BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 388 страница
1 апреля 2015 04:37
#7741
У меня следующая проблема: ноутбук Acer v5-571g, на нем была предустановлена Win 8, после чего вышел из строя HDD, его заменили, теперь после установки нового HDD не могу войти в BIOS, проблему подобную уже видел здесь на форуме, только вот решения так и не нашел. Пробовал сбрасывать BIOS через извлечение батарейки - не помогло. Насколько понял мне чтобы войти в BIOS нужно его обновить (прошить). Скачал BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) - 2.17, exe'шник открыл через 7zip, дальше не пойму какие файлы оттуда надо записать на флешку, чтобы начать прошивку BIOSа. Подскажите. |
1 апреля 2015 04:41
#7742
Цитата: IHeRo теперь после установки нового HDD не могу войти в BIOS Первое сообщение темы просмотрите, видео и текст со ссылками под ним. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2015 15:03
#7743
reylby, Понял вас) спасибо) думаю позже буду пробовать обновлять БИОС) пока сделал следующее: с помощью установки жесткого на другой ноут преобразовал таблицы разделов на жестком из MBR в GPT и устанавливаю Win 8 (х64) на этот жесткий, потом планирую этот ЖД воткнуть в ноут с проблемным БИОСом и попробовать загрузиться так. Верю, что все получится) (полночи провел вчера изучая этот форум и некоторые другие, чтобы решить данную проблему) |
1 апреля 2015 15:07
#7744
IHeRo, Так установочной флешки с Win 8 должно быть достаточно, чтобы включить заход в сетап биоса после перезагрузки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2015 15:16
#7745
К сожалению, преобразование таблицы разделов ЖД в GPT и установка Win8 проблему входа в BIOS так и не решила, все равно выдает "Operating System not found", ни с жесткого установленная винда не грузится, ни подключенной установочной флешки, щас попробую сделать нормальную загрузочную флешку через rufus-2.1, может быть проблема в том, что загруз флешка некорректно сделана. Если не поможет, то я так понял осталось только пробовать обновить БИОС с флешки, буду разбираться с инфой из первого поста.. Сообщение отредактировал IHeRo - 1 апреля 2015 15:19 |
1 апреля 2015 15:28
#7746
IHeRo, Флешку загрузочную с Win 8/8.1 сделайте таким образом, попробуйте загрузиться. Биос у Вас в Crisis Recovery Mode затруднительно прошить, статья из первого сообщения темы не поможет. Phoenix UEFI требует особенного подхода. Сообщение отредактировал reylby - 1 апреля 2015 15:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2015 16:40
#7747
reylby, Делаю загрузочную флешку, как советовали, а образ Win8 x64 без разницы какой? чистый или сборка? Щас докопируются файлы на флешку - попробую загрузиться, но ваши слова меня расстраивают( Неужто все мои усилия будут напрасны, если с флешки не загрузится? только шить БИОС через программатор? reylby, Ура!) после форматирования флешки через командную строку данным способом компьютер увидел флешку с Win 8, началась установка, однако все равно поругался, что установка Win невозможно на данный ЖД, так как разделы в MBR, (хотя как ни странно с помощью другого ноута я спецом этот жесткий форматировал в GPT), после нехитрой операции преобразования таблицы разделов из MBR в GPT - пошла установка! Ура!) я очень рад)) И последний вопрос, как после переустановки Win 8 зайти в настройки БИОСа? ) Тут накопал, что можно "Запустить Win 8 c DVD выбрать перезагрузку с входом в UEFI. Получилось." Это как сделать?) Сообщение отредактировал IHeRo - 1 апреля 2015 16:54 |
1 апреля 2015 17:01
#7748
1 апреля 2015 17:08
#7749
И последний вопрос, как после переустановки Win 8 зайти в настройки БИОСа? ) Тут накопал, что можно "Запустить Win 8 c DVD выбрать перезагрузку с входом в UEFI. Получилось." Это как сделать?) Сообщение отредактировал IHeRo - 1 апреля 2015 17:08 |
1 апреля 2015 17:11
#7750
IHeRo, Ну я ж писал уже выше Цитата: reylby Первое сообщение темы просмотрите, видео и текст со ссылками под ним. Идёте по второй ссылке, там в картинках всё растолковано и показано. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2015 17:48
#7751
после неудачной прошивки биос ноут выключился и больше не реагирует ни на какие кнопки, нашол инструкции в инете как востановить с флешки но немогу подобрать комбинацию клавиш для запуска BIOS recovery, биос на етом ноуте стоит от Phoenix . |
1 апреля 2015 17:58
#7752
rockmetall666, BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2015 19:20
#7753
reylby, Вообщем, во всем остальном разобрался) Хотел написать вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!) Желаю вам успехов во всем!)) |
1 апреля 2015 20:09
#7754
reylby, пробовал по той инструкции делать но по нажатию трех кнопок как написано в инструкции ничего не происходит ,какие ищо комбинации клавиш попробовать ? наут acer aspire 5000 прошивка от феникс Сообщение отредактировал reylby - 1 апреля 2015 20:11 |
1 апреля 2015 20:13
#7755
rockmetall666, Ноутбук вообще включается? После нажатия на кнопку "Power" что-то происходит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2015 20:25
#7756
reylby,по нажатию на кнопку повер вобще ничего не происходит,только когда я при винянутой батареии вставляю штекер питания то на одну секунду загорается индикатор батареи ии гаснет |
1 апреля 2015 20:39
#7757
rockmetall666, Так и как Вы собираетесь шить биос в CRM, если ноутбук не включается? Попробуйте сбросить биос(правда, чтобы вытащить батарейку биоса придётся разбирать ноутбук), если ничего не даст -> в сервис, шить биос на программаторе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2015 20:49
#7758
reylby,шил биос програмой win plash бекап програма перед прошивкой сделала програма потом прога ета попросила перезагрузится я так и зделал после етого ноут умер, вот хотел прошить как вы писали в crm флешку с биосом создал но немогу запустить сам процес прошивки так как по зажатию fn+esc ничего не происходит,а витаскивание батарейки поможет если биос недошит или чтото в етом роде? и может какие другие клавиши попробовать вместо fn+esc ? |
1 апреля 2015 20:58
#7759
Цитата: rockmetall666 но немогу запустить сам процес прошивки так как по зажатию fn+esc ничего не происходит Для того, чтобы запускался CRM, ноутбук должен хотя бы включаться, это необходимое условие. Без этого зажимай клавиши, не зажимай - толку не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2015 21:12
#7760
reylby, я так понимаю етот ноут нужно шить только програматором . вот вся информация биоса етого ноутбука програматор самодельний подойдьет например такой как по етой ссылке Сообщение отредактировал reylby - 1 апреля 2015 23:02 |
