BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 389 страница
1 апреля 2015 23:02
#7761
Цитата: rockmetall666
програматор самодельний подойдьет например такой
Думаю, да.
hulegan1977
3 апреля 2015 17:11
#7762
всем привет,помогите кто может!!!
имею ацер оне 721,скачал биос на ацер сайте,открыл,а там несколько файлов,и не знаю че теперь на флешку скопировать,и надо ли что то переименовывать
спасибо всем кто откликнется
3 апреля 2015 17:17
#7763
А что, из Windows шить не получается?
hulegan1977
3 апреля 2015 17:20
#7764
дисплей не вкл, батаеря в норме, зарядка идет, лампочка горит кнопки питания, куллер работает, а все остальное нет,поэтому решил что биос полетел,я вообще не селен в компах,учусь)))))
3 апреля 2015 17:28
#7765
Никто из людей не селен, хоть где.
BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, раздел "Восстановление BIOS при неудачной прошивке".
Биос у Вас от Phoenix, флешер и файл биоса - в папке DOS из распакованного архива с биосом версии 1.28.
hulegan1977
3 апреля 2015 17:40
#7766
спасибо большое,буду пробывать
hulegan1977
5 апреля 2015 13:25
#7767
Привет,пробывал я делать,но не получается,кнопка повер почему то не моргает,но флешка моргает,оставлял на долгое время,но не чего не проишодит,может есть мысли что можно еще сделать??
5 апреля 2015 14:43
#7768
hulegan1977,
Сваять/купить программатор и прошить биос на программаторе.
Сходить в сервис.
Купить материнскую плату в нетбук.
Купить другой ноутбук/нетбук.
brsgvrn
5 апреля 2015 16:53
#7769
На китайском сайте есть программатор CH341A стоит недорого порядка 200 руб. Приходит за 8-10 дней.
JlyK
10 апреля 2015 16:47
#7770
Здравствуйте, установил модифицированную прошивку? Залез в настройки и поковырялся в параметрах video. Теперь не включается порыскал по форуму http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=338635 Почти в один мой случай. http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=338638 Как теперь разобрать ноут, Поможет ли вытаскивание cmos батарейки????
Как включить ноутбук без процессора ?
andrey_angel
10 апреля 2015 18:14
#7771
Здравствуйте , помогите
Есть Acer5520G
При загрузке останавливается на экране загрузки БИОС
И на этом стоп ,
После того как нажимаю Esc
вижу как загружался Биос
Пробовал Crisis Disk recovery creator v.4 с биосом BIOS_ACER_v1.17_Windows_TM5520 --- POM117.rom
по инструкции
Флешка создается, и комп пытается грузиться с нее, а потом сбрасывает и начинает делать перезагрузку и грузиться уже старая версия (см рис вверху) и на этом зависает .
Т.е. перепрошить вообще не могу и загрузить старый биос тоже .
Сообщение отредактировал andrey_angel - 10 апреля 2015 18:35
Модель ноутбука: acer travelMate 5520G
10 апреля 2015 19:25
#7772
Нет. Но попытка - не пытка, пробовать надо всё.
Ваша модель - аналог Aspire 5750G, так что для разборки - сервис-гид.
Файл дампа биоса и EC с рабочего ноутбука, которые нужно влить программатором, если включение без процессора не поможет - здесь, от этой модели тоже подходит.
prizeri
#7773
Как вариант возможно микросхема BIOS не прошивается. Этим страдают микросхемы фирмы ATMEL.(2007-2008г.)
Модель ноутбука: ACER Aspire 5720G
10 апреля 2015 19:33
#7774
andrey_angel,
Вытащите привод и попробуйте загрузиться.
ovlleagd
14 апреля 2015 22:39
#7775
Добрый день. Прошу помощи с ноутбуком emachines e642 слетел биос, скачал файл биоса с сайта производителя XEWxx214.FD не могу нигде найти как его переименовать для прошивки через cr. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: emachines e642
14 апреля 2015 22:42
#7776
ovlleagd,
Сообщение про это.
ovlleagd
14 апреля 2015 22:51
#7777
reylby, у этих моделей что биос одинаковый?
Спасибо за подсказку, сейчас буду пробовать
Сообщение отредактировал ovlleagd - 14 апреля 2015 23:02
14 апреля 2015 22:54
#7778
ovlleagd,
У emachines e642 и emachines e642g? Да.
JlyK
15 апреля 2015 15:49
#7779
разобрал ноут, достал материнку(или как там её) извлек проц. Подключил к материнке батарею клаву запустил. кулер крутанулся выключился, сделал не полную сборку( в корпус воткнул плату(с процессором), подключил монитор, ж/диск, планку памяти, клаву) включил кулер крутанулся выключился ,черный экран. какой программатор использовать, как прошивать и что делать?
P.S при восстановлении биоса использовал флешку на 8 гб с файлами для восстановления ( bios.fd и тд) Fn + esc кулер начинает крутиться как при прошивке, индикатор флешки не мигает. Что делать?
MXIC MX25L1005A SOIC-8 вроде EC Flash
биос не Winbond 25Q32BVS1G , а MXIC MX 25L3206E
15 апреля 2015 15:58
#7780
У Вас же имя файла должно быть другим. Прочтите BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, там есть и про то, как узнать имя файла биос для прошивке в CRM, и ссылки на статьи про то, как сделать программатор своими руками.
P.S. Качаете архив с биосом 1.21 с сайта, распаковываете. Распаковываете P5WE0121.exe, из папки Windows, при помощи 7Zip или WinRar. Полученный файл P5WE0x64.fd копируете на флешку(предварительно отформатированную в FAT32) и пробуете шить в CRM.
Сообщение отредактировал reylby - 15 апреля 2015 16:12
