Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 25 страница
_wen_
31 июля 2009 18:00
#481
Всё, разобрался, спасибо! А звук на телек как вывести?
31 июля 2009 20:18
#482
через линейный выход (гнездо для наушников)
azt
5 августа 2009 15:00
#483
Привет всем!
Хочу подсоединить телик к ноуту Aspire 5715z: s-video на ноуте - тюльпан на телеке. так вот, при подключении нет признаков жизни, хотя кабель на другом компе проверял, работает (все норм показывает). не могу понят в чем дело. видюха Intel x3100, система Windows 7, дрова последние от висты. ни кто не может помочь?
на десктопе получается подсоединить, а на буке ни как (((
Acer Aspire 5715Z Core Duo T2390 1.86Ghz 2024Mb 250GB 15.4" Intel GMA X3100 DVD±RW
5 августа 2009 15:50
#484
azt, в видеокартах настольных компьютеров и ноутбуках другая распайка разьемов
azt
5 августа 2009 15:56
#485
о спасибо, я так и думал. :) кабель шел в комплекте с десктопным радеоном. а его можно переделать? ( вскрыть, для перепаевки как на стр 12) или лучше новый купить?
все, сделал переходник из старой мыши (выполняет роль s-video) + тюльпан. вполне можно смотреть фильмы ))) конечно не HD качество, но все же ))) если че пишите, помогу владельцам встроеных Intel x3100 =)
6 августа 2009 01:35
#486
azt, было бы неплохо fellow
Desired
6 августа 2009 16:05
#487
Ноут подключён к проектору через vga (10 метров). Звук через line out через удлинитель.
Пока ноут работает от аккумулятора, всё в порядке, но стоит подключить внешнее питание, на изображении через проэктор начинается горизонтальное мелькание, как при несовпадении частоты развёртки. В звуки тоже характерный шум.
Это просто из-за длины кабеля, или с блоком питания какие-то проблемы?
6 августа 2009 18:21
#488
Desired, а если просто включить блок питания, не подключая его к ноутбуку, то проблемы есть?
Desired
7 августа 2009 01:56
#489
Если просто включить, проблем нет.
7 августа 2009 03:07
#490
Desired, может быть проблема с заземлением.
Desired
7 августа 2009 17:03
#491
А как это проверить?
xtended
11 августа 2009 23:47
#492
Пытаюсь подключить Aspire 8930G к Philips 37PFL5322 через хдми-хдми.
К изображению претензий нет, всё показывает в формате хд-рэди, но вот со звуком вышла загогулина:
в панели управления в "Звуке" кабель-hdmi в упор не наблюдается.драйвер обновил - толку ноль. скриншоты прилагаю,буду признателен за подсказку winked
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8930G-844G32Bi WINDOWS.7.ULTIMATE.RTM.X64.RETAIL.RUSSIAN
12 августа 2009 02:36
#493
xtended, смотрели в панели управления Realtek?
xtended
12 августа 2009 15:36
#494
FuzzyL,видимо нет.. а что и где конкретно нужно посмотреть?
12 августа 2009 17:36
#495
xtended, в Панели управления
arme
14 августа 2009 14:50
#496
Здраствуйте. Такой вопрос - при подключении мого Acer Aspire 6920G (LX.APQ0X.323) к телевизору Samsung LE32A450C2 через кабель HDMI-HDMI в драйверах стоит тип выводимого изображения "клон". Так вот, как сделать так, чтобы при закрытии крышки ноутбука фильм на телевизоре продолжал воспроизводиться? В настройках энергопотребления поставил для действия при закрытии крышки - "ничего". Когда закрываешь крышку некоторое время фильм едёт нормально, но потом ноутбук думает, что кто-то пробует поспользоваться лаучером сканера отпечатков пальцев и фильм соответственно сворачивается. Подскажите, от чего это и как это исправить
Владелец Acer Aspire 6920G(Core 2 Duo T5750(2.0Ghz), RAM 4Gb DDR2, HDD250Gb, GeForce 9500m GS 512mb up to 1791mb) & Nokia N82 Premium edition
enemy_kh
16 августа 2009 20:35
#497
такая же проблема! телевизоры есть sharp и philips !
с оригинальными драйверами звук будет на обоих!
со "сторонними" (левыми 185...186..) philips не выдает звук (как у тебя на скринах), а sharp - работает нормально и с левыми и с оригинальными.
вобщем надо править дрова ,с филипсами какая то не стыковка! кто шарит сделайте ! или отправьте письмо в nvidia , pls!
vozhik
17 августа 2009 02:05
#498
здрасте.потключил aspire7520 и телек samsung s-video>s-video,на дисплее все нормально,а на теле робочий стол отображает отлично,а в окнах в
аидиоплееров коричневый экран.Подскажийте пожалуйста! и еще вопрос,кабель подключать только при выключеном компе?
supreman
19 августа 2009 02:58
#499
Всем привет.
У меня на ноуте есть выход hdmi, а на телеке есть вход s-video и RCA (три тюльпанчика).
Как проще всего подключить ноут к телеку?
AS6935G-944G32Bi
sproot
23 августа 2009 01:39
#500
Люди, а я столкнулся с такой вот проблемой. Пытаюсь вывести с ноутбука Acer 5630G через кабель HDMI-HDMI видео на LCD SHARP AQUOS 37". Ноут видет ЛСД панель. Выставляю оба режима, как клон, так и экстендед, а телик втупую ничего не показывает. До этого с обычного ПК выводил на этот же телевизор видео через DVI-HDMI. Проблем вообще не было (правда видео там было nVidia, а на ноуте ATI 3470). Порт HDMI в телике рабочий, как и сам кабель, так как постоянно подключаю по нему Xbox-360. Стоит ХР профешнл. Все дрова скачивал с асер.уа
Люди, подскажите как можно решить эту проблему?
Заранее благодарен.
Acer Ex 5630G-582G16Mi (LX.EB30Y.004)
