MBR. Вопросы и решения - 5 страница
6 января 2009 03:37
#81
Проблема при восстановлении "Alt+F10" --------- Путь: \Windows\System32\Winload.exe не удаеться загрузить файл. --------- Что делать, помогите, если можно то подробно как устранить эту проблему!!! Спасибо за ответы! |
6 января 2009 03:49
#82
_Gosha_, а MBR восстанавливать пробовали? Все там восстановлилось? Пробовали с дисков систему восстаналвивать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2009 15:31
#83
FuzzyL, Да MBR ВОСТАНОВИЛ, востановочных дисков нет. |
6 января 2009 16:05
#84
_Gosha_, скрытые разделы есть? Их типы проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 02:00
#85
Проблему решил таким способом... Установил windows vista c диска (лицензия), в ходе установки ввел ключик с "дна" бука, после установки активировал через "нэт", потом повалили обновления установив их обнаружил что на все стоят "дрова" кроме карт риддера!! Есть образ этого диска Vista (лицензия). Сообщение отредактировал _Gosha_ - 6 января 2009 20:48 |
14 января 2009 02:12
#86
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
никак не могу восстановить висту.. все пробовал что написано |
14 января 2009 02:19
#87
У меня Extensa 5630G снес Висту поставил XP SP3, не могу установить eRecovery (проблема с D2D), переус танавливал MBR как описано на форуме. Бесполезно. Родную RTMBR.bin в скрытом разделе не нашел, что делать не знаю. Попытка восстановить Висту со скрытого раздела и дисков бакэпа (все есть) выдают ошибку партишена диск 0 партишн 2. Помогите плиз |
14 января 2009 02:23
#88
Цитата: servist никак не могу восстановить висту.. все пробовал что написано Информативно, ничего не скажешь...![]() Как пытаетесь восстановить, что не получается, в чем собственно проблема? Например, вставьте диски восстановления в DVD привод и восстановитесь. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
#89
servist, описываем более-детально что не получается в теме по Acer eRecovery --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 02:34
#90
Пытался поставить tRecovery на ХP, перед этим установил Epowering и Framework. Две версии рековери выдают полхой NAPP одна выдает нет системы D2D. Решил восстановить MBR. В скрытом разделе не нашел нужных файлов, скачал с форума. Переустановил... думал что заработает ерековери но не помогло. решил восстановить висту с бакэп дисков ..выдает ошибку типа х0000007 пробовал восстановить альт F10 - выдает ошибку партишена хард0 партишн 2. Не знаю что и предпринять. |
14 января 2009 02:40
#91
Цитата: FuzzyL в теме по Acer eRecovery --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 02:45
#92
Вроде бы читал 2 дня, все что подходит пробовал, не помогает. Единственное не понял что на нулевой дорожке имеется MBR. Если это родной Вистовский то как его вытащить не знаю. Я вообще хотел иметь на бакэпах и XP и Висту. |
14 января 2009 02:54
#93
servist, ответил вам здесь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 03:02
#94
Спасибо. Щас буду разбираться. |
18 января 2009 10:45
#95
У меня была проблема с ALT+F10, скачал MBR по фашим ссылкам(за что огромное спасибо), но когда начинаю восстановление eRecovery просит пароль... у меня в жизни паролей нигде небыло(((( подскажите ка решить проблемку... Вопрос задаем в соответствующей ТЕМЕ.. Прежде чем задать вопрос читаем FAQ.Вопросы по скрытым разделам и технологии Acer eRecovery Сообщение отредактировал minos66 - 18 января 2009 11:33 |
28 января 2009 04:54
#96
Репутация: 7 Сообщений: 256 |
Вообщем решил сегодня запустить аркад делюкс при выключенном ноуте, а запустилась виста, потом проверил нажатие альт+ф10 результат такой же. Скрытые разделы не удалял... всё что делал - это форматиовал системный диск С для установки висты х64 и отрезал от него кусочек для прибавления к диску Д. Подозреваю что изменил расположение разделов, хотя если честно не помню чтоб это делал. В чём трабл и можно ли его решить не качая MBR из инета (бэкапа нету)? Или может вообще удалить эти разделы, проблем с загрузкой винды не будет после этого? Сообщение отредактировал Levas - 28 января 2009 04:55 |
28 января 2009 20:30
#97
Levas, надо восстановить MBR. Дел на минуты 2-3 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2009 23:03
#98
Так-так... Грохнул в результате экспериментов несколько Очень Важных Системных файлов, sfc /scannow не помог. Ну решил обновить Винду. Обновил. После этого Acer Arcade по кнопке не грузится, а грузится Виста, причем почему-то все драйвера заново начинают определяться. Ладно, восстановил MBR, с помощью batника и проги из архива, который выложил в одной из статей уважаемый FuzzyL. Batник запускал с правами администратора, mbr заменился, но не помогло... Ноль эффекта. Как было, так и осталось. Я не форматировал, не трогал разделы, просто с помощью установочного диска обновил Висту. Странно... хотелось бы все-таки разобраться с проблемой. Еще думаю - а зачем мне эти разделы на ноутбуке вообще? Если я их форматну под NTFS, можно ли в один из них поставить ту же Win7? Мне кажется, что да. Поправьте меня, если я думаю неправильно. |
28 января 2009 23:10
#99
Цитата: [Dima ]Еще думаю - а зачем мне эти разделы на ноутбуке вообще? Если я их форматну под NTFS, можно ли в один из них поставить ту же Win7? Мне кажется, что да. Поправьте меня, если я думаю неправильно. Правильно думаешь. а насчёт Arcade - у тебя после установки Висты разделы в том же порядке остались? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 января 2009 23:46
#100
