BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 283 страница
22 августа 2012 07:48
#5641
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
reylby, Спасибо восстановил удачно. Один нюанс. После того как флешка поморгала диодом, загорелась постоянно несколько секунд и потом потухла. Было ощущение что ноут выключился а затем включился. И ноль. как будто не получилось. Вытащил штекер блока питания, обратно вставил. включил и все заработало. Еще раз спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
22 августа 2012 14:38
#5642
Репутация: 3 Сообщений: 20 |
помогите в время прошивки последним биосом v 3238 ноут завис, пришлось соответственно вырубать через батарейку воспользовался инструкцией по восстановлению биоса, не получилось. при включении горят все лампочки, проходит запуск харда и сидюка, usb-fdd реагирует, чирикает типа идёт процесс восстановления, но потом замолкает и больше ничего не происходит, индикатор работы ноута как мигал так и продолжает мигать что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: minos66 |
26 августа 2012 16:59
#5643
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
привет, пытался прошить биос, скачал архив для своей модели ноута, там были файлы: PHLASH16.ехе, Readme, ZY8_3212.WPH. так же скачал прошивальщик WinPhlash v.1.7.34.0, к нему в папку скопировал ZY8_3212.WPH. потом, указав на файл ZY8_3212.WPH в нижнем окне, создал бэкап биоса ( в папке появился файл bios.bak. указал на него в WinPhlash в верхнем окне, нажал "прошить" вначале что-то вроде идет, а потом выдает ошибку: bios update failed failed to flash bios image plug in AC adapter bios is not flashable error code -144, что делать? |
26 августа 2012 17:19
#5644
zhenia, Зарядку подключите. Аккумулятор зарядите. Windows у Вас сколькиразрядная? И зачем прошивать бэкап? Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2012 17:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2012 17:35
#5645
Цитата: reylby Зарядку подключите. Аккумулятор зарядите сделаю. а зачем? пишут же, что наоборот надо...Цитата: reylby Windows у Вас сколькиразрядная? ХР 32Цитата: reylby И зачем прошивать бэкап? не понял вас...- я в окошко "specify backup file for existing bios"- указал путь к своему бэкап-биосу, а в окошке "specify new bios file " указал путь к ZY8_3212.WPH. что-то сделал не так?Сообщение отредактировал zhenia - 26 августа 2012 17:39 |
26 августа 2012 17:45
#5646
Цитата: zhenia сделаю. а зачем? Затем, что при стандартных настройках для прошивки требуется подключение к электросети и зарядка аккумулятора минимум на 30%.Цитата: zhenia не понял вас...- я в окошко "specify backup file for existing bios"- указал путь к своему бэкап-биосу, а в окошке "specify new bios file " указал путь к ZY8_3212.WPH. что-то сделал не так? Нет, всё правильно. Это я неправильно Вас понял, думал, что бэкап прошиваете.Только зачем шить биос от производителя, там пункта переключения видеокарт нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2012 18:03
#5647
Цитата: reylby Только зачем шить биос от производителя, а где взять другой биос? |
26 августа 2012 18:08
#5648
zhenia, Y Вам ссылку уже давал. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2012 19:01
#5649
все получилось,спасибо. ps. писец техника в руках индейцев. там 2 кнопки нажать надо было- гемору не полдня |
5 сентября 2012 20:25
#5650
Народ, помогите. В общем, нет инициализации ноута, решил перепрошить БИОС с помощью кризис диска. Суть проблемы в том, что при включени с нажатыми Fn и Esc он себя ведет абсолютно так же как и без нажатия таковых. То есть запускается куллер, шуршит СД привод, один раз мигает индикатор на флешке и через 5 сек. всё замолкает, просто горит клавиша включения и тишина. Что я мог сделать не верно? спасибо зараннее! |
5 сентября 2012 23:55
#5651
Репутация: 0 Сообщений: 124 |
Ребят,подскажите пожалуйста,если обновил Bios, драйвер можно откатить назад? --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
6 сентября 2012 00:02
#5652
Rosich, Можно. eugnov, Описание всяких-разных шаманских плясок, которые способствуют, можете найти в статье BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2012 02:21
#5653
reylby, я правильно понимаю, что после входа в CRM привод шуршать не должен? |
6 сентября 2012 02:37
#5654
eugnov, Что значит "шуршать"?) Постоянных попыток раскрутки CD и считывания быть не должно, а разок проверить может. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2012 02:43
#5655
reylby, да, раз проверяет и куллер запускает на несколько секунд, просто я не могу понять почему считывание с флешки не начинается, уже натанцевался вдоволь, а ему всё мало) |
6 сентября 2012 02:51
#5656
eugnov, Поскольку ноутбук с Вами человечьим голосом не заговорит и не объяснит, что ж не так, а от танцев Вы устали - программатор или сервис-центр в помощь). Сообщение отредактировал reylby - 6 сентября 2012 02:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2012 02:53
#5657
Цитата: reylby reylby а можете помочь,как это сделать? --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
6 сентября 2012 02:54
#5658
reylby, я не на столько устал, чтобы прибегать к таким действиям) а есть еще варианты перепрошивки кроме кризис диска? (при не рабочем биосе) |
6 сентября 2012 02:56
#5659
Цитата: eugnov а есть еще варианты перепрошивки кроме кризис диска? (при не рабочем биосе) Программатор.Rosich, А что не получается? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2012 04:12
#5660
Цитата: reylby А что не получается? откатить драйвер biosa на предыдущий драйвер.(тот который установил новый,его нигде нет.но он установлен. --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
