Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 109 страница
Olg2000
1 ноября 2012 16:59
#2161
Olg2000, а на других ноутбуках та же проблема?
Не знаю, другого ноута нет
Rapid
1 ноября 2012 22:55
#2162
Перестал работать HDMI выход, видимо спалил было так:
Винда XP работает все хорошо. Передернул провод HDMI (на горячую) и после этого перестало показывать на телевизоре.
Далее - загружаю ноутбук и при ЗАГРУЗКЕ картинка выводится на телек, но как винда загрузилась изображение переключилось на ноут.
Потом все стало грустно, изображение на телеке никогда не появлялось, только на ноуте.
Восстановил винду из образа (ХР) обновил драйвера видео, не помогло.
Переустановил винду и поставил Семерку - все равно изображения нет на телевизоре.
кнопки win+p предлагают дублировать изображение, но ничего не происходит.
В утилите NVIDIA телек не появляется (раньше появлялся)
Телек и его HDMI вход исправен 100%.
Может что то перепаять внутри ноута?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Rapid - 1 ноября 2012 23:00
Летящая с десятого этажа бетонная плита, упала рядом с седым мальчиком
Модель ноутбука: Acer 6920G-6A2G25Mn T5750/2Gb/250Gb/DVD. WIN-XP
vova39
2 ноября 2012 08:33
#2163
Здравствуй Уважаемый администратор. Подскажите как мне настроить hdmi вход на ноутбуке acer ASPIRE 5951G intel core i7. до того как поменял виндовс все работало, а теперь при подключении к телевизору выдает синий экран и ошибку, все драйвера обновлены, не могу разобраться в чем проблема.
JimStacey
4 ноября 2012 18:30
#2164
Добрый день. Ситуация - есть ноутбук Acer Aspire Timeline 4820TG. Есть монитор Samsung SyncMaster 940fn. Захотел я их подружить. Монитор имеет только 2 DVI-I разъема, ноутбук имеет VGA и HDMI. Подключил я к монитору переходник DVI-HDMI, подключил на горячую - не заработало, на мониторе нет сигнала, но винда видит некое второе устройство изображения. Перезагрузил ноут. Появилась картинка в биосе и при загрузке винды. Когда доходит до входа в систему картинка с монитора исчезает и монитор "засыпает". В биосе выставлена только дискретная видеокарта, драйвера стоят самые поздние с сайта асера. Вопрос - как подружить ноутбук и монитор?)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby
5 ноября 2012 07:21
#2165
Что за синий экран?
JimStacey, а если включить встроенное видео?
5 ноября 2012 07:31
#2166
Rapid, а на телевизоре точно включен ввод изображения с HDMI?
antony29z
11 ноября 2012 19:42
#2167
подключил aspire 5920 к плазме через HDMI и хочу отключить екран на ноуте
при нажатии ф5 вискакивает окошко но при повторном нажатии "рамка вибора" только перемещаеться (екран/екран и ТБ/ТБ)
подскажите как вибрать нужний пункт
спасибо
15 ноября 2012 05:25
#2168
antony29z, нажмите Win+P и выберете в меню "Только проектор"
aidze
17 ноября 2012 17:43
#2169
Такой вопрос: у ноутбука разрешение 1366x768, 15.6 дюйма. Если я куплю монитор с таким же разрешением, но 18,5 дюйма. Будет ли он комфортнее для просмотра фильмов(хотя и так неплохо), а главное для игр? А то сейчас очень плохо различимо, что находиться в дали...
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5552G-N934G32Mikk
Алюминиевый тапок
18 ноября 2012 17:21
#2170
Добрый день, ноутбук Acer 5755G Asperi, телевизор LED 32" (81 см) Samsung UE32ES5507
Какой нужно купить кабель, что бы подключить ноутбук к телевизору?
S_den1s
20 ноября 2012 13:52
#2171
Всем доброго времени суток. Собираюсь купить данный ноутбук. Интересует один вопросик. если подключить старый монитор с аналоговым входом через переходник HDMI-VGA возможно ли будет расширить рабочий стол на второй монитор. или он будет дублировать основной?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Timeline Ultra M5. Переместил: minos66
20 ноября 2012 14:16
#2172
Алюминиевый тапок, hdmi кабель.
