BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 387 страница
Brahner
30 марта 2015 20:40
#7721
Ну, если флешка сделана правильно, в FAT32, с BOOTx64.EFI в правильной папке, то странно это.
Флэшка ранее была подготовлена, др буки ее видят. efi/boot/BOOTx64.EFI имеется. А вот только с ntfs, попробую др сделать.
Думаю, понижение версии биоса не поможет
прошивка 2.11 не помогла.
Ладно завтра продолжу. Спасибо огромно
30 марта 2015 23:06
#7722
Так UEFI c NTFS не работает.
GVI
31 марта 2015 00:33
#7723
Подскажите пожалуйста причину.
Не могу обновить BIOS вылетает ошибка, с версии 1.09 на 1.16 обновился, а дальше на 1.22 или 1.28 никак ошибка.
Acer Aspire 5740G.
Сообщение отредактировал GVI - 31 марта 2015 00:34
Модель ноутбука: Acer Aspire 9303 WSMI, Acer Aspire 5740G
31 марта 2015 00:36
#7724
GVI,
Прошейте в DOS.
GVI
31 марта 2015 00:41
#7725
В DOS так же ошибка
Сообщение отредактировал GVI - 31 марта 2015 01:02
31 марта 2015 01:00
#7726
Цитата: GVI
В DOS так же ошибка
Снимок выложите, пожалуйста, этого события в DOS.
brsgvrn
31 марта 2015 11:59
#7727
Попробуйте программатором с прищепкой. Некоторые микросхемы шьются ограниченное количество раз...
31 марта 2015 13:13
#7728
GVI,
Сделайте по-другому загрузочную флешку, статья Создание загрузочной флешки с DOS в помощь.
Про причину ошибки - вот, про возможное решение - вот.
Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2015 13:17
GVI
31 марта 2015 14:04
#7729
brsgvrn,
Спасибо за совет, но не имею такой возможности.
Создал флешку по статье, изменил версию прошивальшика, вот такая ошибка.
31 марта 2015 14:33
#7730
GVI,
А теперь нужен снимок экрана со списком файлов на этой флешке, из VC, например.
Файл BIOS.wph лежит в корне флешки? Флешка - это С:\?
Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2015 14:44
GVI
31 марта 2015 14:42
#7731
Флешка - это С:\
31 марта 2015 14:47
#7732
GVI,
Нуивот, где там BIOS.wph? Вижу только JV50128.wph. Считаете флешер додумается, что под BIOS.wph имеется ввиду JV50128.wph?)
В корень загрузочной флешки с DOS скопируйте содежимое папки DOS из распакованного архива с биосом 1.28.
После загрузки запустите DOSFLASH.bat
У Вас должна обновиться прошивка мультиконтроллера, а затем прошиться биос.
Roman85SPB
31 марта 2015 15:14
#7733
Привет Всем! Вчера случилась печалька помер бук Lenovo Y550P Нужны дампы. Помогите
Сообщение отредактировал Roman85SPB - 1 апреля 2015 16:25
Модель ноутбука: Lenovo Y550p
GVI
31 марта 2015 16:36
#7734
После запуска DOSFLASH.bat
*********** BIOS Flash Utility ***********
*** Just modify the above part ********************************
Notice:
1. This procedure may replace your BIOS!
If you don't want to do it, press Ctrl-C to cancel.
2. Make sure you plug in the AC adapter before flashing BIOS.
If not, DO NOT flash!
3. This utility will check if the battery capacity is over 30%%.
If not, it will stop to flash the BIOS.
Press any key to continue . . .
После нажатия любой клавиши опять Волков Командер
В ноутбуке отсутствует аккумуляторная батарея может из-за этого и проблема?
brsgvrn
31 марта 2015 17:10
#7735
*** Просто измените выше части********************************
Уведомление:
1. Эта процедура может заменить БИОС!
Если Вы не хотите сделать это, нажмите Ctrl-C для отмены.
2. Убедитесь, что вы подключите адаптер переменного тока перед прошивкой БИОС.
Если нет, не флеш!
3. Эта утилита будет проверять, если Емкость батареи составляет более 30%%.
Если нет, то он остановится перепрошить БИОС.
Нажмите любую клавишу для продолжения . . .
Пользуйтесь онлайн переводчиком!
Сообщение отредактировал brsgvrn - 31 марта 2015 17:12
31 марта 2015 17:37
#7736
Ага.
Я смотрю, судя по второму снимку, мультиконтроллер прошился.
Замените файлы на флешке на эти - flash.zip (126 | 381 b) - и повторите. Сразу запустится прошивка биоса, наличие батареи проверяться не будет.
Brahner
31 марта 2015 22:14
#7737
Да вы были правы, сделал флэшку по вашему рецепту руфусом, все получилось. Пк загрузил установку винды с флэшки(не стал замарачиваться восстанавливая прежнюю ось, установил по новой, да и хозяин дал добро). Спасибо огромное.
А проблема с перегревом осталась, не смотря на мои действия. Температура в простое 90-105(хотя в спецификации 100 потолок для процессора), при этом кулер еле крутит или вообще отключается. Увеличивал число оборотов кулера AcerFanControll(из соседней темы), температура упала до 86 в простое. Может датчик глючит.
Не смог установить драйвера на видео, экран темнеет на пару минут и пк перегружается.
Это зря, так же станет перегреваться. Медную пластинку по толщине зазора туда бы.
Попробую поискать из чег отрезать. Термопасту над и под пластинку мазать?
31 марта 2015 22:43
#7738
Да. Примеры - раз, два, три, четыре etc.
Частоты чип не держит, думаю. Или от перегрева после установки драйвера и повышения частот/нагрева вследствие этого.
Может ещё из обвязки чипа что-то подгорело и большее чем нужно напряжение на ядро подаётся, вот он и греется невзирая на нагрузку.
Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2015 22:47
Brahner
31 марта 2015 23:02
#7739
Спасибо, попробую что нибудь сделать.
GVI
1 апреля 2015 00:46
#7740
Большое спасибо за помощь, прошился на УРА!!!!!!!
