BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 381 страница
daler
11 февраля 2015 17:53
#7601
Здравствуйте.Очень прошу помочь новичку.Хочу создать Crisis Disk так как ноутбук находиться в коме.для этого иметься:
1.usb флешка
2.update bios 62cn40ww_32.exe(видимо идёт сразу с флешером)
3.скачал Архив с разными версиями WinCris
(версия №2 – для USB FDD, 3 и 4 подходят и для USB Flash; версии №2 и 3 - под Windows XP, №4 - Vista, 7,...)
4.рабочий ноутбук с ОС win.xp-32
Что для это ещё нужно и как начать.Прошу сильно не судить так как не которие термины не знакомы тем более что первый раз имею дело с биосом.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Lenovo G580 20157 Emachines E430
s_z_g_t
12 февраля 2015 19:37
#7602
помоги, пожалуйста. Годом ранее в сообщении #6823, ты скинул файл .wph на BIOS. Аналогичная проблема, нигде в сети не могу найти. Модель другая.
Packard bell ENTE69BM (Z5WT3)
Сообщение отредактировал s_z_g_t - 12 февраля 2015 19:49
Модель ноутбука: Packard bell EN TE69BM (Z5WT3)
12 февраля 2015 20:51
#7603
s_z_g_t,
Так у Вас биос от InsydeH2O, там не .wph, там или .fd или .bin, в конкретном Вашем случае, с биосом версии 2.11 - isflash.bin
Извлекается он так.
Этот файл, до прошивки в CRM, обрезать надо, про это.
SteveTT
12 февраля 2015 23:50
#7604
Всем доброго времени суток, пару часов назад я установил Bios mod 2.04 для V3-571g от TolstyLuty, решил изменить пару-тройку значений в настройках, нажал применить, после чего ноут вошел в постоянный ребут, и теперь биос с флешки не перепрошивается, батарейку уже вытаскивал, помогите пожалуйста :(
Модель ноутбука: Acer v3-571g
13 февраля 2015 00:10
#7605
SteveTT,
Прошейте дампы биоса и EC программатором и всё наладится.
SteveTT
13 февраля 2015 00:25
#7606
А вот сейчас я что-то не понял :/
P.S. У меня нету программатора :(
s_z_g_t
13 февраля 2015 02:14
#7607
мелкими шагами добираюсь к истине, пока не всё получается.
указанный блок скопировал сохранил. Не могу его обозвать...
- обозвать его именем, которое скажет PhoenixTool (в случае с Aspire E5-571G это Z5WAHX64.fd).
PhoenixTool выдал следующее
Сообщение отредактировал s_z_g_t - 13 февраля 2015 02:52
13 февраля 2015 03:02
#7608
Или спаяйте или сходите к ремонтникам, у них есть.
s_z_g_t,
Печально. Это значит, что на том месте в биосе, где он берёт имя, по которому ищет файл на внешнем носителе, при прошивке в CRM - мусор.
Накосячили биосописатели.
Можете испробовать isflash.bin или Z5WE3x64.fd, но, боюсь, не поможет.
Сообщение отредактировал reylby - 13 февраля 2015 03:22
s_z_g_t
14 февраля 2015 00:51
#7609
добивая последние такты в бубен спросить хочу, Вы указали прошивку испробовать isflash.bin или Z5WE3x64.fd залить на USB через CRM, но она отказывается создавать загрузочную флешь.
что не так я делаю?
и как вариант на оф сайт в разделе "ПАТЧИ" нашел заманчивое содержимое с инструкцией, как перепрошить BIOS создав загрузочную USB и запустив ноут с неё обновиться.
Возможно ли это содержимое каким-нибудь образом запилить на USB и запуститься в моем случае (напомню тупо черный экран, моргают индикаторы и работает кулер). Как Вы думаете?
Сообщение отредактировал s_z_g_t - 14 февраля 2015 01:35
14 февраля 2015 03:59
#7610
WinCris и bios.wph - для биоса от Phoenix, не для Вашего ноутбука.
Для InsydeH2O достаточно отформатировать флешку в FAT32 и покласть туда правильно поименованный и, в случае с UEFI, обкорнанный, файл биоса.
Патч интересный, спасибо.
По факту это загрузочная оболочка efi, файлы флешера, биоса(а также области TXE биоса) и bat-файл для прошивки в оболочке efi. В общем, реинкарнация прошивки в DOS на новом уровне).
Думаю, что в Вашем случае попробовать стоит, хотя я сомневаюсь, что это поможет, у Вас же флешка эта грузиться не будет.
Если не поможет прошивка в CRM обрезанного файла биоса, то можете испробовать следующее:
Распакуйте crisis.zip (115 | 4.26 Mb) на флешку, отформатированную в FAT32 и попробуйте прошить в CRM.
Если не поможет - придётся идти в сервис.
Сергей74
14 февраля 2015 17:50
#7611
Здравствуйте , перепрошил флешь программатором , жаль но не помогло . Считал содержимое флешь , тело прошивки соответствует обрезанному файлу fd с офф. сайта . Мой пост #7572.