S_den1s,дублирование не зависит от способа вывода,цифровой он или аналоговый. Можно и клонировать изображение,и использовать расширение,и использовать вообще только внешний монитор. Дело-то в другом - не все переходники hdmi-vga работают, надо обязательно проверять. Если ваш переходник-это просто кабель с двумя разъёмами (hdmi и vga),то ничего работать не будет,т.к. hdmi-ицфровой выход, а vga-аналоговый. А конвертор,который преобразовывает цифрц в аналог,стоит в лучшем случае в районе 50 долларов за китайский нонейм,а так-и больше.
S_den1s
20 ноября 2012 14:39
#2173
slovelissimo, спасибо за ответ. Просто у жены асус с win7 starter, и там реализовать данную функцию не удается. Либо дублирует, либо работает только внешний монитор. возможно это именно из за win7 starter. ноутбук нужен для работы, а с двумя мониторами работать гораздо удобнее. и такую важную деталь очень хотелось бы уточнить перед покупкой. HDMI-VGA кабель собираюсь заказать на eBay цены вроде небольшие.
clash
21 ноября 2012 07:36
#2174
Подскажите, имею ноутбук Acer Aspire V5-571G-53316G50Mabb
i5-3317U/6Gb/500/1Gb GT620M/DVDRW/W8SL
NX.M4VER.001 на винде 7 максимальная, его я подключил к ТВ
самсунг D5000 через HDMI звук есть, от ТВ идёт провод на
Рессивер ямаха через оптику, звук есть, но только стерео...
хотелось бы 5.1 и DTS при просмотре фильма... изображение размытое аж глаза болят :-( и был рабочий стол зашкаленный за края, подправил еле как... драйвера вроде стоят последние...
Алюминиевый тапок
21 ноября 2012 14:32
#2175
slovelissimo,
Можно по подробнее, или указать ссылки какой конкретно кабель нужен.
Rapid
21 ноября 2012 15:32
#2176
да включен. Если из телевизора HDMI кабель никуда не включать, то иконка выбора с HDMI не активна, если я кабель воткну в ноут, то в телевизоре иконка активна, но изображения все равно нет. С другого исправного ноутбука картинка на тв появляется.
Как можно вылечить разъем HDMI в ноуте?
PashaUk
22 ноября 2012 14:12
#2177
Добрый день. Схожая ситуация как у JimStacey в посте http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=296836 выше.
Есть ноут TravelMate 5740z с видео Intel HD, монитор Samsung SyncMaster 940fn подключен кабелем HDMI-DVI, изображение на мониторе появляется тлько в момет загрузи или перезагрузки системы, после загрузки системы изображение пропадает и появляется на экране ноута.
Виндовс второй монитор нигде не видет, драйвера видео Intel HD стоят последние. Что может быть?
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740Z
22 ноября 2012 14:23
#2178
Ну значит у вас выбрано в Разрешении экрана "Отобразить рабочий стол только на мониторе 1". Надо выбрать или "Дублировать - " или "Расширить рабочий стол"... ну или "отобразить рабочий стол на мониторе 2", тогда на ноуте ничего не будет, все на телевизоре...
А где вы его смотрите, стесняюсь спросить? Вы мышкой правой кнопочкой кликните по пустому месту рабочего стола и выберите Разрешение экрана. А еще Win+P можно нажать, а еще Fn+F5 можно нажать, если у вас LaunchManager установлен - что, нигде ничего нет?
PashaUk
22 ноября 2012 15:03
#2179
Смотрел в настройках "панель управления графикой Intel" и "панель управления - экран - настройка разрешения экрана"
LaunchManager установлен, Fn+F5 ничего не дает, появляется только значок экрана ноутбука.
JimStacey,
Ну как, удалось подружить монитор с ноутбуком?
Сообщение отредактировал PashaUk - 22 ноября 2012 15:05
belka2909
25 ноября 2012 16:38
#2180
Добрый день Всем!
Есть следующая проблема , никак не могу подключить звук 5.1 на телевизор при просмотре фильмов с ноутбука при посредничестве ресивера.
ноутбук acer aspire 5750G
телевизор Samsung
ресивер LG LF KW6945X
располгаю:
- скартом с 6 тюльпанами (2 белых аудио, 2 красных аудио, 2 желтых видео)
- HDMI-HDMI кабелем
Кто уже встречался с такой проблемой - прошу понятным языком, ибо я "чайник", помочь подключить.
Заранее спасибо за советы.
Модель ноутбука: Acer aspire 5750 G
