BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 380 страница
8 февраля 2015 00:43
#7581
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Цитата: reylby Из 5920G_MXM_V3.WPH нужно отрезать с начала кусок в 1Мб(100000Н) и его заливать программатором во флешку биоса. а данное действие самому сделать, или в сервисе сказать? спасибо! |
8 февраля 2015 01:27
#7582
DrDEAD, Без разницы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2015 01:43
#7583
ребят статья здоровская честно все классно описано и подробно, но есть одно но InsydeH2O где взять именно фаил .fd нашел на сайте производителя фаил .exe его могу переименовать в архив с помощью винрар или в .fd но разве я правильно делаю? bios_acer_2.06_a_a.zip (140 | 4.08 Mb) приложил архив с сайта разработчика помогите с ним пожалуйста |
8 февраля 2015 01:59
#7584
8 февраля 2015 02:08
#7585
сделал все по твоей ссылки благодарю за помощь, прости за мою глупость может так и надо но у меня .rom фаил оказался |
8 февраля 2015 02:41
#7586
Цитата: gerandum но у меня .rom фаил оказался Странно, из одного архива разные люди извлекают разные файлы биоса) Там же isflash.bin лежит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2015 02:56
#7587
ага именно он лежит если есть вероятность скинуть фаил .fb был бы признателен |
8 февраля 2015 03:06
#7588
gerandum, Z5WE1X64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2015 03:21
#7589
спасибо огромное пошел шиться) эх не судьба нифига не получилось повидимому приехал ноутбук. обидно. спасибо за помощ) |
8 февраля 2015 16:05
#7590
Всем привет! Помогите обновить биос на Aspire V3-771G с 1.15 на 2.28 и еще хотелось бы разлочить его. По инструкции не получается How to update to 2.x bios from 1.x bios (applicable for AcereMachinesGatewayPackard Bell) Точнее я не пойму как пользоваться HEX редактором. Открываю биос, поиском нужную строку он не находит. Если править ини файл он сам его обноляет на старые параметры при прошивки и выдает ошибку. Сообщение отредактировал reylby - 21 июня 2020 01:28 |
8 февраля 2015 16:33
#7591
Цитата: zlobnui Aspire V3-771G с 1.15 на 2.28 и еще хотелось бы разлочить его Разлоченный биос можете скачать по ссылкам отсюда. Цитата: zlobnui Точнее я не пойму как пользоваться HEX редактором. Открываю биос, поиском нужную строку он не находит. А Вы предварительно распакуйте VAGV228.exe, открывайте в HEX-редакторе isflash.bin, находите и правьте нужные опции, как и в platform.ini. platforms.ini удаляете. Затем запускаете InsydeFlash.exe и шьёте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2015 20:54
#7592
reylby, а можно сразу разлоченый прошить? Подкинув в папку? Или только с флешки Esc + Fn? |
8 февраля 2015 20:57
#7593
zlobnui, Разлоченный - уже обрезанный, его только в Crisis Recovery Mode шить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2015 23:32
#7594
reylby, добрый вечер, сижу хожу думаю что может быть, нашел флешку с диодом так вот он вообще ее не читает но прошивальщик запускаеться(т.е. вентилятор крутиться постоянно и горит диод включения) решил уже 2 раз продуть холодильник радиатор на нем, там где вентилятор, когда выключил. так вот когда начал разбирать не вытащил акум с него, и отключил дисплей от матери. теперь ситуация такая. включаю, загораеться диод включения, мигает 1 раз диод hdd, вентилятор чуток крутанет, экран незаметно маргнет (еле еле видно что моргнул) потом после вентилятора hdd грузит и через 7 секунд все вырубаеться вот примерно такая последовательность, пробовал биос сбрасывать как пишут умельцы. не помогло винт и оператива рабочая благо рядом есть еще 1 бук. а вот с чего все начиналось... может я вообще не там роюсь. |
9 февраля 2015 00:39
#7595
gerandum, Так а зачем пытаться шить биос в CRM, если всё это после Цитата: gerandum так вот когда начал разбирать не вытащил акум с него, и отключил дисплей от матери ? Может на плате кз приключилось и теперь пытаться биос шить - как мёртвому припарки? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2015 01:22
#7596
хм получаеться что все из за кз и только сц мне в помощь правильно понимаю? и реально ли ему дальше жить? или в сервисе скажу иди хорони |
9 февраля 2015 02:10
#7597
Цитата: gerandum получаеться что все из за кз и только сц мне в помощь правильно понимаю? Скорее всего. Цитата: gerandum и реально ли ему дальше жить? Вероятность этого довольно велика). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2015 05:15
#7598
спасиб) отпишу после сц |
9 февраля 2015 17:23
#7599
UEFI не даст поставить линукс? |
9 февраля 2015 17:27
#7600
microcontr, Даст. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
