MBR. Вопросы и решения - 39 страница
11-1974
11 июня 2010 19:36
#761
ОК! Но для этого мне придется сначала установить ОС занова!
Модель ноутбука: Aspire 5520G
11-1974
11 июня 2010 19:48
#762
с радиорынка, 32бита, максимальная не сборка
11 июня 2010 20:07
#763
11-1974,поставим вопрос по-другому-со встроенным активатором, полагаю? такие признаки-часто связаны с активаторами,которые-суть линуксовые загрузчики.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 июня 2010 20:08
11 июня 2010 20:30
#764
Попробовать поставить без активации?
biodred
11 июня 2010 20:35
#765
Доброе время суток, вообщем проблема такая, у меня нетбук Acer Aspire One D250, при покупке бука, в нем стояла Windows XP, я ее переустанавливал заного с помошью МБР (ALT + F10), но сейчас опять начало страшно висеть, хочу вернуть заводские настройки буку, при перезагрузке бука, нажимая alt f10 - ничего не происходит, поставил ваш МБР, нифига не помогло .
Скопировал файл mbrwrwin.exe в корень диска С. В командной строке ввел :
С:\\mbrwrwin -directh
выдало : "No HD with acer MBR found-1"
так же до этого запускал Bat файл :
"= WWW.ACERFANS.RU =
Created for www.acerfans.ru by FuzzyL
Searching for free space ... no data readed
1
Find a free sector at sector 1, move old MBR there.
Moving previous MBR ... no data readed
OK
Installing MBR ... Error while writing to RTMBR.BIN
Для продолжения нажмите любую клавишу . . ."
раздел PQService на месте, в биосе D2D Recovery - Enabled.
Сообщение отредактировал biodred - 11 июня 2010 20:36
Модель ноутбука: AOD-250
GDenis
11 июня 2010 20:59
#766
slovelissimo,
Совсем забыл про эти активаторы :)) >>90% вероятности - в нем дело
11-1974,
Ставьте оригинальную Win7
biodred,
Скопируйте файлы mbrwrwin.exe и rtmbr.bin в корень С диска и в ком строке выполните:
C:\mbrwrwin install overwrite C:\rtmbr.bin
Пробуйте Alt-F10
PS. Файл mbr.exe не пробовали?
Сообщение отредактировал GDenis - 11 июня 2010 21:03
biodred
11 июня 2010 21:23
#767
GDenis,
пробовал писало :
"no moving previous MBR .
no data readed
installing MBR ... Error while writing to C:\\rtmbr.bin
пробовал . не помогло
GDenis
11 июня 2010 21:26
#768
biodred,
пробуйте файлы на D диск бросить и путь указать. mbr.exe запускали от имени администратора?
biodred
11 июня 2010 21:44
#769
пробовал . не помогло, запускал от имени администратора, тоже не помогло .
когда нажимаю ALT + F10 то появляется черный экран, в левом верхнем улгу нижний слеш "_" не мигает и все . так часов 5 может простоять .
может попробуете мне помочь через программу team viewer ?
11-1974
12 июня 2010 13:09
#770
Ага вот если бы еще 1500грн. лишние были для оригинала.......
Но в принципе намек понял и предложение по исправлению ошибок понял. Сегодня (если получится) попробую установить чистую винду без активанора. Про результаты сообщу. А может все же сначала поставить Хрюшу, а потом уже ставить 7ку?????
GDenis
12 июня 2010 13:50
#771
11-1974,
"Чистые" образы можете скачать из сети. А зачем XP ставить сначала? :) Ищите образ и устанавливайте Win7.
11-1974
13 июня 2010 22:02
#772
Ну, что бы было две ОС! Скажем, если вдруг надо, то можно запустить Хрюшу...... Я так делал в начале (середине) 90-х, только у меня на компе стояла дос+вин 3.11 и ОС/2 Варп (если кто помнит), а в 95м дос был заменен на 95ку. Глючная однако была просто жуть....
