблема.. |
