BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 276 страница
5 июля 2012 18:42
#5501
antotio,
В случае с AOD260 этот метод не работает, на программаторе шить придётся.
antotio
5 июля 2012 19:16
#5502
Жаль((((
flanker1743
5 июля 2012 22:05
#5503
Всем добрый вечер! проблема с AOD255-2Скк(1,66): после включения реакция нулевая,на 3-4 секунды включается вентилятор охлаждения,после добросовестно выключается,попытки прошиться ни к чему не привели,пробывал варианты танцев с бубном,правда пару раз умудрялся как то запустится,но после изменения в БИОС параметров загрузки и сохранения перегружался и уходил в "подполье". Fn+Esc приводит к постоянной работе вентилятора.Можно ли вообще прошиться на 255 или это как в случае с 260 прямая дорога в СЦ?В папке с прошивкой файл с расширением fd имеет имя PAV70D2,а должно быть при прошивке?PAV70D или PAV70(так как на обратной стороне нетбука именно последнее) 2 и 3 понятно - DDR2 DDR3,информации по AOD255 кот наплакал.Помогите пожалуйста умной мыслью(своих мозгов не хватает)!Спасибо.
Да совсем вылетело из головы BIOS: InsydeH2O 3,14,изначально стояла 3,08,но слетел тач пад,после прошивки на 3,14(шился из под DOS) все заработало,с этого момента прошло больше года,никаких нареканий не было.....и вот в один прекрасный момент такая шляпа.....
5 июля 2012 22:18
#5504
flanker1743,
У Вас метод восстановления биоса в CRM должен работать, имена менять не надо, шейте PAV70D2.fd при памяти DDR2 и PAV70D3.fd при памяти DDR3
Но раз
то может биос ни при чём? Может придётся Вам нетбук в сервис нести?
Сообщение отредактировал reylby - 5 июля 2012 22:43
deric
6 июля 2012 00:28
#5505
reylby,"Поскольку прошивки биоса и EC&KBC в разных файлах, приклейте P5WE0120.bin в конец K17C120A.rom, обзовите полученное P5WE0X64.fd и прошейте в Crisis Recovery Mode.
Приклеить можно в HEX-редакторе, например HxD или в режиме командной строки, пример:
оба файла, K17C120A.rom и P5WE0120.bin, лежат в корне C:\""
Попробавал, шьется затем мигают индикаторы аккумулятора(становиться синим) и блока питания (тоже синий) в таком состоянии все останавливается. Ноут не грузиться. Выключаю кнопкой через 10 минут и все как было. Что можно еще сделать, или в сервис?
Сообщение отредактировал deric - 6 июля 2012 00:31
6 июля 2012 00:47
#5506
deric,
В сервис.
donbas
6 июля 2012 13:45
#5507
reylby Спасибо!
Проблема решена.
Перепрошил, расширил память до 2Gb, всё замечательно работает.
Tommi
10 июля 2012 13:06
#5508
При обновлении биос из под вин вылетел синий экран и пипец ,включается но чёрный экран и всё extensa 5635zg может подскажите?
Сообщение отредактировал Tommi - 10 июля 2012 13:08
Модель ноутбука: 5635zg extensa
10 июля 2012 13:29
#5509
Tommi,
Можете попробовать восстановить биос, прошив его в Crisis Recovery Mode, статья по ссылке из первого сообщения темы в помощь.
Если не получится -> в сервис, шить на программаторе.
Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2012 13:29
valex
11 июля 2012 06:14
#5510
Подскажите пожалуйста кто знает как в BIOS Acer Aspire 5670 включить режим AHCI с установленной Windows XP Home Edition?
Северный мост на чипсете Intel 945PM, поддерживает режим AHCI.
Южный мост на чипсете Intel 82801 GBM ICH7-M.
Делаю процедуру по интеграции драйвера SATA AHCI (обновляю драйвер чипсета южного моста), далее написано при перезагрузке в BIOS выбрать режим AHCI.
Однако BIOS (последняя версия v.1.3239) в ноуте такой куцый, что можно только изменять выбор загрузочного носителя и всё.
Поскольку выбрать в Биосе такой режим не представляется возможным, то сразу при обычной загрузке появляется синий экран с ошибкой. Потом предлагается запустить Windows вбезопасном режиме или выбрать загрузку с последней работоспособной конфигурацией.
Windows XP загружаю в последней удачной конфигурации.
Возможно при чистой установке новой ОС Windows 7 на новый HDD автоматически установится режим AHCI?
11 июля 2012 06:48
#5511
Невозможно. АHCI у Вас залочен и пишут, что разлочить нельзя.
m777
11 июля 2012 16:21
#5512
Не помогло то, что было в первом посте. То ли не работает сочетание fn+esc, хотя я еще все другие перепробовал, то ли что-то с образом биоса. Делаю все так, как написано, подключаю, включаю и спустя 10-15 сек я отпускаю клавиши и ничего. Индикатор флешки не мигает.
Acer AO721
valex
11 июля 2012 16:41
#5513
Получается, что любой HDD с интефейсом SATA будет работать в Acer Aspire 5672 WLMi только в режиме эмуляции IDE и соответственно скорость передачи будет ниже SATA, кажется до 100 Мбит/c.
Получается, что поменять диск на твердотельный SSD в этом ноутбуке нельзя, т.к. AHCI режим никак не выставишь.
Пишут, что вроде бы BIOS до версии 3218 имели в меню возможность выбора режима AHCI.
Законсервировали BIOS до невозможности ничего изменить и другой прошивки наверное не ожидается.
11 июля 2012 16:52
#5514
m777,
Делаете Crisis Disk как описано в статье. Вставляете флешку с ним в нетбук. Зажимаете Fn+Esc и жмёте Power. Fn+Esc можно подержать секунд 5, Power достаточно нажать/отпустить. Аккумулятор должен быть заряжен и подключен, в сеть также подключите. Если не идёт - пробуйте другую флешку, желательно до 2Гб, другой порт USB.
Можете ещё глянуть видео отсюда, где-то с 6й минуты.
Если ничего не изменится - в сервис, шить на программаторе.
Где пишут?
Сообщение отредактировал reylby - 11 июля 2012 16:58
valex
11 июля 2012 18:40
#5515
Вы мне сами написали и дали ссылку, где пишут:
"АHCI у Вас залочен и пишут, что разлочить нельзя."
Вот по этой ссылке и пишут, что в ранних прошивках BIOS был выбор режима AHCI, правда насколько это достоверно я не знаю.
11 июля 2012 18:50
#5516
valex,
Ага, нашёл. Сомнительно мне это утверждение Von Hausern. В описании изменений, REL_NOTE.TXT из архива с биосом про это ничего не пишут.
valex
11 июля 2012 19:00
#5517
Спасибо за информацию.Вывод для меня, что все маниуляции по задействованию режима AHCI в ноутбуке 5672WLMi, безрезультатны до той поры пока не разлочат BIOS. А этой поры верятно никогда и не наступит.
zacccp
15 июля 2012 15:03
#5518
Подскажите пожалуйста, как прошить BIOS Ноутбука Acer Exstense 5220 ?
скачял с афицыального сайта http://www.acer.ru прашивку v1.35
запускаю CLB-135.exe пишет (Power Check Error!) подскажите пошаговое действие.
serg-serg
15 июля 2012 15:16
#5519
15 июля 2012 15:32
#5520
К электросети подключитесь.
