BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 236 страница
4 декабря 2011 17:18
#4701
Teseo10,
По бэкапу:
При прошивке в DOS - использовать ключ /1
При прошивке в Windows - подредактировать файл platform.ini(лежит в папке с флешером), в секции [BackupROM] установить Flag= 1
Такжн можно воспользоваться Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 или просто скачать нужный архив отсюда.
dimitros
5 декабря 2011 13:59
#4702
Доброго времени суток.
Приобрёл лоток для установки второго HDD вместо оптического привода.
Вместо штатного HDD установлен SSD, вместо оптики - HDD. Так вот почему то в БИОСе HDD не виден, то есть загрузка через БУТ-меню с него невозможна, а хотелось бы. В Виндовсе диск виден, проблем нет. Делал следующее: менял местами девайсы, вынимал батарейку. БИОС последней версии.
Это судьба или есть решения?
Модель ноутбука: TimeLIneX_5820TG
5 декабря 2011 15:13
#4703
dimitros,
"Ну что же, это, видимо, судьба. Не изменить Вам ход времен фатальный"(с)
dimitros
5 декабря 2011 18:49
#4704
reylby, досадно. Но не смертельно :) .
Сообщение отредактировал dimitros - 5 декабря 2011 18:49
kravets1
6 декабря 2011 03:47
#4705
Можноли откатывать BIOS перепрошивкой. Стоит версия 1.13, а прошить хочу 1.06, может там с оптического загрузку можно настроить?
Сообщение отредактировал kravets1 - 6 декабря 2011 03:49
Acer Aspaire 5943G win 7+8 64 bit
Модель ноутбука: Acer aspire 5943G-5464G75Biss Asp Ci5-460M
6 декабря 2011 03:51
#4706
Можно.
А что, IDE1 Ваш двигать F5/F6 не получается вверх/вниз?
Сообщение отредактировал reylby - 6 декабря 2011 03:54
gyurza2000
6 декабря 2011 15:29
#4707
день добрый, вот и я к вам попал :)
киньте пожалуйста ссылку УДАЛЕНО. ВОПРОСЫ ВАРЕЗА НА ФОРУМЕ НЕ ОБСУЖДАЮТ.
Сообщение отредактировал minos66 - 6 декабря 2011 15:32
Модель ноутбука: Acer Aspire AS3410-723G25i, Acer Aspire 5920
kravets1
6 декабря 2011 15:47
#4708
и сам такого о себе) Загрузочные, ни CD/DVD ни флэшки, сделанные мной, не грузятся. Уж и не знаюпонезнанью куда мне...
Одна, только, с линуксом грузится.
6 декабря 2011 16:10
#4709
kravets1,
То, что не грузятся - это проблемы с болванкой/программой для прожига/самим ODD. Это если забыть о руках/голове пользователя, который...
Но причём тут биос?
kravets1
6 декабря 2011 16:47
#4710
C аглицким не в дружбе, это основная моя проблема. Поэтому и пользуюсь „методом тыка”. Ну, да, ладно, это уже не в тему...
Сообщение отредактировал kravets1 - 6 декабря 2011 16:50
6 декабря 2011 17:01
#4711
Подружитесь с Переводчиком Google.
kravets1
6 декабря 2011 19:32
#4712
А мы уж давно друг друга знаем)
Kirill88
7 декабря 2011 16:54
#4713
Доброго всем дня!
Имеем travelmate 6292. Установил мак ос леопард и он порушил мне биос. На заставке асер ступорилось и зависало. Пробовал прошить с флэшки кризис диском, не пошло. Сегодня прошил с FDD, вроде пошло. Потом fdd затих, а индикаторы hDD перестали моргать, а лишь непрерывно горели. Ждал минут десять, но в ребут он не уходил. Попробовал с кнопки power выключить - ноль реакции. Отключил шнур питания и больше он у меня не включается. Даже не горит индикатор заряда батареи, когда подключаю питание.
Какие есть мысли? Что могло к этому привести и как лечить? Может ли программатор мне помочь?
Сообщение отредактировал Kirill88 - 7 декабря 2011 17:04
7 декабря 2011 17:48
#4714
Вопрос, зачем надо было сразу шить биос? Достаточно было отключить питания, снять батарею, нажать кнопку включения на секунду, потом включать ноутбук нормально. А теперь- не завершив прошивку вы, вероятно, грохнули bios уже надёжно, и его надо восстанавливать программатором в сервисцентре.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 декабря 2011 17:54
Kirill88
7 декабря 2011 19:28
#4715
А как Вы представляете включение бука, если я не могу ни в биос войти, ни с диска загрузиться? Биос рухнул и вис на заставке. Ни на какие кнопки не реагировал. Очевидно, что надо было прошивать биос и только кризис диском или программатором.
Шил по инструкции со снятой батареей. Кнопку питания нажимал, но реакции не было. Потом удерживал ее более 10-15 секунд, но он всё равно не выключился. И последнее, что сделал - отключил питание. Таким образом он выключился, но больше не включился. А вся процедура длилась минут 12-15. Если бы биос нормально шился, столько ждать мне бы не пришлось. Наверняка в процессе что-то пошло не так. По железу ничего не могло накрыться?
Сообщение отредактировал Kirill88 - 7 декабря 2011 19:29
7 декабря 2011 20:02
#4716
Нет. Программатор поможет.
7 декабря 2011 20:49
#4717
Очевидно, что вы не понимаете,что заставка-это УЖЕ грузящийся bios,и тогда-то ещё можно было что-то делать- так,как я и описал- потому,что с ним всё было в порядке. Никакой необходимости шиться не было.А не грузится биос = экран абсолютно чёрный.Так что теперь- только программатор.
Kirill88
7 декабря 2011 21:35
#4718
Снимал батарею и делал всё то, о чем Вы писали в предыдущем сообщении. Каким образом я должен был загрузить систему по Вашей версии? Или Вы имеете в виду не аккумулятор, а батарею самого биоса?
8 декабря 2011 14:18
#4719
Kirill88, это надо было делать до прошивки. Вобщем,давайте сведём в одно- 1)предложенный мной способ у вас бы сработал,но до прошивки (это совершенно точно,т.к. проверено неоднократно-такая ситуация с "недогрузкой" относительно часто возникает при а)попытке установить macos (правка dsdtd,вероятно,тому виной),и б)при установке линукса или лоадера для win7 (оба варианта используют линуксовый загрузчик,и почему-то иногда приводят к подобной ситуации-вполне может быть виной тот же dsdt), и 2)раз ноутбук не грузится полностью,то единственный способ его реанимировать теперь-шиться программатором.
Проблемы с "недогрузкой" bios связаны с той его частью,которая хранит настройки. Вероятно, "смерть" после перепрошивки связана с тем, что при попытке доступа к этой области прошивальщик не может её стереть или перезаписать,потому и процесс оканчивается ничем. Логично при этом,что раз процесс прошивки начат (т.е. часть блоков уже стёрта или перезаписана),но не завершён,то отключение питания приводит к повреждению и невозможности загрузки.Вам просто не повезло.
Zagvazdin
9 декабря 2011 03:36
#4720
А где можно скачать версии BIOS Phoenix Technologies LTD версии V2.XX ?
