BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 277 страница
15 июля 2012 16:12
#5521
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
патключен от блока питания, акамулятор нерабочий |
15 июля 2012 16:30
#5522
zacccp, Прошейте в DOS, статья поссылке из первого сообщения темы в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июля 2012 16:46
#5523
саздал загрузачный образ с помощю Unetbootin вышел в DOS а путь к файлу незнаю как писать приблизительно так F:\BIOS_v1.35\CLB-135.EXE НАЖАВ Enter без результатно. Падскажите ПАЖАЛУЙСТА |
15 июля 2012 17:11
#5524
zacccp, Скачайте отсюда последнюю версию, содержимое архива с биосом скопируйте на загрузочную флешку с DOS, после загрузки запустите CLB-135.bat --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июля 2012 19:04
#5525
Скачиваю отсюда последнюю версию, все содержимое архива извлекаю на толькошто атфарматированую флэшку. перезагружаю нажымаю F12 выбираю флэш наситель нажымаю Еnter нечево нельзя выбраць только Еnter, и сразу загрузка Windows XP. Если ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ unetbootin зделал загрузачную флэшку перезагружаю нажымаю F12 выбираю флэш наситель нажымаю Еnter синее акошка под названием (UNetbootin) вакошке толька строчка (default) нажымаю enter нечево, нажымаю Tab вважу файл например F:\BIOS_v1.35\CLB-135.EXE либо F:\CLB-135.bat нечево нажымаю esc и там перепробывал камбинацыи ввода нечево не дабился. ПаМАГИТЕ |
15 июля 2012 21:38
#5526
zacccp, Читаете вышеуказанную статью, делаете загрузочную флешку с DOS, копируете туда вышеуказанные файлы, загружаетесь с этой флешки, запускаете, или в VC или в командной строке CLB-135.bat. CLB-135.EXE - файл для прошивки в Windows. Если не получится - можно пробовать прошить в CRM, опять же, в статье описано как. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 01:26
#5527
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Господа, имеется Бук Extensa 7620G Видимо слетел БИОС, либо перегрев (возможно сдох) мост. С перегревом проверю завтра - заменю термопасту и т.п. Востановить БИОС изучил как. Единственный вопрос. Скачав с сайта БИОС 1,35 и распаковав архив вижу несколько файлов. Но не могу понять какой из них БИОС? Неужели flash.sys??? Если да, то почему всего 8кб? Админы, подскажите где скачать последний биос для прошивки в режиме востановления а не из под Винды? Бук гаснет через несколько секунд. Спасибо Сообщение отредактировал Yureckiy - 17 июля 2012 01:36 --------------------------------------------------------- ACER 5551G, 4GB DDR3, PhenomII X4, HD 5650. |
17 июля 2012 01:30
#5528
Цитата: Yureckiy подскажите где скачать последний биос для прошивки в режиме востановления а не из под Винды? Здесь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 15:24
#5529
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
помогите пожалуйста прошить биос 5942G. прошивку 1.07 скачал с acer.ru, не могу найти инструкцию по прошивке. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5940G и 5942G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Alexaz - 17 июля 2012 16:05 |
17 июля 2012 16:36
#5530
Цитата: Alexaz не могу найти инструкцию по прошивке. Инструкция - в readme.txt из архива с биосом.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2012 16:57
#5531
Репутация: -1 Сообщений: 20 |
Помогите прошить биос. Биос скачал с асер.ру, запускаю P5WE0110_winflash ,выходит надпись AC delect error! |
18 июля 2012 16:59
#5532
forrest09, Подключитесь к электросети. Зарядите аккумулятор хотя бы наполовину. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2012 17:29
#5533
Прошла прошивка ноутбук перезагрузился но биос тот же остался подскажите, у меня BIOS v1.10 мне нужно скачать эту версию с последней датой или более новую версию например BIOS v1.20. (ASPIRE 5750G) установил BIOS v1.20 Вроде появилось меню выбора видеокарты. Сообщение отредактировал forrest09 - 18 июля 2012 18:17 |
20 июля 2012 12:37
#5534
Есть модифицырованый BIOS на Travel Mate 5310 ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
20 июля 2012 14:57
#5535
wersal, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2012 19:12
#5536
Доброго времени суток! Изучил весь пост, однако ответа на свой вопрос не нашел... бук - acer aspire 7520 Собственно вопрос такой же как пост № 1321 "Цитата: xxsashaxx прошу помочь мне восстановить биос. ноут сейчас включается , идет проверка памяти а потом черный экран с мигающей белой черточкой. как прошить биос. флопи дисковод не установлен. А зачем BIOS прошивать? Проверяйте память и винчестер" Судя по ответу эксперта биос в норме. поставил оперативку с рабочего бука, все равно - "черный экран с мигающей белой черточкой" Загрузки ни с диска ни с флешки ни с чего. Могу лишь зайти в биос поменять (скудные ) настройки. Купил термо пасту, читал, что может быть от перегрева процессора.. не помогло. Буквально вчера вечером бук работал, а сегодня с утра не включается --------------------------------------------------------- Нельзя всем дать всё. Потому что всех много, а всего мало... |
22 июля 2012 19:40
#5537
Цитата: FREEDIAS Судя по ответу эксперта биос в норме. Ну да, коль скоро вы Цитата: FREEDIAS Могу лишь зайти в биос поменять (скудные ) настройки. . Так чего вы в этой теме то забыли? Вытаскивайте HDD, пробуйте загрузиться без него с LiveCD или загрузочной флешки. Получится, значит диск в ведро, покупаем новый. Не получится - смотрим память, снимаем одну планку - проверяем как без нее, затем другую. Если и с памятью не получится, то читаем Прогрев видеокарты, чипсета... хотя у вас симтомы не очень характерны для проблем с чипсетом, но попробовать можно.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 июля 2012 22:26
#5538
Цитата: minos66 Вытаскивайте HDD, пробуйте загрузиться без него с LiveCD или загрузочной флешки В биосе видит флеху, hdd, cdrom, а когда вставляю туда носитель, после загрузки биоса не читает вообще ничего. Обращаться - обращается(индикатор мигает, диск крутится) но дальше черного экрана и мигающей белой черточкой. Цитата: minos66 снимаем одну планку - проверяем как без нее, затем другую делал не помогает. Цитата: minos66 Если и с памятью не получится, то читаем Прогрев видеокарты, чипсета... это буду пробовать, хотя, мне кажется с видюхой все норм... есть еще мысли? --------------------------------------------------------- Нельзя всем дать всё. Потому что всех много, а всего мало... |
22 июля 2012 22:57
#5539
Цитата: FREEDIAS но дальше черного экрана и мигающей белой черточкой. Вы HDD снимали? Без него пробовали с LiveCD грузиться?Цитата: FREEDIAS мне кажется с видюхой все норм А вам никто про видеокарту не говорил. Вам про чипсет MCP67 говорили.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 июля 2012 23:01
#5540
Цитата: minos66 Вы HDD снимали? Без него пробовали с LiveCD грузиться? да. на диск ноль внимания(только крутится) Цитата: minos66 чипсет MCP67 его и надо греть? Сейчас создал загрузочную флешку с DOS? опять тоже самое - черный экран и черточка мигает. грел. после прогрева биос стал грузиться в 10 раз дольше остановившись на строчке VIDEO BIOS shadowed и опять...."черный экран с мигающей белой черточкой" ...неужели кирпич?!... --------------------------------------------------------- Нельзя всем дать всё. Потому что всех много, а всего мало... |
