BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 292 страница
McsimKa
2 ноября 2012 04:24
#5821
Перепрошил БИОС в WINDOWS(все таки не получилось поладить с Dos'ом), по ощущениям стал нормально работать кулер(после пере установки драйвера, появилась проблема перегрева), также улучшилась ситуация с Играми перестали подлагивать через 15-20мин.(решалось нажатием клавиши WIN) :smile:
Среди прочего так и не удалось активировать встроенный видеочип(т.е. NVIDIA Optimus) :recourse:
Я так понимаю прошивать через Dos(ради получения NVIDIA Optimus) бессмысленно?
Вы о чем рассказать то пытаетесь? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС (в т.ч. издание (версию) и редакцию (битность)) указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле
Сообщение отредактировал minos66 - 2 ноября 2012 08:35
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742g(Windows7 HB, 3gb RAM, Intel Corei3 370m, Nvidia gt 420m)
2 ноября 2012 11:30
#5822
McsimKa,
Версия биоса изменилась? В Диспетчере устройств, вкладка Видеокарты, сколько видеокарт?
McsimKa
2 ноября 2012 12:27
#5823
Версия БИОСа изменилась теперь 1.29, но во вкладке лишь Nvidia gt 420m
Сообщение отредактировал McsimKa - 2 ноября 2012 14:31
2 ноября 2012 18:37
#5824
McsimKa,
Значит это аппаратное ограничение, где-то что-то недопаяно. Вообще-то, пмсм, радоваться надо, что Optimus у Вас не работает). Не так уж сильно расход электроэнергии уменьшается, а проблемы с тем, чтобы заставить работать GeForce с чем-то, использующим OpenGL, появятся.
Valerich9999
2 ноября 2012 19:34
#5825
Добрый вечр.Такая проблема:обновляя драйвера, на офф сайте,увидел дрова на биос и решил поставить.в итоге комп задребезжал и я быстро закончил установку,посидел нмного покачал музычки и всё было ок.но при следующей загрузке не стал загружаться монитор и комп вообще не грузиться.как выйти из положения?помогите плизз.Ноут - Packard Bell Easy note ts11hr517.заранее спасибо
Сообщение отредактировал Valerich9999 - 2 ноября 2012 19:46
3 ноября 2012 02:09
#5826
Задребезжал - это что имеется ввиду? И непонятно, прошили Вы биос или нет.
Valerich9999
3 ноября 2012 02:59
#5827
в самом прямом смысле,видюха загудела,звуки прерывались,ж.д. как ракета ревел.По моим подозрениям я не до шил.да и вообще,прошивка ли это.х.з.
качал отсюда со вкладки биос самый нижний компонент - http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download
посоветуйте чтонибудь.сц как вариант,но на крайняк.
3 ноября 2012 03:13
#5828
Valerich9999,
Видеокарта гудеть не может - нечем, HDD ракетой реветь - тоже, нет у HDD таких возможностей.
Советую - прочтите статью по ссылке из первого сообщения темы, пожалуйста. Попробуйте восстановить биос в Crisis Recovery Mode.
Распакуйте при помощи 7Zip P5WE0xxx.exe из папки Windows(где xxx - версия биоса), полученный P5WE0x64.fd и надо шить. Переименовывать его не надо.
Но для начала попробуйте вытащить/вставить аккумулятор. Не поможет - сбросьте биос, закоротив на минутку контакты J1 под планками памяти(батарея должна быть подключена, ноутбук - выключен)
Renegad
3 ноября 2012 12:08
#5829
Прошил биос из под винды на ноуте packard bell easynote tj75, ноут сдох... Что можно предпринять в домашних условиях???
Если можно подробнее...
Сообщение отредактировал Renegad - 3 ноября 2012 12:39
3 ноября 2012 13:44
#5830
Renegad,
Можно попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode. Подробнее - в статье, по ссылке из первого сообщения темы.
Renegad
3 ноября 2012 14:08
#5831
Пробовал и продолжаю пробовать, пока результата нет... Лампочка на флешке моргает в течении 10-15 секунд, а потом тишина, перезагрузка не происходит... Через 10 минут выключаю, перегружаю, тишина...
Вы не могли бы дать ссылки софт, а то я насобирал мути всякой по всему инету, вот только толка нет...
Каков ценник на восстановление в сервис-центре не подскажите???
