Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 103 страница
30 апреля 2012 20:11
#2041
Прошивку на телевизоре я тоже менял( Пробовал подключать ВВК, тоже не идет. Что-то с видюхой думаю |
30 апреля 2012 20:52
#2042
Цитата: Albiz2007 Пробовал подключать ВВК, тоже не идет. Что-то с видюхой думаю А кабель не пробовали менять? |
30 апреля 2012 20:53
#2043
serg-serg, Да он новый. Компьютер через него видит телевизор |
30 апреля 2012 21:25
#2044
На каком плеере кодеки? У меня как бы вообще не идет никакое изображение. Просто синий экран. Так то я вообще всю систему менял пару месяцев назад и новые программы ставил. Не такой и древний комп... |
2 мая 2012 19:04
#2045
Привет! Сегодня на работе взял кабель от монитора VGA, и подключил к маленькому телевизору, сразу все заработало. До большого телевизора не хватило длины, но я думаю что тоже будет работать. По какому кабелю лучше качество по HDMI или VGA? И из-за чего же все таки не работает HDMI? |
2 мая 2012 19:23
#2046
Цитата: Albiz2007 какому кабелю лучше качество по HDMI или VGA? По какому кабелю лучше качество по HDMI или VGA? Сообщение отредактировал serg-serg - 2 мая 2012 19:23 |
2 мая 2012 19:31
#2047
Как я понял HDMI лучше. Осталось узнать почему по нему не идет изображение( Проверил, кабель рабочий. Сейчас подключил DVD через него. Правда он стал немного глючить, время не идет на таймере. |
4 мая 2012 03:37
#2048
Цитата: Albiz2007 Привет!Сегодня на работе взял кабель от монитора VGA, и подключил к маленькому телевизору, сразу все заработало.До большого телевизора не хватило длины, но я думаю что тоже будет работать. По какому кабелю лучше качество по HDMI или VGA? И из-за чего же все таки не работает HDMI? Если работает по VGA, то лучше по нему подключать. HDMI очень требователен к качеству самих кабелей. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2012 13:54
#2049
А качество намного хуже у VGA? Надо еще отдельно звук вести |
4 мая 2012 15:57
#2050
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
За приемлимые деньги HDMI 1.3 1.4a навалом кабелей, по крайне мере в Москве. 10 метровым подключен десктоп к 47 телику. Полет нормальный. 2Д и 3Д показывает. Звук без проблем (HD6670). Цена вопроса примерно 500р. в сети магазинов на 4 буквы. Главное углы плавно обходить с большим радиусом. + чтобы пиксель в пиксель показывало, в настройках драйвера нужно убрать сжатие развертки с 15% до 0%. И переименовать вход на телике в "PC". А использовать VGA при наличии HDMI не только неразумно (звук придется отдельно вести), но и непрактично (двойное преобразование цифра-аналог-цифра). По поводу отсутствия изображения на ТВ. Обращайте внимание на частоту развертки и разрешение. Например многие телевизоры HD Ready не понимают 60гц когда подаешь FHD (1080p), и тут как вариант - либо использовать наиболее близкое разрешение (720p) на 60, либо использовать 1080p но на 25/30, причем через Overscan. Для просмотра фильма еще ладно. Но для обычной работы или просмотра фото - глазкам хана. Сообщение отредактировал Gena8 - 4 мая 2012 16:02 |
4 мая 2012 18:09
#2051
Спасибо, очень доходчивый ответ, только не понял что такое: "использовать 1080p но на 25/30, причем через Overscan" А вход на телике переименовывать на РС, где нужно, в настройках телевизора? И еще не нашел где убирать на 0 сжатие развертки |
4 мая 2012 18:25
#2052
25/30Гц частота режима 1080p вместо привычных 50/60. Как вариант, некоторые телики HDready могут принять 60 Гц в режиме 1080i, где черезстрочная развертка. Но для глаз это не лучший вариант. Естественно картинка будет масштабироваться мозгами телика в родной формат матрицы, обычно 1366x768. Так что тут только один вариант - ставить режим 720p (1280x720). |
