BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 291 страница
24 октября 2012 00:56
#5801
Kidguga,
PEW71X64.fd
Dimoland
26 октября 2012 21:20
#5802
Добрый день.
Нужна Ваша квалифицированная помощь...
Есть ли возможность разлочить этот биос? (Insyde H2O 3.5, Acer TM 8372TG v1.09)
Insyde H2O, с очень куцым набором доступных пунктов. Модель ноута ACER TravelMate 8372TG.
Нужно открыть как можно больше скрытых меню, чтобы включить NX (NX-Bit (No eXecute Bit в процессорах AMD), или XD-Bit (Execute Disable Bit в процессорах Intel)). Должно появиться что-то подобное как на фото во вложении. Нужны пункты Advanced bkи Advanced CPU settings, как-то так вроде называются.
Либо подскажите, пожалуйста, что ковырять в EzH20, чтобы открыть данные пункты.
Ссыль на биос: http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.09_A_A.zip?acerid=
634381979254746552&Step1=Notebook&Step2=TravelMate&Step3=TravelMate%208372TG&OS=
701&LC=ru&BC=Acer&SC=EMEA_23
Спасибо!
PS: техпод Acera навстречу не идет, поэтому от отчаяния написал сюда... Купил Win 8, а из-за этого долбанного NX установка не идет... SSE2 включено, PAE включено... А для того чтобы NX включить, нужно править биос. Готовых модифицированных для своей модели не нашел (((
bios_acer_1.09_a_a.zip (281 | 4.42 Mb)
Earspanov
27 октября 2012 23:12
#5803
Здравствуйте у меня ноут acer aspire 5552g может не в тему но все же ситуация такая при включении нота индекатор питания горит а экран черный вентилятор крутит до бесконечности пока не выключиш кнопкой при подключении внешнего дисплея ситуация такая же но правда на секунду он вроде загружается но потом на экране надпись не подключен кабель и все закрываю крышку но вентилятор все равно крутится хотел перепрошить BIOS но так и не нашел как переименовать фаил и не понял как это правильно делать пожалуйста помогите советом.
Сообщение отредактировал Earspanov - 27 октября 2012 23:15
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552g
27 октября 2012 23:39
#5804
Earspanov,
Сообщение в помощь.
Earspanov
28 октября 2012 13:29
#5805
Сделал все как описано в первом посте но при запуске WINCRIS.EXE пишет: Warning, there are no removable devices in the system! Please plug in the device and try again. Хотя флешка вставлена чотт я делаю нет так прошу помогите.
Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2012 14:54
28 октября 2012 14:56
#5806
Earspanov,
А зачем Вы это делаете-то?) У Вас биос от InsydeH2O, Wincris - для тех, у кого Phoenix. Выше уже писал, что Вам нужно делать.
ugadaj
29 октября 2012 13:23
#5807
люди добрые помогите.решил обновить биос теперь черный экран.уже все перепробывал скоро голова треснит ничего не помогает.может у кого есть готовый Crisis Disk. ACER ASPIRE 5740G-333G25Mi
29 октября 2012 20:17
#5808
А что мешает сделать самому Crisis disk?
Kinder Surprise
31 октября 2012 17:47
#5809
Подскажите, пожалуйста, как надо переименовать файл с биосом для восстановления(модель ноутбука 5551G)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
31 октября 2012 18:43
#5810
Kinder Surprise,
Сообщение в помощь.
cokejay
31 октября 2012 20:47
#5811
Все привет. У меня тоже 5560G .Была проблема с охлаждением.Не поднимались обороты кулера при повышении температуры . Решил прошить bios до версии 1.09 . шил из под винды . Все прошло нормально , перезагрузился и черный экран. пробовал восстановить с помощью crisis ,использовал флешку на 2 gb. версия 1,09 . из папки crisis creator выбрал v4 64. но флешку он не видит мигнет и все.Далее использовал v1.07 (bios.cap) , в этом случаее он входит в режим CRM .начинает beeкать ,но флешка мигает один раз .сл-но чтение не идет. через сек 40 (издает beep ПОХОЖИЙ на прохождение post) перезагружаеться ,и все равно черный экран.
(До этого не посмотрел какая версия bios у меня была)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66
1 ноября 2012 00:40
#5812
cokejay, в вашем случае стоит обратиться в сервисный центр.
McsimKa
1 ноября 2012 21:29
#5813
Привет всем!
Решил перепрошить ноутбук ACER ASPIRE 5742g - 373G25Mikk
BIOS - Insyde H20 Setap Utility 3.5 версии 1.4
Ноутбук куплен в конце 2010 года, следствии чего обновляю BIOS ради получения функции NVIDIA Optimus(здесь об этом говориться).
В связи с этим задаюсь несколькими вопросами по поводу перепрошивки:
1) Как безопаснее(и желательно без геморроя) прошивать через DOS или Windows?
2) Если прошивать через Windows можно ли прошить через Безопасный режим?
3) У некоторых после перепрошивки появляется проблема с кулером(если не ошибаюсь из-за "термотаблицы"), можно ли как то(если выявиться) избежать или вылечить ее?
Прошу помочь т.к. впервые имею дело с перепрошивкой BIOS'а и не хотелось бы запороть машину.
Сообщение отредактировал McsimKa - 1 ноября 2012 21:32
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742g(Windows7 HB, 3gb RAM, Intel Corei3 370m, Nvidia gt 420m)
1 ноября 2012 21:48
#5814
McsimKa,
Из DOS, не нужно, нет, можно только вернуть предыдущую версию биоса.
McsimKa
1 ноября 2012 22:46
#5815
Скачал с acer.ru архив BIOS'а, в этом архиве 2 папки WINDOWS(не трогаю), а вот в DOS, я так понимаю файл БИОСА это с расширением *.fd, не могли ли бы вы подсказать что делать дальше?
Сообщение отредактировал McsimKa - 1 ноября 2012 22:57
1 ноября 2012 22:57
#5816
McsimKa,
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста.
McsimKa
1 ноября 2012 23:32
#5817
Я так понимаю для Insyde H20 копирование прошивальщика не нужно?, достаточно скопировать файл PEW71129.fd и переименовать его в PEW71X64.fd
а затем начать манипуляции с Fn + ESC не так ли?
если у меня что то не получиться, то тогда прежний БИОС сотрется и загрузить ОС не получиться?
не подскажите как создать Crisis Disk для этого БИОСа?
Сообщение отредактировал McsimKa - 1 ноября 2012 23:39
1 ноября 2012 23:43
#5818
McsimKa,
Нет, неправильно понимаете. Переименовывать, жать спецкомбинацию клавиш, etc. нужно тогда, когда или биос "слетел" или при прошивке возникла проблема и кроме включения и чёрного экрана ничего не происходит.
Вам достаточно разархивировать архив с биосом на загрузочную флешку, загрузиться с неё и запустить BIOS.BAT из папки DOS.
А вообще в статье сказано - сначала прочтите readme из архива с биосом.
McsimKa
2 ноября 2012 02:00
#5819
Спасибо!
Наконец то дошло :lol:
Но вот одна проблемка, не могу создать резервную копию своего БИОСА, пробовал через Dos(ключ - /BU) но не получилось.
Не подскажете как быть?
2 ноября 2012 02:17
#5820
Неудивительно. У Вас же биос от InsydeH2O, ему этот ключ, который для биоса от Phoenix, до фонаря).
Для Вашего ключ - /4
Ещё можно использовать для этого дела Universal BIOS Backup Toolkit.