Сообщение отредактировал reylby - 14 февраля 2015 17:53
Модель ноутбука: ASUS X550CC
14 февраля 2015 17:56
#7612
Сергей74,
POST-карту бы, глянуть, какой пост-код последний проходит.
Snodgrass
14 февраля 2015 20:38
#7613
Здравствуйте! не могли бы вы помочь дилетанту. Oтформатировал компьютер ACER ASPIRE 5560g. Скачал с официального сайта все драйвера и начал устанавливать. По глупости установил BIOS_Acer_1.09_A_A.Компьютер, установив, потребовал перезагрузку. После перезагрузки выдал синий экран с надписью:
The Bios in this system is not fully ACPI Comliant.
Теперь есть два варианта развития событий - компьютер пишет, мол Windows fail to start. можно продолжить загружать в обычном режиме - тогда комп перезагружается и снова выдает fail. Можно нажать Launch Startap repair. Тогда снова выдает синий экран.
До этого все работало нормально. Читал форумы, предлагают или переустановить(но комп не включается) или отключить ACPI в биосе(там такого нет, можно только переключить на IDE - не помогает,то же самое) или воспользоваться, как тут сказано Crisis Disk'ом. Но так как именно с такой ситуацией нигде не сталкивался, прошу совета, стоит ли делать Crisis или что-то иное.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5560G
14 февраля 2015 21:00
#7614
Стоит, в тему.
Snodgrass
14 февраля 2015 21:47
#7615
все сделал, по списку. Перезагрузился,но тоже самое.
Единственное,что изменилось. В биосе было переключение в окне SATA Mode между ACPI и IDE, теперь ACPI пропал и вместо негопоявился AHCI., то есть выбор между AHCI и IDE.
zlobnui
14 февраля 2015 22:32
#7616
reylby, привет, переключил в биосе основную видео со встроенной на дискретную. Теперь ноут грузится с черным экраном. Как биос сбросить? Только разбирать? Или можно кмбинацию клавиш какуюто зажать?
Upd. Разобрался. Нажал ф2 при заглузке. Подождал 5 сек. Потом f9, enter, f10, enter. Все в слепую. Вуаля. Биос сброшен)
Сообщение отредактировал zlobnui - 14 февраля 2015 22:43
14 февраля 2015 22:42
#7617
Snodgrass,
А попробуйте в сетапе биоса загрузить установки по умолчанию - F9, F10.
Биос детям не игрушки, особенно разлоченный, в ноутбуках.
Переписку с Denkoleo прочтите, начиная отсюда.
Сообщение отредактировал reylby - 14 февраля 2015 22:51
yzbbek
17 февраля 2015 22:12
#7618
TolstyLuty,
слушай друг ты вроде как с прошами колдуешь. помоги, не могу найти на v5-131 чтоб в CRM восстановить. на все что находил пищит подонок.
SteveTT,
у меня была подобная ситуация))))
все очень просто вотэто тебе поможет, я все вообще без платы на прямую паял (фен заменила турбозажигалка, только не пламенем грей а самим воздухом который она нагонять будет) нужно будет всего лишь залить эти штуки в u42 и u36 потом все собрать обратно и будет тебе счастье))
Сообщение отредактировал yzbbek - 17 февраля 2015 22:46
Модель ноутбука: v3-571g i5-3210m, Nvidia 630m 2gb DDR3, 8gb DDR3-1600MHz, Toshiba 500gb
vbotvin42
17 февраля 2015 23:23
#7619
Добрый день. У меня случилась такая беда. Ноутбук перестал видеть видеокарту. На сайте Nvidia мне предложили прошить биос не помню какой версии, не суть. Я часто прошивал биос, не проблема, но в этот раз мне стало лень делать флешку с DOS и я решил прошить с помощью InsydeFlash. Программа выдала какую-то ошибку. Решил перезагрузить, может что изменилось. Да, изменилось, но не в лучшую сторону. Лампочки не горят, ноут ни на что не реагирует. Дальше, собственно, вопросы:
1. Что это?
2. Можно вылечить в домашних условиях?
Модель Aspire 3750G.
Модель ноутбука: Aspire 3750G
17 февраля 2015 23:44
#7620
О как.Определяли по стоянию Луны в созвездии Льва?
Ну да, они-то по Юпитеру определяли,как не поверить.
Цитата: vbotvin42
1. Что это?
Хорошая новость-вы победили, 1:0. Плохая- bios мёртв.
Теоретически да.Практически- не просто. Выпаивается микросхема bios-а, шьётся программатором, впаивается обратно. Для этого нужен некоторый опыт пайки и паяльник с жалом поменьше "дедушкиного ударного", и программатор. программатор можно сделать самому или купить готовый в некоторых магазинах радиоэлектроники или сервисцентрах.
А вообще лучше не экспериментировать, и отнести пациента в сервис.