4 мая 2012 19:51
#2053
Это то я понял, знаю где настройки эти делать. А вот это где + чтобы пиксель в пиксель показывало, в настройках драйвера нужно убрать сжатие развертки с 15% до 0%. И переименовать вход на телике в "PC". Блин, додековался, вообще определять телевизор комп перестал( |
5 мая 2012 14:02
#2054
Уважаемые, нужна помощь, никак не могу понять. Ситуация такова- есть вышеназванный acer 5750g, который подключен к LED телевизору Samsung посредством HDMI кабеля. От телевизора в свою очередь идет оптика и заходит на ресивер. Дело в том, что когда система в действии, в настройках звука ноута я нигде не могу найти звук 5.1. Тоесть он видит телевизор и определяет его как внешний монитор Samsung? но в его настройках указано только стерео-2.0. И больше ничего нигде нет. Система Windows 7 home. Причем когда я проигрываю фильмы с внешнего накопителя, родной медиаплеер телевизора передает сигнал на каждый канал, о чем я убеждаюсь на ресивере, когда же с ноута через HDMI то вижу на ресивере, что сигнал поступает только на стерео, на левый и правый фронт. Где копаться? Заранее спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
5 мая 2012 14:23
#2055
В программе, что используется для проигрывания видео, поменяйте устройство вывода звука. Должно быть ATI HDMI либо REALTEK HDMI, либо иное с "HDMI" в своем наименовании. + в настройках плеера формат вывода звука. Также в списке устройств в диспетчере, проверьте, нет ли там неопознанного звукового устройства. Если есть, то по ID опознавайте и ставьте драйвер. Если это ATI HD Audio, то драйвера есть на сайте реалтека http://goo.gl/jguA. ftp://WebUser:[email protected]/pc/audio/HDMI_R267.exe Сообщение отредактировал Gena8 - 5 мая 2012 14:37 |
12 мая 2012 17:03
#2056
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Нужна помощь в одном вопросе...Что нужно сделать и можно ли вообще в принципе ,чтобы при подключении к ноуту 3830TG монитора ,а точнее телевизора с разрешением 1920х1080 было это самое разрешение ? ) Вообщем подключаю ноут к телику через HDMI ,в телевизоре все настроено нормально ,захожу в настройки в ноутбуке -ноут второй монитор видит, определяет ,НО больше чем 1368Х768 поставить не получается ,вообще нет в столбце строки 1920х1080 .....Как решить эту проблему ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66 |
12 мая 2012 18:41
#2057
Nortuk, в nVidia Control Panel переключите режим с "клонирования" изображения на "расширение рабочего стола." Тогда большие разрешения появятся. |
13 мая 2012 14:32
#2058
Доброго времяни суток! Только взял Aspire 5830TG-2454G50Mnbb операционка 7-ка х32 хочу подключить к монитору Samsung B2430L 23.6" разрешение 1920x1080 через VGA кабель. Подключаю, все определяет, только на обоих экранах появляется заставка без ярлыков и тд... указатель мыши есть, в настройках что только не менял, ни чего не меняется, кроме ухудшения изображения! Прошу помощи!!! Сообщение отредактировал Rusvelt - 13 мая 2012 14:35 --------------------------------------------------------- Aspire 5830TG-2454G50Mnbb Windows 7 Home расширенная x64 |
13 мая 2012 14:59
#2059
Цитата: Rusvelt на обоих экранах появляется заставка без ярлыков В настройках дисплея у вас наверняка стоит условие "расширить рабочий стол"., поменяете на "дублировать рабочий стол." Сообщение отредактировал serg-serg - 13 мая 2012 15:06 |
13 мая 2012 15:39
#2060
С этой проблемой разобрался, большое спасибо! Осталось понять как поменять разрешение на мониторе, сейчас это функция не доступна! Хочу установить 1920x1080. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2012 15:50 --------------------------------------------------------- Aspire 5830TG-2454G50Mnbb Windows 7 Home расширенная x64 |
