BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 59 страница
антон м.
24 октября 2009 02:50
#1161
slovelissimo,
Других путей нет? (эта же проблема)
Модель ноутбука: aspire 5520G
24 октября 2009 03:06
#1162
Цитата: activist
как восстановить загрузку операционки?
Восстановление Windows
Цитата: антон м.
как перепрошить биос?
Зачем?
антон м.
24 октября 2009 03:23
#1163
значит так..я снес xp, но не смог загрузиться с загрузочного cd, хотя в биосе приоретет загрузки стоит.За 15 минут до формата харда и как следствие сноса xp, cdrom работал, cd так же рабочий на 100%........( тему создал такую здесь...)
Ища поиск решения проблемы я часто наталкивался на советы перепрошить или обнулить биос....
24 октября 2009 05:10
#1164
антон м., тогда пробуйте прошить. Создаете флешку с DOS, скачиваете с сайта Асер инструкцию с самим BIOS (они в одном архиве) к вашей модели, записываете на ту флешку и прошиваетесь
orel
24 октября 2009 11:37
#1165
Подскажите пожайлуста - перепрошивал BIOS, процесс почти закончился, экран стал полностью белым, потом выключился! Сейчас ноут не включается, при подключении к сети не горит даже лампочка зарядки. Можно что-нибудь сделать или прямая дорога в СЦ?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i3-3110M
24 октября 2009 14:30
#1166
Цитата: orel
прямая дорога в СЦ
activist
24 октября 2009 16:34
#1167
Спасибо за ссылку, но не помогает. Записал загрузочный диск акрониса, гружусь с него. Начинает грузиться и пишет что акронис не нашел жестких дисков. Восстановление системы с установочного диска винды тоже не помогло, как и восстановление загрузки. После рестарта все равно пишет что грузится ХР и синий икран на выходе. Сам хард точно цел, его видно через установочный диск винды. Куда копать дальше?
orel
24 октября 2009 18:13
#1168
Это радует. А не известно что может быть? Такое ощущение, что это что-то с питанием.
24 октября 2009 19:53
#1169
orel, может быть что-то с цепью питания ноутбука, с самим блоком питания...
activist, пробуй восстановить MBR. Тогда акронис может и увидит диск
kolobon
24 октября 2009 19:58
#1170
s505s,
Gospoda! Pomogite! Ja na parohode v afrike, obratit'sya ne k komu. Nout Aspire 3000. Problema - pri podache pitaniya, dazhe ne nazhav knopku vklyuchenija, ona (knopka) zagoraetrsja, kuler krutitsja, vrode idet obrashenie k diskovodu, no nichego ne proishodeit - ekran chernyj, morgaet svetodiod osnovnogo pitanija. Batareja snyta davno. Pochital na Vashem sayte, poproboval pri pomoshi utility "Crysis disk" sozdat' fleshku s BIOSom na drugom kompyutere, no programma pytaetsja sozdat' tol'ko disketu, i ne predlagaet zapisat'sa na fleshku, hotya komp ee vidit. Vokrug odni norvezhcy, obratitsya ne k komu, a na kompe vsya infa...
Protite, ja v svoem voprose po neznaniju obratilsya k komu-to iz pol'zovateley.
24 октября 2009 20:30
#1171
kolobon, а что с батареей?
kolobon
24 октября 2009 20:45
#1172
FuzzyL, spasibo, chto otvetili.
Batareju otklyuchil v dispetchere ustrojstv po sovetu etogo zhe (vrode) sayta, t.k. pri ocherednoj pereustanovke Windows v marte komp ne reagiroval ni na mysh, ni na klaviaturu. Do vcerashnego dnja ona stojala prisoedinennoj, no esli jå snimal osnovnoe pitanie, to vse gaslo.
Сообщение отредактировал kolobon - 24 октября 2009 21:04
24 октября 2009 21:53
#1173
kolobon, видимо, батарея вышла из строя
kolobon
24 октября 2009 22:47
#1174
FuzzyL, soglasen, ona vyshla iz stroja polgoda nazad i stoyala to prisoedinennaja, to net. Ot nee nikakogo tolku ne bylo. Poluchaetsja, chto slomannaja batareja posle semi mesyacev kak-to povlijala? Mozhet eshe chto-nibud' vozmozhno?
I eshe: FuzzyL, pochemu programma "Crysis disk" mozhet ne videt' fleshku? Spasibo.
activist
24 октября 2009 23:36
#1175
Тему про восстановление с флешки изучил, загрузочную флешку с досом сделал, но хоть убейте не пойму как с нее можно восстановить mbr. Ни один файл с нее не запускается, пишет что нельзя из-под доса. По прежнему нид хелп :)
emilevart
24 октября 2009 23:55
#1176
Привет всем. У кого ноут не загружается таким образом:
черный экран, ноут перегружаеться через пять секунд после нажатия повер, и еще через пять секунд совсем выключаеться.
Это не bios!!!
Просто сгорела оперативка!!!
Если их две, то надо по очереди попробовать старт с одной. Если одна, то просто купить новую.
Не один програмист (толпа засранцев!!!!!!!!) мне про оперативку не сказал, догадался сам.
И еще, совсем без оперативки, либо с одной сгоревшей и одной рабочей bios стартовать не будет!
Сообщение отредактировал emilevart - 24 октября 2009 23:56
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5320
25 октября 2009 14:07
#1177
Это всего лишь
одна из причин. Раз в вашем случае так-поздравляю,вы нашли причину.
Wilmots
26 октября 2009 04:18
#1178
удалено
26 октября 2009 05:29
#1179
Цитата: Wilmots
Кто-нибудь пробовал активировать Windows 7 перепрошивкой BIOS с (60. Extensa-4630Z_v.1.24_SLIC21.ZIP)?
тут вообще-то способы взлома и обхода активаций не обсуждаются
leo24h
28 октября 2009 14:20
#1180
слетел биорс при обновлении v.1.32 на 1.33!
при включении ничего не происходит кроме кратковременного обращения к hdd!
и через сек30 выключается!
что делать???
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