3 ноября 2012 14:13
#5832
Renegad,
Ссылки на архивы с WinCris, флешеры разных версий есть в статье. Описание танцев с бубном(часто помогает) тоже имеются.
Прошивка биоса программатором в сервисе стоит недорого, обычно около 20$
Можете заглянуть сюда.
Сообщение отредактировал reylby - 3 ноября 2012 14:23
Renegad
3 ноября 2012 14:26
#5833
Скажите пожалуйста, я качаю BIOS от своей модели ноута с сайта Packard Bell, открываю папку DOS, там вижу 4 файла - ACERACDC, phlash16, PV50116.ROM, PV50116.WPH... Я беру файл с расширением WPH, меняю имя файла на BIOS.WPH кладу в папку Crisis Disk recovery creator и делаю флешку... Может стоит попробовать положить и phlash16 в папку перед созданием??? Что еще можно попробовать??? Может флешка велика, как это понять...
PS:
Вы похоже из Ставрополя :smile:, я из Ессентуков... В Пятигорске есть оф сервис Packard Bell и есть сервис комп. фирмы Пикк ЛТД, если сам ума не дам буду обращаться к ним...
Сообщение отредактировал Renegad - 3 ноября 2012 14:30
3 ноября 2012 14:34
#5834
Не имеет значения. На флешке в итоге должно быть видно 3 файла, MINIDOS.SYS, PHLASH16.EXE и BIOS.WPH, PHLASH16.EXE лучше взять из архива с биосом для вашей модели.
Так и понимайте, лучше чтобы флешка была до 4Гб.
В статье есть раздел "Что делать если в CRM войти не получается", попробуйте способы оттуда, если не поможет - придётся шить на программаторе.
Renegad
3 ноября 2012 14:41
#5835
Дело в том что при попытке штатного включения ноут включается на 1-2 сек и рубится, точнее происходят циклические попытки запуска и так бесконечно... Если же при включении зажать Fn+Esc то он работает пока не выключишь сам, причем есть флешка в разъеме USB или ее там нет... Отсюда вопрос - комп стартует в CRM режиме или это может быть и что то еще??? Может пробовать другие сочетания???
3 ноября 2012 15:27
#5836
Renegad,
Кстати, Вы когда шили биос,какой bat-файл запускали?
Renegad
3 ноября 2012 15:43
#5837
В Readme было написано так - Run "Flash.bat" to flash BIOS in pure DOS or Windows x86/x64 OS environment.
Вот Flash.bat я и запустил...
Содержимое файла Flash.bat:
Спасибо Вам что еще не махнули на меня рукой... :smile:
Вот ссылка на тот самый архив...
К вечеру попрошу у кого нибудь флешку поменьше, может все таки в этом дело, хотя я уже и не знаю...
Сообщение отредактировал reylby - 3 ноября 2012 16:21
3 ноября 2012 16:40
#5838
Renegad,
У Вас до прошивки биоса должен был прошиваться мультиконтроллер Nuvoton(прошивка его - на отдельной микросхеме), строка KBC.BAT и ниже, скорее всего его прошивка и запоролась. Cимптомы после включения очень похожи на те, которые появляются при проблемах с ним.
А его прошить в CRM в Вашем случае невозможно. Так что без похода с СЦ не обойтись, пмсм. Пусть попробуют программатором прошить мультик, прошивка W05GW320.bin в папке KBC.
В помощь - схема SJV50-CP Вашего Packard Bell Easynote TJ75, мультиконтроллер и флешка с его прошивкой на стр. 39-40
Renegad
3 ноября 2012 16:54
#5839
Спасибо Вам...
Как Вы считает, в официальный сервис центр нести или сначала в какой нибудь другой??? Что то мне кажется что оф. сервис сразу замену мат.платы предложит, а это уже не 20-30 баксов по любому... Сколько может стоить такой ремонт как думаете???
3 ноября 2012 18:34
#5840
Renegad,
Если гарантии нет - тащите в обычный СЦ, лишь бы люди с работающими мозгами, "прямыми" руками и относительно чистой совестью) там работали.
Я уже писал в сообщении #5847 о расценках и месте, куда можно обратиться. Думаю, что прошивка флешки с прошивкой мультиконтроллера ничуть не затратнее прошивки биоса и, если с самим мультиконтроллером всё в порядке, то примерно этими расходами и обойдётся.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
