BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 284 страница
6 сентября 2012 04:17
#5661
Rosich,
А перевести на русский фразу
Цитата: Rosich
(тот который установил новый,его нигде нет.но он установлен.
можно?
Версии биоса, отличные от 1.33 можно скачать здесь.
Rosich
6 сентября 2012 20:00
#5662
был драйвер, например: версией 1.2. я установил драйвер 1.4.Можно его сделать таким как-то образом
что бы не устанавливать снова 1.2?
windows 7 Professiomal
Модель ноутбука: HP Pavilion dv7 7006er\Acer Aspire 5520G
6 сентября 2012 21:27
#5663
Цитата: Rosich
был драйвер, например: версией 1.2. я установил драйвер 1.4. Можно его сделать таким как-то образом что бы не устанавливать снова 1.2?
А зачем "устанавливать снова 1.2"?
andzhi4
7 сентября 2012 00:31
#5664
Всем привет!
Проблема очень надоедливая. Aspire 5530 после уходя в спящий режим на Windows 7 не может из него выйти, т.е. черный экран. Ноут не включить вообще. Раньше помогало замыкание контактов батарейки, теперь же никак не оживить. Решил с кризис-диска перезалить биос и потом обновить до последней версии, но и это не выходит. Он запускается в кризис-режиме, а дальше ничего - к подключенному флопику даже не идет обращения, не говоря уже о записи биос. Пробовал все эникейшевские методы - снял все, что можно, аккум подключил/отключил/зарядил/разрдил, попробовал разные USB-порты для флопика, попробовал флешку вместо флопика - тщетно. Чего с ним делать-то ? :)
Rosich
8 сентября 2012 03:22
#5665
дело в том что начал странно себя вести,два часика где-то по выпендривался,прижился и всё стало нормально работать.
Сообщение отредактировал Rosich - 8 сентября 2012 03:22
Leaderos
9 сентября 2012 17:55
#5666
Приветствую друзья. Столкнулся и я с проблемой черного экрана на Acer Aspire One ( d260 ). Хочу прошить биос, делаю все по инструкции
После подключения кабеля питания и нажатия Power ( при этом я удерживаю [Fn] и [Esc]) начинает гореть индикатор флешки ( моргает--- потом тухнет, опять начинает моргать ( чуть больше чем первый раз ) и потом тухнет совсем. При этом вентилятор нетбука крутится через секунд 30-40 стопорится.. опять крутится и потом уходит в спячку. В чем проблема? P.S. Файл биоса переименовал в NAV70.fd
Сообщение отредактировал Leaderos - 9 сентября 2012 17:56
9 сентября 2012 21:35
#5667
Leaderos,
Если у Вас память DDR2 - переименовываете AV70316A.fd в NAV70.fd и пробуете прошить в CRM, если у Вас память DDR3 - AV70316B.fd.
И может не в биосе дело?
Leaderos
9 сентября 2012 22:39
#5668
Дело в биосе я думаю, так как нетбук работал исправно до определенного момента, после чего при включении гудит вентилятор, экран вообще признаков не выдает.. Не ронялся не подвергался так сказать внешнему воздействию.
Попробовал как вы посоветовали, эффекта никакого. Теперь вообще не читает флешку ( лампочка на не моргает совсем ). Есть еще мысли?
Напоследок, скажите сколько примерно стоит перепрошивка биоса в СЦ ?
Сообщение отредактировал Leaderos - 9 сентября 2012 22:47
9 сентября 2012 22:58
#5669
Leaderos,
CRM - Crisis Recovery Mode, описание в Вашем предыдущем сообщении под спойлером. Судя по индикатору флешки биос прошивается.
Можете глянуть ещё это сообщение и ниже.
Leaderos
9 сентября 2012 23:30
#5670
Разобрал я апарат, пробую без харда и отключб шлейф который идет на камеру и звук, изминений никаких. Ладно уж.... Скажите сколько примерно стоит перепрошивка программатором?
9 сентября 2012 23:52
#5671
Недорого. ~20$, смотря где, смотря что принесёте, ноутбук или саму плату.
Сообщение отредактировал reylby - 9 сентября 2012 23:54
Leaderos
9 сентября 2012 23:55
#5672
Ясно, спасибо. Завтра еще возьму с работы чистую дискету и юсб-флопик. Если и это не поможет то поеду в сц сдавать
sanny73
11 сентября 2012 01:04
#5673
доброго времени суток всем .
есть такой вопрос , после обновления БИОС TOSHIBA SATELLITE L300-11M , материнка V000138010.
ЧЕРНЫЙ ЭКРАН ,работает кулер и все другие признаки жизни отутствуют.
не читает не флешку ,не флопик не СД , можно ли чем оживить ???
сервиса нет(заграница ..ать ее) , в родном тошибовском предложили только купить материнку 320 евро
,про программатор вообще не слышали никогда буржуи ,
буду признателен за любую информацию и совет. спасибо.
11 сентября 2012 01:22
#5674
"В Греции всё есть" (с), стал быть и мастерская с программатором должна быть. Не нужно просто обращаться в авторизованный тошибовский сервис-центр.
sanny73
11 сентября 2012 02:13
#5675
всего лишь выражение . спасибо .
была бы мастерская с программатором , вопросов у вас на форуме не задовал бы.
11 сентября 2012 12:48
#5676
sanny73,на а что ещё без этого делать? ну можно спаять прогамматор (это не сложно),выпаять микруху биоса,прошить её, запустить ноут... других вариантов особо нет,разве что -
- вы уверены,что ТОЧНО запустили режим восстановления? Просто так ноут ничего читать не будет,он же не грузится.А вот режим перепрошивки должен работать,в большинстве случаев так.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 сентября 2012 12:49
sanny73
11 сентября 2012 14:05
#5677
Скачал оф.сайта BIOS version 1.50 for Satellite для этого лаптопа
извлек фаил самого биоса , есть флопик , форматнул дискету ,
переименовал фаил биоса PS10S150.fd - BIOS.FD , закинул на дискетку ,
из мертвого компа извлек сд , жестк.диск , батар , подключил флопик
, зажал комбин.Fn+F подал напряжение из сети , включил запуск
работает только кулер и все к флопику не обращается ,
если можно подскажите где моя ошибка
11 сентября 2012 14:19
#5678
Дискета должны быть загрузочная,как правило.
Ну а способ проищивки -зваисит от bios-а ноутбука,я не знаю,какой на вашей модели.
sanny73
11 сентября 2012 14:35
#5679
BIOS Type Insyde с помощью
"CRISIS DISK - Phlash16_v1.6.9.5" сделал Crisis Disk на дискете три файла .
#5680
sanny73,
Нет ошибок.
Что делать если в CRM войти не получается:
Цитата: sanny73
BIOS Type Insyde с помощью "CRISIS DISK - Phlash16_v1.6.9.5" сделал Crisis Disk на дискете три файла .
Зачем?
Принцип "кашу маслом не испортишь" тут не проходит. Если биос у Вас от InsydeH2O, зачем Вы делаете Crisis Disk для Phoenix? И где интересно Вы нашли файл биоса с расширением wph для своей модели?)
Вам достаточно отформатировать флешку небольшого объёма в FAT или FAT32 и положить туда правильно переименованный файл биоса. BIOS.fd для Вашего - имя правильное.
Сообщение отредактировал reylby - 11 сентября 2012 14:35