Да в сети много чего есть, НО у меня нет не безлимитный, да и что то вот уже почти неделю Пиплнет воду мутит, надстройка ЕВДО не включается, телефон работает только в 1х, так , что скорость сами понимаете на нулююююю
Сообщение отредактировал 11-1974 - 13 июня 2010 22:05
13 июня 2010 22:18
#773
21 век на дворе. Разница есть. ОЧЕНЬ большая. Можете и две операционки ставить,не проблема-но реально это ничего,кроме неудобства ,не даст. Кстати,вам никто про покупку не говорил-дело вашеоткуда вы берёте и что,вопрос -именно в использовании активатора.Уже говрили,что активатор-это линуксовый загрузчик,который прописывает себя на диск и стартует перед операционкой, отсюда,скорее всего,и ваши проблемы. Ставится он с диска при чистой установке в момент где-то ,когда определяется оборудование-может там выскочить окошко с вопросом на полсекунды,если уупеть нажать отмену-он не будет ставиться. В результате после установки так-вы получаете 30-и дневную систему,что с ней делать дальше-дело ваше.
13 июня 2010 23:12
#774
не у меня получается, что его надо запустить уже после установки ОС!
shafxat
14 июня 2010 15:46
#775
так для того чтобы восстановит мбр нодо сночало запустить асер.бат а потом mbr.exe или как
Модель ноутбука: 8942g
GDenis
14 июня 2010 16:32
#776
shafxat,
это разные файлы, несущие одну функцию.
shafxat
14 июня 2010 17:26
#777
решил опять попробовать восстановить загрузщик вы мне уже помогали F:\ACER Форум » Скрытые разделы ноутбуков Acer, Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию.mht но теперь когда через командную строку пишу diskpart sel disk 0 list part пишет что первый раздел основной а не рековери до этого разбивку сделал как http://acerfans.ru/forum/topic_6389/16 обновил мвр но при нажатие алт ф 10 появилось ctrl+alt+del поэтому заново поставил 7- ку на 4-й раздел а диск 3 100 мб теперь у меня определяется как диск д и виден в проводнике
и подскажите пожалуста что нодо проверить в скрытых разделах
до того как попытался разбить диск у меня было 2 скрытых раздела и 2 основных раздела при обновление мбр раздела 3 100мб не было при алт ф 10 появилась ошибка ноутбук 8942г
проверял id разделов 1 0*0B FAT32 2 0*12 COMPAQ 3 0*07 NTFS МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ как должно быть и как исправить
извините но поставил аську а как отправлять сообщения я не разобрался
[right]изменил ай ди первого на 0*12 с помощью парогон партитион манагер 10 посколько акроникс не видет диски затем обновил мбр теперь при альт ф 10 показывает сбой меню загрузки 0*с000000е поскольку треуемое устройство не доступно может все таки кто нибудь поможет а то все сам с собой разговариваю
shafxat
15 июня 2010 03:17
#778
заметил еще следущее в ваших разделах прочитал что ай ди 1-го раздела должен быть 0*12 с помощью диска лайв сд запустил акроникс д 10 потомучто через ф 12 он не видет диски выставил данное значение а после перезагрузки ай ди снова=27
Проблема решена. 1. Исправлен BCD скрытого раздела. 2. Прописан загрузчик для PQService. 3. Созданы разделы для предустановленной Win7 (2-й раздел - Arcade, 3-й System Reserved, расширенный раздел и на нем 2 логических (ОС и данные)). 4. Восстановление заводских настроек.
Сообщение отредактировал GDenis - 15 июня 2010 09:09
GDenis
15 июня 2010 03:19
#779
Цитата: shafxat
ай ди снова=27
да так и должно быть... а чего на связь не выходите?
Kuzaj2006
23 июня 2010 13:11
#780
Парні подскажите. у меня на харде било 3 раздела С, D і еще какойто 10 гиг занимал. я его стер с помощю партишин меджик. і тепер комп вопше не запускаетса. НОУТ acer aspire 4520. что ето может бить и как с етим боротса
