BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 385 страница
13 марта 2015 16:48
#7681
Всем доброго дня. Есть ноут Aspire 7740g . умер. не горит и не включается. все дороги привели к биос. сваял программатор и скачал прошивку на мою MX 25L1005MI. вопрос. в моей модели стоит две микросхемы биос: EC BIOS Flash ROM и System BIOS Flash ROM. На первой питание есть, на второй 0. выпаял и прошивать собираюсь первую. в архиве с офф сайта bios_acer_1.16_a_a.zip (91 | 8.42 Mb) много файлов-предполагаю файл W04AC322.bin. Верно? И при заливке в флэш необходимо использовать именно это наименование прошивки или я могу обозвать ее как хочу? Спасибо! |
13 марта 2015 16:59
#7682
Markeym, Это - Дампы BIOS и EC с рабочего ноутбука Acer Aspire 7740g - заливать программатором надо, причём обязательно оба. Обзывать эти файлы можно как угодно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 марта 2015 18:13
#7683
Спасибо! после выходных займусь. Результатами поделюсь. |
16 марта 2015 21:33
#7684
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
Наверняка уже задавалось. У меня 5739G. Неудачно прошил БИОС. Результат - чёрный экран. Создал УСБ с восстановлением БИОСа. Запустил по инструкции. Флешка поморгала секунд 15-20 и погасла. Кнопка питания продолжает мигать. Компьютер не перезапускается сам, как должен. Что я сделал не так? |
16 марта 2015 21:47
#7685
16 марта 2015 22:23
#7686
reylby, Замечательно... Придётся искать в нашей тьме-таракани человека, у которого есть прошивальщик для таких чипов. Хммм, при очередной попытке перепрошиться при помощи другой версии Кризис диска, Power Led в итоге перестал мигать, а стал гореть постоянно. О_о вот жду, перезапустится сам, или его ребутнуть потом. О_о Такого ещё не было. Добавлено - получилось восстановить БИОС! Версия прошивальщика Phlash16_v1.7.0.18 Сообщение отредактировал propolkin - 16 марта 2015 22:36 |
18 марта 2015 04:11
#7687
привет всем! у меня к вам просьба я третье сутки мучаюсь с проблемой биоса так как я не могу его не обновить не перепрошить в общем моя основная задача избавится к чертовой матери от вшитого ключа в биос помоги пожалуйста устранить мне эту проблему желательно с перепрошивкой система ноутбук acer aspire v3-771g! НАДEЮС НА ВАШУ ПОМОЩЬ.. Сообщение отредактировал kantik40 - 18 марта 2015 23:17 |
18 марта 2015 23:44
#7688
День добрый. Пытаюсь создать crysis flash disk. Записываю файлы на флешку с помощью crysis disk,. После записи на карте ни чего не появляется. Какая может быть причина? Сообщение отредактировал lighton73 - 18 марта 2015 23:44 |
19 марта 2015 00:34
#7690
Цитата: kantik40 при обновлении у меня появляется это ошибка... Пытаетесь прошить такую же версию, что и установлена сейчас. Флешер не понимает, зачем Вы это делаете, ну и от греха подальше эту попытку прекращает. Цитата: kantik40 очень нужно прошить биос чтоб избавится от вшитого ключа Прошивкой биос из Windows ключ не затереть. Да вообще - зачем, если можно сделать так и эдак. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2015 10:32
#7691
Ноутбук Асер V5-573g, не включается Биос, какой кнопкой включать его? f2, del не помогает, грузится просто винда, Дисковода нет, хочу винду с флешки устоновить, но не могу войти в Биос, нажимаю всё что можно комп просто включается причём очень быстро за секунды 3 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby |
21 марта 2015 13:37
#7692
ronaldooo, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, посмотрите видео. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2015 15:41
#7693
Цитата: reylby Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, посмотрите видео. Я посмотрел видео, дошёл до пункта параметры и измениния параметров компьютера а дальше застрял, там заходят в пункт General у меня нет такого пункта там Сообщение отредактировал reylby - 21 марта 2015 15:43 |
21 марта 2015 15:47
#7694
Цитата: ronaldooo там заходят в пункт General у меня нет такого пункта там В настройках ПК (PC settings) выберите раздел Общие (General) и в подразделе Особые варианты загрузки (Advanced Startup) нажмите кнопку Перезагрузить сейчас (Restart now). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2015 16:08
#7695
Цитата: reylby В настройках ПК (PC settings) выберите раздел Общие (General) и в подразделе Особые варианты загрузки (Advanced Startup) нажмите кнопку Перезагрузить сейчас (Restart now). Повторюсь, когда захожу в настройки ПК, нету раздел Общие, есть только 1 Комп и устройства, 2 учётные записи, 3 Skydrive, 4 поиск и приложения, 5 конфициональность, 6 сеть, 7 язык, 8 специальные возможности и 9 обновления, и всё больше ничё нету, я поэтому посмотрев видео не смог сделать также Сообщение отредактировал reylby - 21 марта 2015 16:12 |
21 марта 2015 16:21
#7696
ronaldooo, Зажмите кнопку Shift, нажмите кнопку Restart в меню завершения работы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2015 16:48
#7697
Цитата: reylby Зажмите кнопку Shift, нажмите кнопку Restart в меню завершения работы. А что дальше? там диагностика вышла, и восстоновление |
21 марта 2015 16:52
#7698
21 марта 2015 18:34
#7699
reylby, Спасибо биос вышел винду переустановил |
22 марта 2015 18:16
#7700
У меня проблема не могу биос установить, скачал биос с acer.ru но при использование комбинации клавиш одновременно на клавиатуре две клавиши Fn+Esc, и удерживая их нажатыми включить питание кнопкой power. Ни чего не происходит. Нужно наверно правильное имя файлу биоса присвоить .fd но не могу найти ни где. Модель Aspire one E100-N55Dbb (Pav70) Комп не заходит не в биос и пишет что не может загрузить данные для старта винды. |
| Восстановление потерянных даных | bil |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
